Поставить мелодию звонка Nokia N73
galileopro
Недавно приобрел за бесценок этот телефон Nokia N73 как вторую звонилку.
1. Скажите как на ней поставить мп3 вместо стандартных мелодий вызова?
2. Как на ней открыть фильм онлайн или ютуб хотя бы в 144р или 240р?
Или может можно скачать видеофайл и потом воспроизвести на нем? Я хотел скачать фильм Время 2011 года. Он зараза не открывает ни ютуб ни онлайн кинотеатры. Хотя на нем браузер есть, в принципе другие сайты открывает.
Мелодию звонка устанавливаете используя файловый менеджер( x-plore например). Нужную мелодию перемещаете, или копируте в папку Simple, по пути E- Sounds- Simple. Можно испльзовать встроенную память. После манипуляций, заходите в Средства- Режимы, выбрав нужный режим жмем функции, затем настроить, в списке выбора мелодии должна отобразиться ваша мелодия.
4 часа назад, galileopro сказал:
Мож надо доустановить какой-нибудь кодек или флэш-плеер?
В 24.03.2019 в 16:50, galileopro сказал:
Ни как, она не умеет современные видеоформаты, только конвертирование в поддерживаемый стандарт который она держит, кодеки тоже собирать бессмысленно, у неё по современным меркам очень слабый CPU.
mp3 на звонок поставить можно.
С уважением, Дмитрий
