Lyserk
Сильный шум от усилителя на TPA3116
Всех приветствую!
Имеется схема подключения:
Колонки 4 шт (2xSamsung PSS530E 6Om 2x35W, 2xSamsung PSKD120E 4Om 2x40W, 6Om 80W - типа сабвуфер, по 1 динамику в каждой колонке). Соединяется с усилителем через RCA.
Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W). Соединяется с ламповым усилителем через jack (male) - jack (male) Блок питания от ноута на 19V.
Ламповый малыш (Nobsound NS-02E). Соединяется с картой через jack (male) - jack (male)
Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого (регулирует громкость разъёмов в жёлтой зоне) 2. Громкость саба (регулирует громкость в зелёной зоне) 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шелестящий шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял:
  1. До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём.
  2. Напрямую подключал усилитель к звуковой карте - шум остаётся.
  3. Что со старыми гнёздами (бананы), что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл.
  4. При выключении лампового усилка, шум остаётся.
  5. Пробовал бп на 24V, от такого же усилка, но он 2.0. Шумы остались, и к стати, у него точно такая же проблема, шумы точь-в-точь!
Подскажите в чём может быть проблема, куда копать?
Фото платы усилка приложил (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
Кто-то может подскажет...
Есть усилитель на TPA3116D2. (XH-M543)
Сколько он кушает ампер от блока питания? По даташиту заявлено 7.5А, но по входу питания в качестве защиты от переполюсовки стоит диод SS54, а он 5А.
Что-то я запутался... Или диод будет кипятиться и сгорит или этот усилитель кушает меньше.
Так сколько же это усилитель кушает?
Зарегистрироваться
Я думаю там написано не 7.5 "кушает" а до 7.5 может обеспечить)
Я купил на али на TDA2030 у которого питание по ДШ свыше 20 вольт, а конденсаторы все стоят на 16В. Экономят, так дешевле))
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
    • By Vladislav Hnelitsya
      Здравствуйте, появилась проблема при сборке усилителя, усилитель на МС TDA7492 , 2×50 Вт , записывается усилитель с помощью тороидального трансформатора от купленного усилителя, питание 23В DC, диодный мост 1000в 10А конденсатор 4700мкф*50 В , проблема в том что когда включается усилитель сразу по выходу идёт шум, при подключении линейного сигнала с телефона, ничего не меняется, когда выклюю усилитель шум пропадает и кратковременно играет музыка, пока конденсаторы розряжаются, что сделать что бы он работал нормально?
      Думал проблема в превышении напряжения, отмотал получилось ,20В, проблема не пропала.
      При надобности могу залить видео.
    • By alfik777
      Решил попробовать готовые модули усилителей класса D на чипе TPA3118. Приобрел 2 варианта модулей:
      https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP-new-in-stock/32819532024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uFHndx
      https://ru.aliexpress.com/item/1-OEP60W-DIY/32838824245.html
      С первым вопросов нет, заработал сразу, а вот второй...Я сразу сомневался, не увидев LC-цепей и больших емкостей, думал нужно навешивать дополнительно. Но потом в инете увидел как народ подключает напрямую такие платки.  Подключил и я... Питание  12в, нагрузка 8 Ом, СS- не подключен, на входе - генератор синуса. Не подавая входной сигнал( аналогично и с отключенным генератором и с закороченным входом) на  нагрузке вот такая картинка (см. рисунок , 5в/500нс  ). Попытался ставить емкости по питанию  от 0,1мкф до 3300мкф, снаббер.... Никаких явных изменений нет. Надеюсь, опытные глаза по  осцилограмме сразу поймут  что не так и в какую сторону  рыть.
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Доброго времени.
      Нуждаюсь в профессиональном совете. Имеются 2 колонки от муз. центра AIWA.
      Ниже параметры одной из них:
      К сожалению сам центр уже практически умер, ужасно шумит, отключается и т.п.
      Встал вопрос о возможности сборки усилителя для этих колонок. После плавно перетек в вопрос покупки на Aliexpress готовой платы со всей разводкой.
      В качестве самодельных сборок рассматривал статьи с Пикабу и Гиктаймс на основе TDA2050 и AN6884.
      В качестве покупных рассматривал устройства на основе TPA3116 - к примеру вот раз и вот два.
      Однако, как я понимаю что ни по мощности, ни по сопротивлению мне всего этого не хватает?
      Буду очень благодарен либо за ссылку на готовый недорогой усилитель с китая, даже без корпуса, либо на несложную схему на микросхемах.
      К сожалению моего уровня знаний в данной области хватит лишь на то, чтобы все корректно собрать, спаять, вытравить плату...
      Спасибо.
    • By hellsolo
      Доброго дня!
      Нужен совет знающих людей, так как сам в усилителях слаб.
      Нужен 2.1 усилитель. подобрал такой на TPA3116 http://www.ebay.com/....84.m1431.l2649
      Во первых, как он? Очень мало инфы по нему.
      + Нужен БП к нему, подобрал такой http://www.ebay.com/...26...:MEBIDX:IT, Нравится что переделывать ничего не надо, подключил и все.
      И такой http://www.ebay.com/...17...:MEBIDX:IT, говорят он лучше для аудио, но потребуется помощь по подключению. Объясните пожалуйста как его подключать, подробно.
      Как такой вариант?
      Или взять Indeed на TA2021
      http://www.ebay.com/...39...:MEBIDX:IT, он слабее и нету выхода на саб, получится ли подключить саб?
