Подключение ФНЧ к выходу усилителя
scutep
Здравствуйте!
Подскажите, как подружить выход усилителя с активным ФНЧ?
Не могу сообразить. И как поступить с питанием? Усилитель питается от DC-DC преобразователя с гальванической развязкой.
Изменять схему усилителя невозможно, т.к. платы уже собраны.
1 час назад, scutep сказал:
Про него надо подробно рассказать, что, чем и как питается.
44 минуты назад, минздрав сказал:
DC-DC преобразователь. У каждого усилителя - свой преобразователь. Аккумулятор один.
8 минут назад, KomSoft сказал:
А при чем тут питание, если оно у каждого свое?
У каждого усилителя - да. Но от усилителей не получится запитать фильтры.
Можно установить один такой преобразователь, на сразу несколько фильтров? Взаимного проникновения между каналами не будет?
Изменено пользователем scutep
20 минут назад, scutep сказал:
Можно.
Нет.
2 часа назад, scutep сказал:
Где на схеме "усилитель", а где "активный ФНЧ"?
11 минуту назад, BARS_ сказал:
что это за усилитель.
Усилитель постоянного и переменного тока для усиления крайне слабых сигналов с датчиков вибрации.
7 минут назад, минздрав сказал:
Ну, можно на крайняк питание каждого фильтра развязать резистор (ом 10, или дросселек) + конденсатор.
А в чем проблема подключить выход усилителя к фильтру?
8 часов назад, KomSoft сказал:
Так все таки на вход или выход цеплять фильтр? :huh:
AD620 работает c КУс 1000.
Выходное сопротивление источника около 200 Ом.
32 минуты назад, scutep сказал:
Изначально все решили, что фильтр надо подключить на выход некоего усилителя мощности, а так не делается.
В данном случае усилитель, образно говоря предварительный, и фильтр можно цеплять на выход.
Вы обозвали его "усилитель мощности" и все сделали правильный логический вывод, что подключают на вход.
Если это
то скорее всего на выход, т.к. иначе рискуете потерять эти слабые сигналы. Так вы их усилите, а потом уберете помеху.
Усилитель на U1 усиливает сигнал, а потом стоят буферы, чтобы устранить влияние конечной нагрузки. Следовательно, надо разорвать цепь с 6 ноги U1 на эти буферы U2 U3 и подключить туда ФНЧ в этот разрыв. Это если просто. Какой вопрос - такой ответ.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
