USBasp и порты RXD TXD
IgnatiusF
На схеме программатора USBasp заметил подключенные порты RXD и TXD к разъему, и появился вопрос, а для чего они там? Знаю, что при помощи них можно передавать и принимать данные через UART/USART между устройствами, а можно ли используюя USBasp передавать информацию по UART от МК к компьютеру и наоборот? И если можно, то как?
Изменено пользователем IgnatiusF
usbasp не определяется как ком порт, если перекатать прошивку,то наверное можно. я использую платки от ардуин, у которых умер МК или я его куда-то пристроил.
---¤[NИкитоS]¤---
А в Линуксе он вообще заработает? У меня была проблема с прошивкой от Prottoss'а, на старом ядре оно работало нормально, но после обновления ядро, кажется, осознало, что usb1.1 не имеет права быть cdc-устройством и сказало "я с такой штукой работать не желаю". Препрошивка на avrdoper-hid решила проблему, но сделало чуть медленнее, но больше с виртуальными com-портами не экспериментировал, так что вполне допускаю, что сведения неактуальны.
Часть моих наработок.
13 часа назад, IgnatiusF сказал:
Про линукс интересно, можно поподробнее?
я почти 10 лет не в теме, бросил Линукс. Вроде была возможность особой прошивкой usbasp понять еще и порт связи, и в терминалках линукса смотреть. Лично я этого не делал: не настолько понимал ядро
Ладно, раз уж нельзя использовать эти порты, то для чего они подведены? Они зачем-то нужны на USBasp, или просто заделка на будущее? Очень интересно.
В 26.03.2019 в 20:30, COKPOWEHEU сказал:
Случайно проверил на современном ядре и был удивлен: avr-cdc аж от 2008 года работает нормально аж до 19200 бод (в документации говорится до 38400, но вот до этого  не работает). То ли ядро поправили чтобы поддерживало нестандартные устройства, то ли оно раньше неправильно понимало что от него хотят.
Правда, к портам UABASP это особого отношения не имеет.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
