Программа управления светодиодами
Guest ренат
Guest ренат
Прошу помощи в написании программы
Мои знания программирования на ардуино основаны на примерах и школьного курса
Так вот есть программа
int LedPin = 8;             // Подключаем светодиод к порту 13
int ButPin = 2;             // Подключаем кнопку к выходу 10
int flag = 0;                // флаг состояния
int LedPinTime = 100;
void setup()
  pinMode(LedPin, OUTPUT);   // Инициализируем порт "ledPin" как выходной
void loop()
  if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
      digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin));
      flag = 1;
  if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
      flag = 0;
собрал из кусков, работает
но не то что мне нужно
Мне нужно чтобы при нажатие одной кнопки(без фиксации) светодиод загорался на три секунды ( и не важно держишь ты кнопку или кратковременно нажал, он через три секунды потухнет)
помогите кто может
42 минуты назад, Гость ренат сказал:
заменить на
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включаем светодиод
  delay(3000);                  // ждем секунду
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключаем светодиод
нужна небольшая помощь в доработке )))
каждый светодиод включается своей кнопкой и зажигается только тогда когда другой не горит
вопрос: как сделать чтобы при включении одного  светодиода, второй гас. т е горит один, не дожидаясь пока он потухнет включаем второй, а тот тухнет.
очень надо)) помогите пожалуйста
const int
button1Pin = 2;
const int button2Pin = 3;
const int led1Pin = 8;
const int led2Pin = 7;
void setup()
 pinMode(led1Pin, OUTPUT);
 pinMode(led2Pin, OUTPUT);
 pinMode(button1Pin,INPUT);
 pinMode(button2Pin,INPUT);
void loop()
 if
 (digitalRead(button1Pin) == HIGH)
  digitalWrite(led1Pin,HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(led1Pin,LOW);
 if(digitalRead(button2Pin) == HIGH)
  digitalWrite(led2Pin,HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(led2Pin,LOW);
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, IMXO сказал:
шара два раза подряд не катит :rake:
почему два раза подряд )))) я пока ждал вечера сам немного разобрался ))))
вам спасибо за помощь  первом варианте )))) там я сам справился )))
 а вот как сделать чтобы при включении одного  светодиода, второй гас. т е горит один, не дожидаясь пока он потухнет включаем второй, а тот тухнет.
я не могу обмозговать ))) не укладывается)
т.е. ума не хватает )
может поможете )
я в долгу не останусь )))
к стати ! знаю я как !!! заменой delay на millis  но как написать не пойму
наведите на мыслю хотя бы )
спасибо
Edited by ренат07
1 час назад, ренат07 сказал:
забавно, даю подсказку он здесь на не нать, твое "ума не хватает" называется "конечный автомат" гугл о нем знает.
твоя задача имеет четыре состояния
состояние_0: диоды выключены
состояние_1: лед1=1, лед2=0 , сброс счетчика милисекунд, переход на состояние_3
состояние_2: лед1=0, лед2=1, сброс счетчика милисекунд, переход на состояние_3
состояние_3: отсчет милисекунд , если отсчитали нужную задержку  переход на состояние_0
все это решается обычными командами перехода switch/case
переход на состояние 1 или 2 устанавливается по нажатию кнопок.
Скрытый текст
void loop()
  delay(1);
  if(digitalRead(ButPin1) == HIGH && flag_1 == 0)
      task_state=1;
      flag_1 = 1;
  if(digitalRead(ButPin1) == LOW && flag_1 == 1)
      flag_1 = 0;
   if(digitalRead(ButPin2) == HIGH && flag_2 == 0)
      task_state=2;
      flag_2 = 1;
   if(digitalRead(ButPin2) == LOW && flag_2 == 1)
      flag_2 = 0;
  switch(task_state)
      case 0:
           digitalWrite(ledPin1, LOW);
           digitalWrite(ledPin2, LOW);
       break;
      case 1:
           digitalWrite(ledPin1, HIGH);
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 2:
           digitalWrite(ledPin2, HIGH);
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 3:
           if(count_delay<3000)
              {count_delay++;}
            else
              {task_state=0;}
       break;
      default:
           task_state=0;
хм ))) прикольно )) я даже загуглил
твой совет изумителен ) честно ))) но узнал я это поздно (((
вот мой текст с millis
тут все работает как мне надо за одним исключением
Вот смотри: я нажал тактовую кнопку и загорелся светодиод на 3 сек. и погас, если держу три сек. и отпускаю то он горит три сек., а мне для идеальности надо реализовать так: не важно, нажал я кнопку один раз или держу её минуту, светодиод должен гореть три секунды и потухнуть даже если кнопку я не отпустил
я изучил команды ардуино и не нашел ни чего подходящего
Такое вообще вариант реализовать?
const int
button1Pin = 2;
const int
button2Pin = 3;
const int
led1Pin = 7;
const int
led2Pin = 8;
unsigned long
led1OnTime;
unsigned long led2OnTime;
bool led1On;
bool led2On;
void setup()
 pinMode(led1Pin,OUTPUT);
 pinMode(led2Pin,OUTPUT);
 led1On = false;
 led2On = false;
void loop()
 if (digitalRead(button1Pin)== HIGH)
  led1On = true;
  led1OnTime = millis();
  led2On = true;
  led2OnTime = millis();
 if(led1On)
 if(millis() -led1OnTime > 3000)
  led1On = false;
 if(led2On)
 if(millis() -led2OnTime > 3000)
  led2On = false;
void loop()
  delay(1);
      task_state=1;
      flag_1 = 1;
      flag_1 = 0;
      task_state=2;
      flag_2 = 1;
      flag_2 = 0;
  switch(task_state)
      case 0:
       break;
      case 1:
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 2:
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 3:
              {count_delay++;}
            else
              {task_state=0;}
       break;
      default:
           task_state=0;
Edited by ренат07
не надо тупых цитат, это запрещено правилами форума П2.9, придет модер раздела выпишет бан.
52 минуты назад, ренат07 сказал:
если есть исключения значит не работает или нет?
54 минуты назад, ренат07 сказал:
ты под спойлером смотрел?
3 минуты назад, IMXO сказал:
работает !))) просто этот момент с потухание светодиода
да , смотрел конечно )))  но чет не заработала,  const  под свои переписал, может библиотеку какую нибудь не добавил, просто switch case  я так не углублялся)
простите...
я думал вы модератор ;)
6 минут назад, ренат07 сказал:
код рабочий , максимум возможны ложные срабатывания, если функция опроса пинов не давит дребезг контактов, лечится увиличением задержки до 10мс и уменьшением счетчика с 3000 до 300
  • 4 years later...
