Сергей Тарасенко
Ремонт импульсного блока питания для сабвуфера
Господа, буду рад принять вашу помощь в ремонте импульсного блока питания сабвуфера Velodyne EQ-max 12/ Суть проблемы достаточно подробно описана в ветке сгорел блок питания в сабвуфере velodyne eq-max 12
Пытался решить проблему в местных мастерских и сервис центрах, но помочь мне там не смогли. Если кратко то горят транзисторы, и если верить заключению последнего сервис центра трансформатор на одной ноге в замыкании. Возможно это только их неверное предположение.
Работу понятное дело готов буду оплатить. Главное положительный результат в решении проблемы. Все подробности в ветке, любую другую информацию готов предоставить по вашему желанию.
А свою локализацию озвучить - слабо?
И, кстати, отнюдь не факт что вышел из строя именно БП! Поскольку
11 минуту назад, Сергей Тарасенко сказал:
горят транзисторы
значит, напряжение на них все-таки поступает! Иначе не от чего было бы гореть.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Так горят транзисторы ИИП
В конце Вашего ответа должен был бы стоять знак вопроса. Потому что ТС не в теме. Ему лапши в сервисе навешали, вот он от нее и отталкивается в своих суждениях.
А то, чтобы не получилось, как в анекдоте:
Цитата
Приходит пациент к врачу.
-- Доктор, у меня между пальцами чешется.
-- Какими пальцами? Показывайте.
-- Между большими пальцами на ногах...
Возможно так и есть. Но все три мастера где саб побывал сказали что проблема именно в блоке питания, усилитель точно должен быть целым. На всякий случай прикладываю фотки самого блока питания чтоб было видно маркировку, и всех внутренностей саба.
@Сергей Тарасенко , добрый совет: когда будете посылать, упакуйте ВСЕ потрошка, а не только БП. На стоимости посылки это сильно не скажется, но грамотный человек проверит всё в сборе и вернет уже полностью работающий аппарат. А то, если мои сомнения вдруг окажутся верными, придется еще раз гонять его туда-сюда.
6 часов назад, Falconist сказал:
Хорошо, так и сделаю! Нахожусь в Ростовской области., п.Зимовники
    • А ты думал я буду тебе диссертацию писать? Не захламляй ветку...
    • Не зря ведь"неучи" советуют на место Q3 ставить транзюк с максимально большей беттой
    • Ну я ж сказал, не сможете, вы просто скопировали текст с какой то чушью. Генератор тока там не нужен, поставьте вместо него сопротивление и подайте на него питание без пульсаций.
    • Где же вы раньше были, в начале недели на веге взял недостающее количество на 100р дороже А посылку вашу получил, все ОК
    • Генераторами стабильного тока принято называть устройства, выходной ток которых практически не зависит от сопротивления нагрузки. Он может найти применение, например.в омметрах с линейной шкалой. Величина коллекторного тока транзистора V2 определяется отношением Iк=0,66/R2.Например, при R2, равном 2,2 к0м. ток коллектора транзистора V2 будет равен 0,3 мА и остается практически постоянным при изменении сопротивления резистора Rx от 0 до 30 к0м. При необходимости величина постоянного тока может быть увеличена до 3 мА, для этого сопротивление резистора R2 необходимо уменьшить до 180 Ом. Дальнейшее увеличение тока при сохранении высокой стабильности его величины как при смене нагрузки, так и при увеличении температуры возможно лишь при использовании трехтранзисторного генератора, показанного на рис. 2. При этом транзисторы V2 и V3 должны быть средней мощности, а напряжение второго источника питания - в 2...3 раза больше напряжения питания транзисторов V1, V2. Сопротивление резистора R3 рассчитывается по вышеприведенной формуле, но дополнительно корректируется с учетом разброса характеристик транзисторов.
    • Доброго времени всем. Уважаемый @FonSchtirlitz прослушал в наушниках представленный вами ролик, разрешите высказать свое мнение. По мне "высоких" слишком много, сильно "цыкают", " низкие" частоты, такое слуховое впечатление, воспроизводятся уже не столько динамиками сколько ящиками.  Для корректного сравнения наверное лучше  привести ролики с звучанием одного широкополосного динамика в щите или в открытом ящике, наверняка есть и с двух-трехполосным разделением такие АС,  в которых по идее не должно быть так называемой "интерференционной каши", а ФИ, ЗЯ, ТКВП, ОНКЕН, Рупор и т.д. , конечно не мне дилетанту говорить вам об этом,  совершенно другое АО  и по моему мнению сравнивать их с ГИ некорректно. Интересно каким микрофоном делали запись и какова стоимость данных АС. Почему представленный @Artem Ivn  материал вы считаете бахвальством?  Человек сделал своими руками, снял видео и АЧХ, выложил , что бы люди ознакомились, тем более в соответствующей теме, что в этом нехорошо или не правильно мне не понятно. Я бы с удовольствием посмотрел и послушал, пусть даже через ютуб, ваши наработки и совсем не считал бы  такой материал бахвальством с вашей стороны.  На данный момент времени у меня ГИ ( в аннотации под видео есть небольшой фото отчет об УМЗЧ, кому интересно посмотрите) звучание которых меня устраивает, ""хора мальчиков или воробышков" в них нет, звучание очень гармоничное, к стереоэффекту тоже претензий нет, нижний регистр полностью устраивает.  Да габариты конечно не маленькие но на то оно и АО щит, были самодельные АС лабиринт на Сонидо SWR 250, по габаритам были  тоже "солидные", если правильно помню высота 1400мм, глубина 500мм, ширина 460мм, а по весу под 60кг,  места тоже занимали не мало, правда пришлось продать их из-за жизненных  обстоятельств. Я не адепт  чего то  с утверждением типа: "Только широкополосные дины, только лампы, только без ОС или наоборот только  транзисторы, только многополоска и т.д и т.п." по моему мнению все имеет место быть кроме того, что стреляет и убивает. Слушая по все тому же пресловутому ютуб, много слушая,  причем ролики с хорошим качеством записи, я не могу отделаться от ощущения, что практически все АС  в корпусах гудят или бубнят,  и как я понимаю, из-за корпусов. Возможно это глупое занятие, такие прослушивания и оценки, но другой возможности услышать другие АС у меня нет. Может быть я просто привык к звучанию щитов ГИ в которых установлены  не дорогие советские динамики и данные динамики не такие плохие как утверждают некоторые участники форума,  по крайней мере цена - результат  несоизмеримы, я тоже не ожидал, что от таких недорогих, доступных пока еще, головок можно получить такой отличный результат.
    • ВАу! Может попробуете объяснить неучу? А впрочем не нужно, всё равно не сможете.
  • Покупай!
