Здравствуйте друзья, вчера понадобилось мне два стабилизатора напряжения 12 и 15 вольт, причём 15-ти вольтовый +/-  Схемки уже готовые имеются. Подскажите пожалуйста, можно ли их вместе запитать от одного трансформатора? 15 вольтовый будет со средней точкой, так как он двуполярный, а 12 вольтовый нужен просто +12 вольт,  возьму только одно любое плечо трансформатора. У каждого стаба свои отдельные диодные мосты и фильтрующие конденсаторы, нужна только переменка. Будет ли так нормально работать? Или нужно будет ставить какую нибудь развязку после трансформатора? +/- 15 вольт будет работать предварительный усилитель, а +12 вольт индикаторы и защита ас от постоянки. Заранее благодарен.
А Вы сами хоть поняли, что понаписали? Я вот до-о-олго вчитывался, но так и не дотумкал до конца, что же всё-таки надо.
И при чем тут к поставленной задаче стабилизаторы?
Сколько вторичных обмоток в трансформаторе? На какие напряжения?
Получится вот так, не стал я рисовать фильтрующие конденсаторы, диодный мостик, вопрос заключается в том, что можно ли подключить эти стабилизаторы таким способом к одному трансформатору?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Дополнял текст.
Хрен с ними, с конденсаторами. Мосты диодные где?
Подсказка: достаточно одного моста (4 диода).
Изменено пользователем КЭС
там же... :D
Стабилизаторы готовые блоки, давно лежат собранные, на них и диодные мосты и конденсаторы имеются, просто нужно подать переменку. Вот так как на рисунке можно подать?
Там на каждом стабилизаторе по 4 диода 1N4007  и конденсаторы фильтры по 2200 мкф х 35 вольт.
Почему четырёхполюсник,  мне  -12 не нужно, только +/-15 вольт и +12 вольт и всё.
Вот теперь не поленитесь и нарисуйте ПОЛНУЮ схему Вашей хотелки, а мы посмотрим и чего-нибудь скажем.
П.С. Если не заметите очевидного.
12 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Самое главное в этой схеме правильное подключение к выпрямителям. А их (выпрямителей) нету. В смысле на схеме.
если обмотки по 18 вольт независимые, то просто их разделить и подать одну на мост платы +15, другую на мост платы -15.
на мост платы +12 подать напряжение с обмотки которая пойдет на +15
а общий уже делать из общих всех плат стабилизаторов
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Nikolenko Evgeniy так не получится
или как я написал выше
или на той схеме что вы нарисовали
1. среднюю точку обмоток на общий +/-15
2. мост на плате +12 выкинуть
3. 1 ногу 7812 соединить с 1 ногой 7815 и общий на общий
С плюсового плеча с конденсатора 2200 мкф подать на 12 вольтовую схему только уже без диодов, выходит так?
Не, я  не так нарисовал. Вот так будет лучше.
Добавлял текст.
  • 11 месяцев спустя...
График из  справочного листа, зависимость максимального тока через микросхему от разности между входным и выходным напряжением..
Изменено пользователем Mr.Fix
