Реле отключения светодиода спустя время
@РадиоНастройщик
Да ладно, цепляться к току, кому 500мкА мало, тот может и больше сделать... Вы ещё и на время свечения обратите внимания... да и номиналы, все как выбрал @vg155 , я потому и оставил всё как у него, так как просто в схеме которую он Выше запостил, передвинул резистор.
9 минут назад, vg155 сказал:
@troI не надо перебарщивать.:rolleyes:
а, чё? не упоминать о Вашей картинке, и ещё ранее, почти такой-же,  @РадиоНастройщик -а?
Изменено пользователем troI
@troI Без резистора и только базой на землю не работает, я проверил
А так, работает вроде ничего, 0.5 сек светит и разряд достаточно быстрый
2 часа назад, troI сказал:
а в даташите на 431 пишут, что ток может быть до 1 мА.
Это какой ток? Читайте строку "OFF State Cathode Current" = 2,6 - 1000nA.
13 минуты назад, Геннадий сказал:
Это какой ток?
это другой ток, спасибо :)
25 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
значит подходящей цепи по питанию нет :)
@Yurkin2015 +  @proba +  @troI = правильные советы к схеме.
С полевиками не получается.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Господа! Считаю что разряд конденсатора биполярником это какое-то извращение:lol2: потому что биполярник это нормально закрытый транзистор. Логичнее будет применить для нашей цели нормально открытый транзистор, т.е полевик. Чтобы напряжение с конденсатора после выключения питания не поступало на затвор транзистора я поставил в цепь резистора R1 диод. И это дало некоторый результат. Теперь при выключении птания конденсатор моментально разряжается с 7.6 примерно до 1.6 вольта:beach:
Может ли запирание транзистора происходить и через резистор R2 тоже?:unknw:
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Даже в голову не приходит, какой полупроводник может быть открытым при отсутствии питания. Это же не механические контакты, как у реле.
@Sasha00  Полевик медленно разряжает, а по достижении порога открытия-закрытия, вообще перестает разряжать. Биполярный сразу разряжает до 0.6 В, потом замедляет разряд
1 час назад, vg155 сказал:
Транзистор BSS92 нормально открыт, что демонстрирует работа реле отключения светодиода на этом транзисторе.
5 часов назад, КЭС сказал:
Не бывает таких. Полевик просто может от любого чиха открыться.
Тогда каким образом работает это реле? Полевик остается открытым даже если ножку затвора отсоединить от питания и оставить висеть в воздухе!
3 минуты назад, Sasha00 сказал:
Это пока емкость затвор-исток не разрядилась.
13 минуты назад, proba сказал:
например кп305
@proba нулевое напряжение затвор-исток и отсутствие питания сток-исток не одно и тоже.
45 минут назад, vg155 сказал:
Отсоединил питание, замкнул все выводы транзистора пинцетом. Вывод затвора транзистора висит в воздухе. Включаю питание - светодид мигает, т.е транзистор открыт. Вывод?
@Sasha00 Ты уже всех запутал. Сформулируй заново свою мысль
КП103, КП303 и КП307 нормально замкнутые, даже без питания, но это не мосфет
А почему питания нет ? На С есть питание
12 минуты назад, vg155 сказал:
Омметр с малым током
Вот здесь написано так:
Транзисторы КП103, КП303 и КП307 являются транзисторами со встроенным каналом (нормально открытые), поэтому сопротивление между выводами стока и истока у них достаточно малое (при оборванном затворе единицы и десятки Ом) при любой полярности тестового источника.
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Ладно, уговорили, черти красноречивые!:crazy:
В 24.04.2019 в 17:11, РадиоНастройщик сказал:
А если просто подобрать мосфет с меньшим порогом открытия? Меня устроил бы разряд кондера до уровня меньше 1 вольта:unknw:
@Sasha00 Если уменьшить резистор в затворе, то емкость затвора будет перезаряжаться быстрее.
А с порогом 0.6 В  как у биполярника, такого полевика не найти.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
@Sasha00 А с порогом 0.6 В  как у биполярника, такого полевика не найти.
Вроде бы подходят SMD транзисторы SI2301 и SI1013R с порогом 0.45 вольта. В корпусе ТО-92 пока не нашел порога ниже 1 вольта (транзистор LP0701N3-G-ND).
@Sasha00  Это начало открывания, а при скольких вольтах откроется точно? А биполярник точно откроется при 0.6-0.7 В
  • 4 года спустя...
Всем привет, а можно я вклинюсь? Хочу добавить в шуруповерт 12В задержку подсветки. Тему прочитал, но есть пара НО. Управление подсветкой идёт минусом и в кнопке уже есть токоограничительный резистор. Посоветуйте схему задержки без плавного выключения и не потребляющую в простое.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
