Вадик 1111
Прозвонка трансформатора
Есть трансформатор flg30.16  (такой же как на фото), хочу узнать рабочий ли он. Подскажите как его прозвонить?
Скрытый текст
Тестером, естественно. В режиме омметра. На нем же всё написано!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 минуты назад, Falconist сказал:
А какая поочередность прозвонки выводов трансформатора? Ибо их несколько
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Обмотки 0-115V должны иметь одинаковое (близкое) сопротивление между собой, обмотки 0-12V тоже. Сопротивление обмоток 12V должно быть в 10 и более раз меньше чем сопротивление обмоток 115V.
Подключать к сети 220V первичные  0- (115V к 0) -115V последовательно. Как на фото, слева направо. Обмотки 12V можно параллельно для удвоения тока нагрузки до 800ma (после включения первичных проверить равенство напряжений, без нагрузки должно быть более 12V), или последовательно для 24V или двуполярного.
Документация, кажется на него.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
2 часа назад, Вадик 1111 сказал:
За прозвонку вам еще рано браться. Сначала нужно научиться правильно держать щупы, потом включать тестер и пользоваться переключателем режимов.
Только через несколько месяцев (возможно) удастся получить первый результат.
Или не удастся.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
9 часов назад, Trisector сказал:
Трансформатор для первых опытов явно маловат.Ибо автор шишек не успеет набить,как  трансформатор сгорит.Ему бы попроще чего... Чтоб сразу не спалил. Например ОСМ 4,0.
Очередность никак не влияет. Прозванивать можно в любом порядке. На рисунке видно 4 обмотки. Их прозваниваете в любой очередности. Остальное уже описал @Dmitriy Khamuev
