@Mr.Fix вы вообще о чем?
32 минуты назад, Wik-z сказал:
Какую максимальную емкость
величина емкости на выходе гораздо меньше влияет на пульсации, чем величина емкости на входе стабилизатора напряжения, поэтому больше чем 200(ну пусть 500) мкф нет смысла ставить на выходе, так что "излишек емкости" :) ставьте на входе.
тем более, что применяя очень большую емкость на выходе, без специальных защитных мер, есть риск вывести стабилизатор из строя.
Непосредственно у выходе стабилизаторов поставьте по 0.1 мкФ. У потребителя смотрите сами, я обычно ставлю 0.1мкф+47мкф
С уважением, А. Ю.
Обычно производители рекомендуют ставить 0,1 мкФ, но качественный, танталовый. За неимением хорошего, часто ставится 1-10 мкФ обычный алюминиевый + 0,1 керамику.
Вообще, большая ёмкость на выходе стабилизатора - не очень хорошо. Это снижает скорость реакции стабилизатора на изменение тока нагрузки.
17 часов назад, Dr. West сказал:
При питании усилителя от одного трансформатора такое соединение допустимо:
Можно, только смысла в нём не особо. Питание на стабилизаторы можно точно так же взять и с основного, мощного моста.
з.ы. Стабилизаторы 79хх совсем без нагрузки ведут себя неадекватно. Минимальный ток для них 5 мА, поэтому на выход лучше повесить резистор на пару кОм.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Т.е. резисторы по 3 кОм в каждом плече ставить, даже подключенном Предварит.усилителе?
17 часов назад, Wik-z сказал:
Допустимо .  Пульсации на конденсаторах С5 и С6 можно сделать меньше при их относительно небольших номиналах, так как они будут нагружены меньше . Это может иметь значение при относительно невысоких напряжениях питания и больших пульсациях на С1 и С2 под нагрузкой .
Изменено пользователем colorad
3 часа назад, colorad сказал:
Я на это и рассчитывал - сказать словами не получалось...
4 часа назад, KomSoft сказал:
А вам жалко, что ли
Есть инфа, что 7815и 7915 дают разброс напряжений на выходах. Как это исправить?
Изменено пользователем Wik-z
Отсортировать легко, в ближайший кусок панельки или разъёма тыкаем, припаяв два кондера и резистор нагрузки. У меня в ближайшем ларьке в корпусе ТО-92 от 3 руб/десяток, в ТО-220 от 8 руб/десяток.
Разброс в пределах норм, которые всех устраивают или не влияют на работу. Иногда есть прецезионные версии с меньшим разбросом. Если нужно уж совсем точно, то делают по другой схемотехнике с подстройкой. А еще есть изменение параметров с нагревом, тогда ставят термокомпенсацию. Но в сериях 78хх / 79хх все это учтено на уровне, достаточном для нормального радиолюбителя. Лет 30 назад стабилизатор, подобный 78/79 (с защитой от кз ) на рассыпухе занимал в десятки раз больше места.... Не заморачивайтесь. Или купите пару десятков и отсортируйте, как сказали выше.
