Цветомузыка на цифровых микросхемах. Прототип
Ностальгия одолела. Поборов лень, собрал на макетке ЦМУ на трёх цифровых микросхемах.
Первые результаты:
https://www.youtube.com/watch?v=b0a_eb2s5cc&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=xTwHw30ID7w
Посмотрите, посоветуйте, покритикуйте. Стоит ли развивать дальше или сразу в мусор?
Вот вы мне скажите, как и на что вы снимаете видео? Почему у вас получаютс сочные цвета, а у меня, как бы  ни старался, все какое-то пересвеченное бледное и унылое?
А по зрелищу - музыка довольно мелодичная, а мигание очень резкое. Для диско или там рэпа какого-нибудь, пожалуй, нормально было бы, а вот на показанных мелодиях - не очень. С моей точки зрения...
Это схема на 4 канала На 8 - аналогично, только регистр добавлен.
Резковатое мигание - я ещё работаю над выходным каскадом, подбираю ёмкости для плавности затухания.
Всё таки это не контроллер, где сделать более плавное затухание можно корректировкой одного коэффициента.
Здесь паять и смотреть нужно.
По поводу видео - сам как только не пробовал, ничего толкового не выходит.
Эти ролики сняты моими взрослыми детьми на на последний Айфон...
На логике нельзя делать, видно же, что-то схватило и показало. Только аналог и фильтры, подстроить частоту и ширину полосы на свой вкус, у каждого он разный. 3 полосы наверное мало, а вот 5 уже в самый раз, можно больше
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
В ж. Радио была цветомузыка с цифровыми фильтрами, в ж.ЮТ была тоже, но попроще. "  Цифровое преобразование позволило простым способом получить восемь независимых каналов (семь цветовых каналов, один фоновый канал) и добиться стопроцентного разделения цветов."
@РадиоНастройщик безапелляционен, как всегда. Сказывается большой опыт настройки "радио", скорее всего.
1 час назад, tilarids сказал:
Так я же паял на этой логике, такая фигня, что-то  моргает, а что - не понять. А на аналоге сразу приятнее.
Сейчас наверное можно все это совместить, фильтры развести как хочешь,
12 часа назад, Портал Светоэффектов сказал:
Видео снято хорошо, музычка не очень подходящая для этого, как уже сказали. Ютуб отработал хорошо, видео плавно проигралось....
Чего критиковать?
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
На логике нельзя делать, видно же, что-то схватило и показало...
Добавить ШИМ и разделить каждый цвет на несколько подканалов (по совпадению в реальном времени). Это, как раз, логика позволит.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
А я вот сделал: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/130631-сценические-осветители/
Работают, всё плавненько регулируется. Где я поступил неверно? :D
7 минут назад, Falconist сказал:
Так просто моргалки-мигалки сделать, ума много не надо. А вот разделить например голос не просто на зеленый, но и сдвинуть его по тембру на красный-синий, уже интересная задача. И смотреть на конечный результат приятно.
Что за манера обсуждать схемы, которых никто не видит?
Пардон: оказывается, появилась первая схема...
Изменено пользователем ARV
В 25.03.2019 в 19:29, Портал Светоэффектов сказал:
В мусор, моргание без всякой системы. Или так и было задумано? Тогда туда и затухание и фоновый свет туда и всякую фигню можно собирать и дальше.
Это примерно тоже самое, как собирали на стартерах, мигает и ладно, реле туда, чтобы включалось, когда музыка есть.
А не пробовали играться с частотой генератора в вашей схеме? Мне кажется, туда переменичек и покрутить... Можно будет поймать момент более адекватного мигания. Формально, ваша схема - частотометр "мгновенного" значения, выдающий уровень на один из каналов, но яркость канала никак не связана с уровнем соответствующей частоты. Поэтому можно пробовать поварьировать частоту "счета", чтобы подловить момент, когда за счет наложения "мгновенных" замеров получится что-то типа ШИМ поканально...
Во всяком случае, есть такое предположение...
Эта схема - топор для каши. Если варить кашу "по настоящему", то в конечном итоге топор будет либо совсем не нужен. либо не уварится.
Эта схема, как я понимаю, цифровой кусок из довольно известной в узких кругах схемы из старого "Радио". Конечно, без аналоговой части поведение её странноватое.
Но на этом принципе "мгновенного" частотометра я делал программную цветомузыу 100 лет назад.
Как видите, качество довольно близкое к этой, но связь мелодии с миганием прослеживается вполне отчетливо... Думаю, подбором частоты генератора можно и эту схему улучшить.
Друзья, это только прототип. В мусор всегда успеется. Я прошу конструктивную помощь.
Спасибо тем, кто даёт дельные предложения. Поставил переменник в задающий генератор, при изменении частоты сканирования существенно меняется картина.
Отработка звука идёт более плавно, нет раздражающих морганий. ЦМУ становится не такой динамичной. Пожалуй, оставлю для настройки по вкусу.
И ещё одно пожелание - покажите видео ваших ЦМУ, которые не в мусор. Я хоть посмотрю, как оно должно работать.
9 часов назад, Портал Светоэффектов сказал:
То есть мои предположения были верными :)
Ну... как бы вот.
Спасибо, ARV.
Я наблюдаю за вашими работами по ЦМУ.
Хотелось бы увидеть видео и от других участников темы.
Вот ещё немного удалось поработать над проектом:
https://youtu.be/zN2hT2YXJPo
Это не совсем классическая цветомузыка, а скорее автомат, который работает совершенно по другому принципу.
Но мне кажется, что он довольно интересно передаёт ритмику музыки и может быть дополнением к классике.
Что вы по этому поводу скажете?
У вас или музыка подобрана не очень удачно, или все-таки сама аппаратура не очень впечатляет.
По моему вкусу вот это было удачнее:
Мне кажется, стоит подумать над плавностью затухания каналов: чтобы вспыхивали быстро, а затухали плавно. Сейчас у вас все очень быстро, просто мигание получается.
Я не почувствовал связи с ритмом мелодии...
