Реле отключения светодиода спустя время
1 минуту назад, сенька сказал:
до конца не затухает.
Все верно, вспыхивает и плавно гаснет, это цена за простоту схемы. А полное погасание - увеличить R1, это же очевидно.
или можно наверное между базой и точкой соеденения резисторов и конденсатора поставить какой либо пороговый элемент типа ещё одного светодиода:)
5 минут назад, сенька сказал:
Нее, не надо. Надо просто опустить делителем из резисторов ниже порога включения транзистора. Как я понимаю, светодиод на 3 В , вот примерно на это напряжение и надо опускать, то есть R1 должен быть примерно 360-470 кОм
3 часа назад, Крашер сказал:
а если "по советским" стандартам - будет указано просто 10,0 ? как на это мультисим отреагирует?
Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим автоматом ставит.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим ...
... Какая прелесть что я такой бестолковой прогой не пользуюсь. :)
Вырос я на схемах, где "блокировочные" конденсаторы обозначались просто - 0,1 Или, 0,22 ... Или 0,01.
В зависимости от схемы где применялись.
Как и электролиты - 22,0 х16., 47,0 х 25., и так далее.
Изменено пользователем Крашер
@сенька Ну да, входное сопротивление транзистора десятки кОм, на практике подгонять надо. R1 надо выбрать таким, чтобы он не открывал по базе минимальным током.
Симулятор - одно, подгонять надо, я 240к взял из твоей схемы. То есть подогнать R2 по времени свечения, а потом R1 по порогу закрытия. Вообще, более правильно в разрыв базы можно резистор поставить и этим повысить входное сопротивление транзистора, чтобы уменьшить влияние транзистора на С, сразу всего не предусмотришь, потом уже мысль приходит.
3 часа назад, proba сказал:
Ёмкость можно значительно уменьшить
Фантазер Вы однако... Резистору, заряжающему C1 нужно обеспечить еще и ток для открытия стабилитрона. А он для совейских составляет как правило три милиампера...
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
@сенька В твоей схеме D1+R3  совершенно не нужен, потому что дублирует R2 и переход Б-Э VT1, который по сути тот же диод.
Во! Хоть один нормальный согласился с моим мнением. Ему можно плюсов наставить.
17 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Чего то я не согласен. Допустим схема отработала время , С1 зарядился , трнзистор Т1 открылся, а Т2 закрылся, светодиод потух. Теперь мы снимаем питание со схемы, и чо получается, транзистор Т1 тоже закрывается, и если нет цепочки VD1, R3, конденсатору не через что разряжаться. К стати вот эта ваша схемка мне понравилась, вот мой подбор резисторов, и небольшое описание работы. Для контроля  напряжения на каком либо устройстве , при подаче питания на него, очень даже годится, и деталей минимум и не дефицитные, так что класс , мне нравится
@сенька  По твоей схеме 2 диода параллельно
Попробуй по моей схеме R3 добавить, чтобы чтобы устранить влияние транзистора, а то пока есть такая зависимость. Ну чтобы повторяемость была высокая. И может получится С1 уменьшить, правда и резисторы делителя придется увеличить. Это хорошо, что ты спаял, я бы так и не собрался бы :D
23 минуты назад, vg155 сказал:
Ток потребления: 9В/220кОм+51кОм=0,033мА
Ну не знаю,. Тестер показывает 0,022мА, оно то и резисторы, написано к примеру 220к, а в реальности  может быть и больше
@РадиоНастройщик    номиналы резисторов оставил свои, добавил R3   на 51к, не понравилось, время свечения конечно увеличилось на 10сек, но ток через светодиод во время свечения упал  раза в 3 , конечно это можно поправить уменьшив резистор на светодиод
Можно использовать сверхяркий светодиод от зажигалки. При токе 1 мА светит очень ярко. В предыдущем автомобиле для индикатора включённого дальнего света я вместо лампочки с синим колпачком ставил синий светодиод от зажигалки. Так пришлось последовательно со светодиодом ставить сопротивление 220 кОм, иначе слишком ярко лупило по глазам, хотя и заматировал поверхность светодиода. А так и по глазам не бъёт, и в солнечную погоду хорошо было видно. Какой ток был через светодиод - сами можете посчитать!
Информация к размышлению .Лет восемь-десять назад заменил в квартире входную деревянную дверь на железную (китайскую)  Так вот, в ней ручка двери  снабжена кнопкой  зажигающая синий светодиод (освещающий замочную скважину) Батарейку ещё не менял!
Изменено пользователем proba
Бросьте, мягко говоря, извращаться!
@сенька Не сочти за труд, спаяй, пожалуйста, эту схему: (схема ниже)
Расскажи о том, как она работает "в натуре". Уже самому интересно стало. Только не забудь к этой "схеме индикации" подключить что-нибудь, включение чего эта схема должна индицировать, например, лампочку накаливания.
ПС. Счас попробую "сконструировать" на КМОП-Ш... Если у себя ТЛ-ку найду :)
