Ремонт сварочника TELWIN 250A (китай)
koroll61
Добрый вечер, требуется помощь в ремонте сварочного аппарата.
проблема была выбитых транзисторах на входе, проверил импульсы на затворах вроде как нормальные, подключил через лампочку все нормально, подсоединил лампочку и тут началось самое интересное на видео видно https://youtu.be/JbVrCm-SMns полез искать схему, не нашел схему, полез искать неисправность мультиметром от вентилятора тоже не нашел пришёл сюда вот за помощь.
VID_20190325_012723.mp4
Изменено пользователем koroll61
Лампа на сколько Ватт?). Сварочник в холостую "жрет" 40-60 Вт.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
13 часа назад, koroll61 сказал:
Но не включал питание что ли?
А тут включил?
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Лампу надо ватт на 200. У меня такая для пробного запуска сварочников.
хм.... а в чем смысл большей мощности ставить лампочку?
3 часа назад, минздрав сказал:
А тут включил?
я изначально собрал все без подсоединения куллера, сварочник запустился, на выходе 36В все отлично работает без нагрузке.но только стоит припаять к плате куллер для охлаждение, то начинаются импульсы.
1 час назад, koroll61 сказал:
Смысл , очень простой , через вашу лампочку уже не хватает тока для работы вентиляторов ,  напряжение проседает шимка выключается , пока она не работает входные электролиты успевают зарядится до напряжения запуска шим , схема включается , напряжение опять проседает ... и так по кругу . Лампочку ватт на 100-150 минимум надо , это не комповый БП .
Можно 2-3 лампочки параллельно включить меньшей мощности .
Изменено пользователем DmitryS
16 часов назад, DmitryS сказал:
спасибо большое сегодня попробую набрать мощности на 150 ват.
16 часов назад, SCHAMAN сказал:
в том, что СВА знает Закон Ома, а ты - нет! :lol:
))) а что такое СВА :lol::lol:
2 часа назад, koroll61 сказал:
:blink: Как вор на ярмарку... дело то одной минуты... да ещё "попробую"... лампочек дома нет?
1 час назад, минздрав сказал:
:blink: лампочек дома нет?
Накальные , наверное уже трудно по домам найти , сберегайки и светодиодные ща в ходу . Моей 150 ваттной наверное лет 30 минимум , она еще в большой колбе :D
  • 5 месяцев спустя...
Во брехня.
В марте "починил" (тоже брехня), а в сентябре уже
3 hours ago, koroll61 said:
починил уже пользуюсь больше года
Теперь видеорегистратор "чинит" ,  программирует
микроконтроллер w25q128fv
:lol2:
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
