Sasha00
Реле отключения светодиода спустя время
1 минуту назад, сенька сказал:
до конца не затухает.
Все верно, вспыхивает и плавно гаснет, это цена за простоту схемы. А полное погасание - увеличить R1, это же очевидно.
или можно наверное между базой и точкой соеденения резисторов и конденсатора поставить какой либо пороговый элемент типа ещё одного светодиода:)
5 минут назад, сенька сказал:
Нее, не надо. Надо просто опустить делителем из резисторов ниже порога включения транзистора. Как я понимаю, светодиод на 3 В , вот примерно на это напряжение и надо опускать, то есть R1 должен быть примерно 360-470 кОм
3 часа назад, Крашер сказал:
а если "по советским" стандартам - будет указано просто 10,0 ? как на это мультисим отреагирует?
Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим автоматом ставит.
Posted (edited)
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим ...
... Какая прелесть что я такой бестолковой прогой не пользуюсь. :)
Вырос я на схемах, где "блокировочные" конденсаторы обозначались просто - 0,1 Или, 0,22 ... Или 0,01.
В зависимости от схемы где применялись.
Как и электролиты - 22,0 х16., 47,0 х 25., и так далее.
Edited by Крашер
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Ну это же симулятор, в первую очередь, а не рисовальщик схем.
@сенька Ну да, входное сопротивление транзистора десятки кОм, на практике подгонять надо. R1 надо выбрать таким, чтобы он не открывал по базе минимальным током.
Симулятор - одно, подгонять надо, я 240к взял из твоей схемы. То есть подогнать R2 по времени свечения, а потом R1 по порогу закрытия. Вообще, более правильно в разрыв базы можно резистор поставить и этим повысить входное сопротивление транзистора, чтобы уменьшить влияние транзистора на С, сразу всего не предусмотришь, потом уже мысль приходит.
3 часа назад, proba сказал:
Ёмкость можно значительно уменьшить
Фантазер Вы однако... Резистору, заряжающему C1 нужно обеспечить еще и ток для открытия стабилитрона. А он для совейских составляет как правило три милиампера...
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
@сенька В твоей схеме D1+R3  совершенно не нужен, потому что дублирует R2 и переход Б-Э VT1, который по сути тот же диод.
Во! Хоть один нормальный согласился с моим мнением. Ему можно плюсов наставить.
17 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Чего то я не согласен. Допустим схема отработала время , С1 зарядился , трнзистор Т1 открылся, а Т2 закрылся, светодиод потух. Теперь мы снимаем питание со схемы, и чо получается, транзистор Т1 тоже закрывается, и если нет цепочки VD1, R3, конденсатору не через что разряжаться. К стати вот эта ваша схемка мне понравилась, вот мой подбор резисторов, и небольшое описание работы. Для контроля  напряжения на каком либо устройстве , при подаче питания на него, очень даже годится, и деталей минимум и не дефицитные, так что класс , мне нравится
2 часа назад, сенька сказал:
Ток потребления: 9В/220кОм+51кОм=0,033мА
@сенька  По твоей схеме 2 диода параллельно
Попробуй по моей схеме R3 добавить, чтобы чтобы устранить влияние транзистора, а то пока есть такая зависимость. Ну чтобы повторяемость была высокая. И может получится С1 уменьшить, правда и резисторы делителя придется увеличить. Это хорошо, что ты спаял, я бы так и не собрался бы :D
23 минуты назад, vg155 сказал:
Ну не знаю,. Тестер показывает 0,022мА, оно то и резисторы, написано к примеру 220к, а в реальности  может быть и больше
@РадиоНастройщик    номиналы резисторов оставил свои, добавил R3   на 51к, не понравилось, время свечения конечно увеличилось на 10сек, но ток через светодиод во время свечения упал  раза в 3 , конечно это можно поправить уменьшив резистор на светодиод
Можно использовать сверхяркий светодиод от зажигалки. При токе 1 мА светит очень ярко. В предыдущем автомобиле для индикатора включённого дальнего света я вместо лампочки с синим колпачком ставил синий светодиод от зажигалки. Так пришлось последовательно со светодиодом ставить сопротивление 220 кОм, иначе слишком ярко лупило по глазам, хотя и заматировал поверхность светодиода. А так и по глазам не бъёт, и в солнечную погоду хорошо было видно. Какой ток был через светодиод - сами можете посчитать!
Posted (edited)
Информация к размышлению .Лет восемь-десять назад заменил в квартире входную деревянную дверь на железную (китайскую)  Так вот, в ней ручка двери  снабжена кнопкой  зажигающая синий светодиод (освещающий замочную скважину) Батарейку ещё не менял!
Edited by proba
Хорошая батарейка попалась, с низким саморазрядом.
А батарейка доступна или меняется вместе с дверью? :D
Guest гость
Бросьте, мягко говоря, извращаться!
@сенька Не сочти за труд, спаяй, пожалуйста, эту схему: (схема ниже)
Расскажи о том, как она работает "в натуре". Уже самому интересно стало. Только не забудь к этой "схеме индикации" подключить что-нибудь, включение чего эта схема должна индицировать, например, лампочку накаливания.
ПС. Счас попробую "сконструировать" на КМОП-Ш... Если у себя ТЛ-ку найду :)
Нельзя R3 ставить таким большим, иначе светодиод едва светится будет.
Guest гость
23 минуты назад, Sstvov сказал:
Поговорим? (если это замечание к моей картинке относится :) )
    • Пиковый ток шуруповёрта достигает 25-30 А.  Склоняюсь к контоллеру CF-4S30A-A Колличество банок - 4 штуки. Вых. напр. = 14,4 V. Можно использовать понижающий модуль XL4015E1 Подскажите пожалуйста,  хорош ли выбор?
    • @Ulis в общем то прав. Но вспомним, как можно увеличить пиковую мощность стереоусилителя. Для этого в одном канале инвертируется сигнал, и тогда, например, при ударе басового барабана в одном канале на выходе УНЧ будет "+" и потребление будет от "плюсовой" шины питания, а в другом канале на выходе УНЧ будет "-" и потребление будет от "минусовой" шины питания. Получается, что каждый канал в момент, когда от осточника питания требуется наибольшее напряжение, питается "от своего" источника. В результате просадка напряжения на конденсаторах фильтра будет меньше, а пиковая мощность возрастёт. "В среднем"... Если железо ПЛ, то нужно озаботиться о "разнесении" пиковых и мгновенных (с частотой 50Гц) нагрузок по стержням магнитопровода. Для тора - также, как и для ПЛ. Для Ш с одной катушкой - всё равно... Мне так кажется. Также можно задуматься об эффективности охлаждения обмоток, о полях рассеяния... Как-то так...   С уважением В.
    • На форуме есть тема про первое включение УНЧ, Вам неплохо было бы ознакомиться. Первичку трансформатора покдлючить через лампочку ватт на 40 и смотреть, как будет. При полном накале беда, ищи пробой. Если в полнакала и гаснет, то можно искать дальше. Надо плясать от питания. При 21 вольт переменки, постоянного напряжения около 30 вольт должно быть. Средняя точка половина питания , остается выставить ток. Ток покоя никак не связан с током который может выдать трансформатор.
    • Задачка несложная, подобные решались неоднократно и на этом форуме. Могу предложить свою, бюджетную  схему для термофена ( упрощённую ), она уже приводилась в ветке. Работает без проблем три года . Недавно использовал её для советского утюга, чтобы стабилизировать температуру при ЛУТ. Просверлил глухое отверстие в подошве, сбоку и вставил туда термопару типа К от мультиметра на пасте КПТ-8. Вентилятор с регулятором оборотов можно выбросить, если не не нужно чего-нибудь сдувать. Геркон ( S ) - тоже не нужен. Забросы температуры меньше 100С. В качестве термометра использован маленький китайский вольтметр ( 1 Вольт = 1000С ),  можно использовать стрелочный прибор. Калибруется легко. Трансик от зарядки  старого мобильника или от БП советского калькулятора.
    • Разница в звуке может быть, например подхрипывания на малой громкости при уходе тока покоя, и уходит "равенство плеч" усилителя - это уменьшает неискажённую максимальную мощность Это и минимизирует подборка транзисторов, хотя как правило всё равно приходиться регулировать по новой усилитель. Но не всегда. Я на линии на слух ток покоя настраивал, добавляешь пока на тихой громкости искажения не уйдут. А равенство плеч уже проще без химии прибором настроить.
    • гуамно то развел он ) а теперь с не винным лицом с экрана блешет ) - бесит вообще - раздражает то - что считает себя шипко умным - на самом деле дурачек - ес проследит все его действия - адекватными не назовешь - особенно то что развел безнаказанность чинушей - к хорошему это просто не приведет , посмотрев на эти выборы - я больше на них вообще не пойду, Серж Вамп прав - выбора нет - и вариант один остается - тупо делать их не легитимными .имхо
