stm32 запись на sd
kozich
Подскажите, пожалуйста, как определить по питанию или по земле идут шумы? Сделал диктофон примерно, как на схеме, но кадый раз при записи(двойной ДМА буффер) на карту накладываются шумы на звуковую дорожку. Есть осциллограф, как определать, где именно проблема? Питал карту отдельно от батарейки(земля общая), ничего не изменилось
16 minutes ago, Falconist said:
Каков характер шумов?
IMG_1572.MOV
сигнальный щуп осциллографа у входа ацп микроконтроллера
Изменено пользователем kozich
20 минут назад, kozich сказал:
А при чем тут карта? Что МК туда пишет, то там и есть. Для начала надо смотреть аналоговый тракт. Если же там все хорошо, то просто взять, слить массив данных по UART и сравнить его с тем, что на карточке. А для тестов лучше вообще убрать аналоговую часть и подавать чистый синус на вход МК.
помехи на входе ацп именно во время записа на карту.
Уже проще. Остается выяснить, программные они или аппаратные. Ткнуться осциллом в выход усилителя. Если там проскакивает помеха, значит дело в кривом питании. Если же там чисто - значит кривая программа.
в третьем сообщении я привел видео с осциллографа на входе АЦП, помехи. Но почему тогда при питании отдельно карты от батарейки также проскакивают помехи на записи?
6 минут назад, kozich сказал:
Помехи формирует не карта, а сам МК. Как вариант, кривая разводка массы на плате. По питанию каждой микрухи надо ставить блокировочные конденсаторы и очень хорошо бы поставить что-то вроде BLM фильтров.
А можно с помощью осциллографа узнать в чем и менно дело? или всё подбором?
И как узнать какую именно бусинку ставить?
