Sasha00
Реле отключения светодиода спустя время
Guest troI
Posted (edited)
@РадиоНастройщик
Да ладно, цепляться к току, кому 500мкА мало, тот может и больше сделать... Вы ещё и на время свечения обратите внимания... да и номиналы, все как выбрал @vg155 , я потому и оставил всё как у него, так как просто в схеме которую он Выше запостил, передвинул резистор.
9 минут назад, vg155 сказал:
@troI не надо перебарщивать.:rolleyes:
а, чё? не упоминать о Вашей картинке, и ещё ранее, почти такой-же,  @РадиоНастройщик -а?
Edited by troI
2 часа назад, troI сказал:
а в даташите на 431 пишут, что ток может быть до 1 мА.
Это какой ток? Читайте строку "OFF State Cathode Current" = 2,6 - 1000nA.
Guest troI
13 минуты назад, Геннадий сказал:
Это какой ток?
это другой ток, спасибо :)
25 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Без резистора и только базой на землю не работает, я проверил
значит подходящей цепи по питанию нет :)
Господа! Считаю что разряд конденсатора биполярником это какое-то извращение:lol2: потому что биполярник это нормально закрытый транзистор. Логичнее будет применить для нашей цели нормально открытый транзистор, т.е полевик. Чтобы напряжение с конденсатора после выключения питания не поступало на затвор транзистора я поставил в цепь резистора R1 диод. И это дало некоторый результат. Теперь при выключении птания конденсатор моментально разряжается с 7.6 примерно до 1.6 вольта:beach:
Может ли запирание транзистора происходить и через резистор R2 тоже?:unknw:
27 минут назад, Sasha00 сказал:
Не бывает таких. Полевик просто может от любого чиха открыться.
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Даже в голову не приходит, какой полупроводник может быть открытым при отсутствии питания. Это же не механические контакты, как у реле.
@Sasha00  Полевик медленно разряжает, а по достижении порога открытия-закрытия, вообще перестает разряжать. Биполярный сразу разряжает до 0.6 В, потом замедляет разряд
20 минут назад, vg155 сказал:
например кп305
1 час назад, vg155 сказал:
Транзистор BSS92 нормально открыт, что демонстрирует работа реле отключения светодиода на этом транзисторе.
5 часов назад, КЭС сказал:
Тогда каким образом работает это реле? Полевик остается открытым даже если ножку затвора отсоединить от питания и оставить висеть в воздухе!
3 минуты назад, Sasha00 сказал:
Это пока емкость затвор-исток не разрядилась.
13 минуты назад, proba сказал:
например кп305
@proba нулевое напряжение затвор-исток и отсутствие питания сток-исток не одно и тоже.
45 минут назад, vg155 сказал:
Отсоединил питание, замкнул все выводы транзистора пинцетом. Вывод затвора транзистора висит в воздухе. Включаю питание - светодид мигает, т.е транзистор открыт. Вывод?
Posted (edited)
@Sasha00 Ты уже всех запутал. Сформулируй заново свою мысль
КП103, КП303 и КП307 нормально замкнутые, даже без питания, но это не мосфет
А почему питания нет ? На С есть питание
Edited by РадиоНастройщик
Только что, Sasha00 сказал:
Вывод?
эффект Миллера
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Омметр с малым током это подтвердит?
Posted (edited)
12 минуты назад, vg155 сказал:
Вот здесь написано так:
Транзисторы КП103, КП303 и КП307 являются транзисторами со встроенным каналом (нормально открытые), поэтому сопротивление между выводами стока и истока у них достаточно малое (при оборванном затворе единицы и десятки Ом) при любой полярности тестового источника.
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Ладно, уговорили, черти красноречивые!:crazy:
В 24.04.2019 в 17:11, РадиоНастройщик сказал:
А если просто подобрать мосфет с меньшим порогом открытия? Меня устроил бы разряд кондера до уровня меньше 1 вольта:unknw:
Posted (edited)
@Sasha00 Если уменьшить резистор в затворе, то емкость затвора будет перезаряжаться быстрее.
А с порогом 0.6 В  как у биполярника, такого полевика не найти.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
@Sasha00 А с порогом 0.6 В  как у биполярника, такого полевика не найти.
Вроде бы подходят SMD транзисторы SI2301 и SI1013R с порогом 0.45 вольта. В корпусе ТО-92 пока не нашел порога ниже 1 вольта (транзистор LP0701N3-G-ND).
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ?
    • А через наушники разговор есть.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
  • Покупай!
