dingoapp
Изоляция нихромовой проволоки от стальной трубы
Posted (edited)
Здравствуйте!
Имеется стальная труба диаметром 1 дюйм,  длинной 30 см. Данную трубу мне необходимо разогреть и поддерживать температуру в 180-220 градусов.
Для этого я решил взять нихромовую проволоку, однако, я не хочу чтобы меня шарахнуло током, были искры или что то подобное, поэтому хочу попросить у вас совета как правильно изолировать железную трубу от нихромой нити и от внешних воздействий (пальцами случайно чтобы не тронуть). Желательно из более менее легко доступных материалов.
Я предполагал изначально обмазать гипсом трубу, высушить, затем намотать нихромовую проволоку, после этого намотать целлофановый пакет на него снова гипс, затем вытаскиваю целлофановый пакет и все.
Подскажите как сделать правильнее, надежнее и лучше!
Спасибо!
Edited by dingoapp
Слюда со старого фена, асбест, и да, гипс. Первое, что в голову пришло, на выбор
есть такое слово: слюда
асбест уже поверх спирали для тепло изоляции.
гипс не катит , без вакуума влагу не выдавишь.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Керамические изоляторы, как в утюгах раньше были. Хотя получится большой зазор. А по слюде намотаете плотно.
Подходящую слюду достать трудно. Тонкая продавится спиралью, толстая ломается на изгибе. Может, лучше стеклоткань. Если нихром не греть до красна, то выдержит. Только в любом случае опасная это идея - попадет капля воды, и труба будет под напряжением. Заземлит надо для гарантии безопасности.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Слюда крайне хрупкий материал, поэтому думаю не подойдет, все таки трубка.
Асбест - насколько я знаю это канцероген, поэтому точно нет.
Да, действительно в гипсе есть и будет влага, именно поэтому и задал вопрос :huh:
Стеклоткань очень сложно найти нормальную...
Что думаете насчет применения картона огнестойкого базальтового (написано что держит до 900 градусов)?
Posted (edited)
1 час назад, dingoapp сказал:
Можно использовать индукционный нагрев
http://danyk.cz/induk.html
http://danyk.cz/induk2.html
Edited by noise
Или допустим нарезать керамическую плитку на кусочки, приклеить один слой на трубу, второй на проволоку нихромовую (видел так делают нагреватели как на картинке)?
28 минут назад, dingoapp сказал:
те для сотни тысяч паяльников разной мощности слюда намотанная на тонкую стальную трубку пока не изобрели керамический нагреватель подходила , а у тебя не подходит ? может не тем занимаешься?
43 минуты назад, IMXO сказал:
Тогда поставлю вопрос иначе - как намотать лист слюды на стальную трубу диаметром 1 дюйм?...
тебе же уже написали ответ: Слюдинитовая лента
гугл о ней знает,держит до 1300С , жаростойкая до1800С
Posted (edited)
Это я видел, завтра посмотрю может где смогу купить. Я думал вы знаете как намотать лист слюды ^_^
Однако сильно сомневаюсь, что она будет в продаже где либо...
Edited by dingoapp
знаю, лист слюды на лакоткань и вперед за белым кроликом
Posted (edited)
5 минут назад, IMXO сказал:
В википедии пишут, что только до 180 рассчитана эта лакоткань...
Наибольшей гибкостью и растяжимостью обладают шёлковые и капроновые лакоткани, которые могут длительно работать при нагреве изоляции до 105°С. Стеклоткани отличаются повышенной термостойкостью и в зависимости от состава пропитки выдерживают нагрев от 130°С до 180°С.
Edited by dingoapp
Внешний диаметр трубы? я так понял 1 - внутренний
2 минуты назад, basf1 сказал:
Да, 1 дюйм внутренний.
@dingoapp ,асбестцементовую футировку  делают,или асбестовым шнуром,жидким стеклом,есть варианты современных мазилок.Рецепты  в ra--E84owC1lXzVQWjASCY8tUV1xFQYBEs8v3AwJ  .
Posted (edited)
2 минуты назад, kotosob сказал:
Асбест из-за канцерогенности точно нет. Жидкое стекло я думал только для гидроизоляции используются. Не подскажите пример такой мазилки? Я вроде бы и что то находил, но в продажу оптом в бочках. :huh:
Edited by dingoapp
Не цитируйте предыдущее сообщение. модераторы обижаются. Если диаметр трубы можно немого изменить в меньшую сторону, то существуют "готовые" изделия). Но если Вы делаете дым машину.... то эта идея попахивает "крахом")). какая мощность нагревателя?)
Posted (edited)
Только что, dingoapp сказал:
Да ладно... В крайнем случае купишь тут...
Edited by noise
?!..аааа..скажу я тпру, вот чего:--вероятность наличия дядь-Петровича в вашем ЖКХ поболе,чем у тебя  оттудаместных рук и сметливости..и,помолясь и осенив трубу крестным знамением,отдай ему на усмотренье--скорей и дешевле станет..))..
Posted (edited)
Только что, kotosob сказал:
?!..аааа..скажу я тпру... дядь-Петровича в вашем ЖКХ ... рук и сметливости..и,помолясь и осенив трубу крестным знамением,отдай ему на усмотренье--скорей и дешевле станет..))..
Ни хрена не понял, но чувствую, что что-то сказано клёвое и оригинальное... Кароче плюсанул!:D
Edited by noise
    • By vuvuz
      Новый инструмент для снятия изоляции 9005000000 STRIPAX 10 Weidmuller. Цена=3000р. https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-stripax-10-weidmuller-9005000000/ . Продается 2 шт. Вышлю в любой регион.
    • By baan2003
      Нихромовая нить Х20Н80ВИ, Н80ХЮД, тончайшая ГОСТ 8803-89 для резистивных элементов. Изготовления ответственных деталей внутривакуумных приборов. Соединителей в изделиях электронной техники. В наличии от 0,03мм до 0,09мм. Минимальная отгрузка от 300гр. Предлагаем купить нихром в фирме ООО ПАРТАЛ. Доставка в любую точу РФ. Тел. +7 (846) 246-65-02; 958-88-48
    • By poligon
      Здравствуйте. Пытаюсь сделать стабилизатор тока для нагрева куска нихромовой проволоки.
      Схема:
      Хочу регулировать ток от 1 до 6 ампер. Блок питания 12В (компьютерный). Собрал. Собственно схема работает. Но не могу поднять ток до 6 ампер. Только 4,7А. Когда резистор R1 был 51 кОм, то максимальный ток не поднимался выше 3,3А. Заменил R1 на 36 кОм. Максимальный ток стал 4,7А. Заменил на 30 кОм, но max ток выше не растет. Компьютерный блок по 12В линии 100% должен тянуть 6А.
      1. Что в схеме поменять чтобы до 6А поднять ток? (моё предположение что надо поднять опорное напряжение. Т.е. поставить резистивный делитель на TL431. Но не уверен.)
      2. Регулировка какая то грубая получается. Т.е. начинаешь убавлять ток, ничего не меняется, потом резко (в маленьком диапазоне) начинает снижаться. Плавнее малой кровью можно сделать?
    • Guest Mobody
      By Guest Mobody
      Добрый день.
      Есть такая плата (по клику - крупнее):
      Хочу покрыть ее лаком Plastik-71 для использования на улице в условиях минусовой температуры и повышенной влажности.
      Меня интересует, есть ли какие-нибудь элементы на этой плате, которые нельзя покрывать лаком, во избежание потери работоспособности?
    • Guest ппп
      By Guest ппп
      Добрый вечер! Чем заливают схемы и места пайки для изоляции?
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
    • Подобных наушников с подобными параметрами не мало. Но отзывы о них противоположные. В отличии от ас у наушников есть одна специфическая особенность, которая сильно влияет на восприятие звука. Во  я и говорю- НАУШНИКИ НАДО СЛУШАТЬ ЛИЧНО.
  • Покупай!
