moosbar
Подключение китайского усилителя D - класса
Есть китайский усилитель
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP/32693342398.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXSBtFB
впечатление, что усилитель изначально потребляет ток на максимуме своих возможностей, так как уровень звука очень высокий. Захотел вместо динамика подключить сопротивление 100 ватт 8 ом. Сопротивление нагрелось градусов до 80 за 3 секунды. Я, конечно, скорее всего заблуждаюсь, но разве не должен он тянуть ток исходя из уровня поданного на звуковой вход?
Прошу прощения, что-то ссылка не открывается как надо.
TPA3118 PBTL моно усилитель  1X60 Вт 12 В 24 В
Как бы ничего и не мудрил. В качестве источника сигнала - выход музыкального центра на минимальной громкости (1).
Питание - 20,5 вольт. Блок питания самодельный, трансформатор, мост и фильтр на 40 000 мкф.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
А по вашему за какое время 60Вт должны нагревать резистор?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
попробуй вход на массу закоротить а вообще лучше на вход переменник поставить
Edited by chipaev master
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Только что, Vascom сказал:
а то что уровень звукового сигнала минимальный, не имеет значения?
Только что, chipaev master сказал:
надо попробовать
37 минут назад, moosbar сказал:
Это сколько в вольтах? Выход с колонок что-ли?
Выход на наушники.
Замерил - 0,2 вольта. На 1 громкости.
На 99 - дает 5-6 вольт.
а с выхода звуковой карты компа не пробовал? там максимум 1 вольт.
Рисуй схему, как подключил и обязательно регулятор громкости добавь.
да там рисовать то нечего, с конденсаторного фильтра питание + - на + - уся, на вход уся - выход на наушники МЦ.
Фото мелкое. Если я увидел правильно, на входе  этой платы усилка нет разделительных конденсаторов на входе IN, а сразу стоят резисторы. Если их нет, то на выходе усилителя есть постоянка, она и греет резистор 100 Вт на максимум. Ну и переменка по звуку есть конечно, но она обрезана, хотя и звук есть какой-то.
Емкости можно взять по 10 мкФ примерно.
О, что-то толковое. Можно подробнее про это? Вот фото.
Посмотрел под увеличительный стеклом, от входа In (оранжевый провод) дорожка идет на конденсатор. Может еще поставить?
Вам же писали на входе нужен переменный резистор.
Скорее всего выход на наушники дает многовато напряжения.
Да и закоротить вход усилителя тоже советовали (что проще то), нагрузка должна быть холодная.
2 часа назад, moosbar сказал:
Может еще поставить
На твоем фот супер как все видно, особенно куда что идет. Поставь последовательно емкость, + к усилителю, - к оранж проводу и проверь.
Пока не нашел подходящие емкости.
Но попробовал замкнуть вход усилителя - на динамиках появились громкие хлопки (стук) частотой около 2 герц.
16 минут назад, moosbar сказал:
После замыкания входа на землю?
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да возьми любую керамику, 0.5-1 мкф примерно, главное - проверить, будет греться резистор 100 или нет. И что что поменяется в звучании
Завтра обязательно сделаю.
Только что, Yuretskok сказал:
После того, как два контакта входа усилителя соединил вместе.
    • В детстве похожий собирал из радиоконструктора. Мяукал.
    • Моисей 40 лет по пустыне блукал .... а, так это уже Песочницу переименовали в Корзину?! А у меня пока не светится ЭТО. ...
    • Проверьте ещё раз. Где-то ошибка, не может так сильно падать усиление при ОООС 5кОм/100 Ом... Покажите фото монтажа первых каскадов, или хотя-бы фрагмент.
    • 100nF был конденсатор на выводах 1+2 у ТЛ1, это тест платы без ТТ и без схемы.  Переделал косяки, закажу новые платы.
    • Но должны же соблюдаться элементарные правила драматургии! Экспозиция есть, завязка обозначена. Нужно двигать сюжет, иначе произведение рискует сгинуть в недрах Корзины. Топтаться же на месте могут позволить себе очень немногие мастера драмы, да и ТС отнюдь не Тарантино.
    • где ты такое видел? То тебе ТАК ХОЦЦА - чтоб прожевали и в рот положили .... Мне ювелиры рассказывали - за ПРАКТИКУ у них ученика - порядка 5000 у.е. - чтоб рядом посидел ПТУ-ник и что-то увидел и услышал .... а иначе - за пивом бегать .... ЗНАНИЯ - приобретаются САМОСТОЯТЕЛЬНО и ими НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ .... Так что .... святая наивность и простота хуже воровства ... Курсы ДОСААФ - остались в прошлом ....   где ты видел телемастеров-миллионероФФ?
    • Перемотал трансформатор, ошибся в релейной обмотке и получил на реле 40 В, оглушительно взорвался конденсатор на реле xD  Выжать больше 5А от 110 В пока не удается. На 6А работает пару секунд и отключается реле. Сильно греется входящий дроссель. 110 В подаю со старого трансформатора без маркировок.  1)На сколько сильно влияют входные конденсаторы на высокое напряжение на выходную мощность, может ли в этом месте быть проблема? Читал что влияет и сильно, но все же уточню у грамотных людей еще раз ) Типа 1 Вт на 1 мкФ... 2) Допускается ли временное отключение входного дросселя и его замену перемычками? На время проверок мне на помехи пофиг.  3) То, о чем все забыли... Выходные дроссели, намотаны на N87 epcos 10x6x4 проводом 0,5 мм, может тут узкое место, которое все ограничивает?  Трансформатор сейчас просто слоновий, все по программе, 30 витков первички проводом 0,9 в три жилы, 8 витков вторички в 5 жил проводом 0,9 и этим же проводом 4 витка релейной обмотки. Кольцо N87 Epcos 40/24/16. Ключи IRF740.  Могу я выжать еще при этих условиях или всё уже? Сами ключи висят на радиаторе без охлаждения и греются умеренно. После пары минут работы сильно тёплый, рука терпит.  4) При работе от 220 через лампу на 60 Вт сильно ли она ограничивает выходную мощность? Прошу сильно не ругаться, я учусь на живом примере и собственном опыте, хочу понять, есть тут места для расширения, если есть, то где, что изменить и в каком месте смотреть ) То, что это все не рвануло сразу при первом же пуске уже очень не плохой показатель лично для меня.
