Ремонт импульсного блока питания для сабвуфера
Господа, буду рад принять вашу помощь в ремонте импульсного блока питания сабвуфера Velodyne EQ-max 12/ Суть проблемы достаточно подробно описана в ветке сгорел блок питания в сабвуфере velodyne eq-max 12
Пытался решить проблему в местных мастерских и сервис центрах, но помочь мне там не смогли. Если кратко то горят транзисторы, и если верить заключению последнего сервис центра трансформатор на одной ноге в замыкании. Возможно это только их неверное предположение.
Работу понятное дело готов буду оплатить. Главное положительный результат в решении проблемы. Все подробности в ветке, любую другую информацию готов предоставить по вашему желанию.
А свою локализацию озвучить - слабо?
И, кстати, отнюдь не факт что вышел из строя именно БП! Поскольку
11 минуту назад, Сергей Тарасенко сказал:
горят транзисторы
значит, напряжение на них все-таки поступает! Иначе не от чего было бы гореть.
В конце Вашего ответа должен был бы стоять знак вопроса. Потому что ТС не в теме. Ему лапши в сервисе навешали, вот он от нее и отталкивается в своих суждениях.
А то, чтобы не получилось, как в анекдоте:
Цитата
Приходит пациент к врачу.
-- Доктор, у меня между пальцами чешется.
-- Какими пальцами? Показывайте.
-- Между большими пальцами на ногах...
2 часа назад, Falconist сказал:
Возможно так и есть. Но все три мастера где саб побывал сказали что проблема именно в блоке питания, усилитель точно должен быть целым. На всякий случай прикладываю фотки самого блока питания чтоб было видно маркировку, и всех внутренностей саба.
@Сергей Тарасенко , добрый совет: когда будете посылать, упакуйте ВСЕ потрошка, а не только БП. На стоимости посылки это сильно не скажется, но грамотный человек проверит всё в сборе и вернет уже полностью работающий аппарат. А то, если мои сомнения вдруг окажутся верными, придется еще раз гонять его туда-сюда.
6 часов назад, Falconist сказал:
Хорошо, так и сделаю! Нахожусь в Ростовской области., п.Зимовники
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
