Karabin
Переделка счётчика воды под датчик потока воды в трубе .
Добрый вечер! Небольшая задача поставить датчик вращения диска на стандартный счётчик воды , не важно геркон- магнит ,светодиод-фотосопротивление,фотодиод . Важна схема простая и надёжная чтобы при прекращении вращения диска отрубалась нагрузка 220 в  порядка  15-25 а  3-5 КВ . Счётчик воды стандартный . Может быть есть у кого то опыт ? Поделитесь пожалуйста . Буду благодарен ! С Уважением ! Евгений . Если есть возможность Вышлите пожалуйста на мыло .
Устройство, которое нужно для отключения насоса, называется реле сухого хода, например (brio 2000).
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Есть не спорю....Он просил датчик потока я дал ссылку...А там можно и покумекать)))))
Добрый день! Благодарю всех за ответы .Alend дал ссылку на неплохую схемку . Огромное спасибо ! Я полазил в интернете , заводской датчик потока в среднем 12-14 т.р. С Уважением ! Евгений .
    • Да, именно так. Я привел схему, где транзисторы включены с ОЭ и способную управляться Абдуриной.
    • Если честно, боюсь что-то менять, без расчета, то есть обоснования. Как бы так сказать, я реально в лесу живу, и нехватало мне пожечь что-то. Пытаюсь найти информацию как посчитать, но не нахожу. Только банальный опсчет резистора для базы. А тут понять не могу, две базы составных транзисторов объединены, еще ведь на переходах эмитер-база падает напряжение, судя по статьям не полным. И в упор не понимаю, как выбираются резисторы подтягивающие, что R1,2 что R4,6. Я только начал заниматься радиоэлектроникой. Не прошу за меня делать, просто подскажите, ткните носом, а я уж попробую. У вас на схеме коллекторы объединены, и с н х на мотор... В приведенной мною схеме -эмитеры... Уже голова кипит.
    • Не в резисторах дело. Ключевые транзисторы включены по схеме с ОК. Вот схема, которой можно управлять от более низковольтных сигналов:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
    • Это выход либо вообще сквозной, чтобы сохранить возможность по прежнему принимать аналог без перетыкания антенны - для извращенцев. Либо, как максимум, там есть ВЧ модулятор, но переключать каналы придётся все равно приставкой. От телевизора требуется только одно - включиться и перейти в режим AV. Дальше пульт его не нужен вообще.
    • Плата доктора 200 р. Адаптеры по-штучно по 50 р.  не разрезанная плата с адаптерами 200 р. (толщина 1,2 мм. режется по разметке ножницами по металлу) Доставка заказным письмом по России 100 р.
    • Резисторы R3, R5 уменьшить пробовали ом до 100-200?
