Чистый Лист
Не регулируются обороты турбины дровяного котла
Здавствуйте, форумчане, нужна Ваша помощь. С какогото момента перестали регулироваться обороты турбины дровяного котла. Тут корме регулировки от термодатчика в автоматическом режиме можно вручную переключить 10 режимов. На всех режмах работает на максимальных оборотах. Пробовал включить обыкновенную лампочку вместо турбыны - яркость регулируется. от 1 до 9 режимах (как я понял от 10% до 90%) разгорается потихоньку и с 90% на 100% значительно ярче становиться. Автоматика Kg Elektronik sp 05. Помогите найти проблему.
Posted (edited)
Рисуй часть схемы, которая ответственна за регулировку,  проверяй  активные и пассивные компоненты.
Edited by Pont 007
С этим проблема. Я проверил оптопару и симистер - вроде рабочие, а потом вычитал что они скорее всего просто для включения двигателя. Как найти нужную часть?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Нет с этим никакой проблемы, кроме лени. Работы по вырисовыванию такой простой схемы - на десяток минут.
Я даже не понимаю что искать. Если бы для меня это было 10 мин я бы тему не создавал. День ушел чтоб оптопару и симистер проверить и то зря я так понял. Тут есть еще одна плата, я так думаю управляющая, связаная 6-ю проводами. Два питание 12в. еще два идут на оптопару и два на какую то мелачевку. На всех проводах кроме питания по 6в и при регулировки оборотов ни чего не меняется. Я так понял что обороты регулируются делением частоты, но что и как это делает я не могу понять. Пардон за невежество, но в профиле я указал что с електроникой не связан.. а проблему решить нужно.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
В подобных случаях ищется тот, кто с электроникой связан.
Как говаривал мой покойный батюшка: "Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру".
15 минут назад, Чистый Лист сказал:
а теперь посчитай сколько ты потерял ... пошел бы яму выкопал, вагон разгрузил, тачку потягал - заработал бы на специалиста и он бы за пол-часа все бы сделал.
Всегда удивляла подобная жмотоэкономия клиентов. А если учесть, что после твоих "проверок-ремонтов" цена ремонта может еще подняться - так просто непонятно - чего туда лезть без знаний.
17 минут назад, Чистый Лист сказал:
неси мастеру - других советов ни на одном форуме - а там, поверь, одни и те же, - тебе не будет. С нулевым Клиентом - не разговаривают мастера через монитор, а только через стол приемки.
Мастеру отнес. неделю пролежала автоматика у него ни чего не сделал. Других пока не знаю. сезон нужно дотопить, сырые дрова на естественной тяге гореть не хотят. Сделайте пометку что форум исключительно для профи, чтоб новички или просто кто хочет разобраться не тратил на разговоры свое время. Захотите выучить иностранный язык, попросите помощи на форуме а Вам скажут - копайте яму и нанимайте переводчиков жлобы. Всем всего хорошего. Pont 007 спасибо за совет и что в тему не срал.
3 часа назад, Чистый Лист сказал:
Из этого получается, что зря вы носили электронику мастеру. Скорее всего дело не в ней, раз она регулирует. Саму турбину надо проверить.
А может быть что проблема в двигателе. К нему из блока идет 2 провода, 3 с заземлением. в самой турбине кроме двигателя и пускового конденсатора ничего нет. Запуск вроде без проблем. Может нужно на что обратить внимание?
42 минуты назад, Чистый Лист сказал:
имеющих базовые знания и начинающих радиолюбителей, а не для техподдержки клиентов.
12 минуты назад, Чистый Лист сказал:
проверь его и все.
44 минуты назад, Чистый Лист сказал:
Вы уже обратили внимание, что если подключить лампочку, то регулируется, а если туда же (надеюсь вы туда же подключаете?) подключить двигатель, - то не регулируется. Если это действительно так, то вы уже отделили исправное от неисправного. Причём без приборов и особых знаний, что достойно уважения за сообразительность. Дальше обращать внимание надо уже имея хоть какие-нибудь приборы, умение ими пользоваться и умение понимать, что наблюдается, увидеть в чём разница между подключением лампочки и двигателя. Тут даже не представляю, что можно вам посоветовать, кроме как найти кого-то, кто сможет в этом разобраться. :)
Хотя может найдёте что-то простое типа отвалившегося контакта, подгоревшей клеммы... Осмотрите всё повнимательнее.
Кстати, что за мотор? Тип, характеристики. Что на его шильдике написано?
Был оторван провод от пускового кондера, но без него мотор не запускался вообще. Где то сегодня прочитал что при уменьшении оборотов нужно не только делить частоту но и уменьшать напряжение иначе сгорит двигатель. У меня напряжение постоянное.
Включил двигатель с вытяжки "Домовент". На нем шильдиков ни каких нет, но регулировка работает. Случилась поломка после того как включились от бензинового генератора, а на них, вроде как с синусом на выходе проблема.
8 минут назад, Чистый Лист сказал:
Скорее не с синусом проблема, а со скачком напряжения. Проблемы с синусом бывают, чаще всего, у источников бесперебойного питания, у бензогенератора с этим всё нормально ... :)
Т.е. 1. от домовента обороты двигателя регулируются. 2. Схема яркость лампы регулирует. 3. Та же схема обороты того же двигателя не регулирует? Чудеса.... Оптрон и симистор целые, плата без видимых повреждений и дефектов.
8 часов назад, Чистый Лист сказал:
У этих моторчиков основная болячка в этих конденсаторах, поэтому, если он не работает, то первым делом проверяем (заменяем) его.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Верно. Видимых дефектов нет. Запаха тоже. Домовент без регулировки оборотов. Я его подключил к автоматике и она регулирует обороты домовента, но не регулирует обороты турбины.
Про синус знакомый сказал. У него аналогичная ситуация была но по его словам работа возобновилась сама после того как пару раз вкл. откл. от сети. Я погуглил то пишут что действительно проблема с синусом у бензиновых генераторов есть. Может у дешевый китайских только.
7 минут назад, Borodach сказал:
Спасибо, поищу попробую заменить. турбину разобрал но движок не разборной. Запаха гари нет.
Значит дело в турбине. Движок не трогайте, проверяйте то, что доступно.
Posted (edited)
14 часа назад, Чистый Лист сказал:
На всех режимах работает на максимальных оборотах.
То есть дует, двигатель работает - судя по всему автоматика неисправна. Попробуйте купить диммер для лампочек на 500вт, а лучше на 600вт. И последовательно с мотором подключите, регулировать будет однозначно. Пока обойдётесь, а сами не торопясь снимите электронику и будете изучать. Такой диммер можно установить в коробку от компьютерного блока  питания, установив розетку и тогда устройство станет универсальным и не привязанным к одной конструкции. Можно исп. в дальнейшем для рег. температуры паяльника например.
Википедия: "Диммеры могут применяться с осторожностью (так как существует риск повредить двигатель) для регулировки частоты вращения маломощных электродвигателей."
У себя на работе я таким способом рег. обороты наждака - когда надо было не перегреть очень твёрдую железку.(Делал самодельный нож) а так паяльник. Конечно у меня самодельный регулятор.
5c973ac625976__V3.thumb.jpg.5c2e1b55a6601ab9606002d5a57d37ae.jpg5c973ad98e044__V4.thumb.jpg.a6a39aa5a58fb5365e586d05fde1a975.jpg
Собран из "подножного материала".
Сейчас частенько выкидывают неисправные пылесосы с рег. мощности. Так там вообще всё готовое. Этот для дома собрал. У меня старая дрель была без рег., так я этим убавлял обороты.
Я бы сделал так, только температуру двигателя надо первое время контролировать, т.к. симистор нарушает "синусоисность" напряжения, отсекает от каждого полупериода.
Edited by Владислав2
    • Угу.Особенно у Клайда(IDIOTа)-его ни с кем не перепутаешь,к своим комментам(мало связанным с конкретной темой или вопросом) надо закрепить какой нибудь клип.
    • Значит то, что за ним (микроконтроллер, конденсаторы или что-то другое) неисправно. Где-то коротит. Проверяйте, возможно дело не в клавишах.
    • Ну, ежели пока ещё в сОку? Кто мешает?   А как за детей, за ихнее будущее пободаться? А? А то ведь и вырастут овощами, или роботами, с безусловным подчинением всем. Те такое по вкусу? Вон, ссученному это в кайф, он первым в очередь встанет на цифровизацию своих детей. А ты вторым? Вот ща только с человеком общался, я ему на"Вы", а он мне и говорит, я тебе враг разве? Это врагам говорили, иду на "Вы", а мы друзья, по сему я для тебя просто Анатолий, и на ты.
    • Неее,это не моё.приказы перестал выдавать,всё продал,уже говорил. Теперь у меня тихий бизнес, ленивый  ,я решил с собой не возьмешь туда,в земельку...а то что есть хватит. Только наши бессмертные (я на тему ,,офд,, и чипование вещей усманова )хапают,хапают миллиардами,всё им мало.конечно не пофиг и завидовать не буду.пусть живут 200 лет и гроб из золота заранее сделают
    • знаю, чо не читаешь, но кто нить процитирует. Ссученный- это лично твой ник. Процитируйте кто нить?
    • Я завидую вашему интеллекту - мне в его словах мысль не светила даже лучиком. Ну, а раз у меня такой низкий интеллект, мне простительно - могу называть его, как хочу
    • Вот сколько же слюны, а главное злости на правду-то? Вот кто он, ка не ссученный?
