Аналоговый MPPT контроллер на LM2596
13 minutes ago, BAFI said:
понял - а не маловато витков ?
Я прогонял это дело через симулятор. Там в общем были огромные броски тока на ключах в момент открытия. И уменьшить их удалось, уменьшив дроссель и замедлив открытие ключей. Хоть в схеме у меня и 10 омные резисторы нарисованы, но в реальности я поставил на 68 ом. И кстати, в синхронном режиме всегда DCM, даже на холостом ходу
Spoiler
Ну а то что, чем меньше дроссель, тем больше пульсации, для зарядки аккумов это вообще не критично. Поэтому всё норм :)
Ну и потом, да, броски тока достаточно существенные, но тем не менее, потребление на холостом ходу у схемы небольшое. Чуть более 30 мА. Так что не вижу особого смысла заморачиваться.
@Starichok, выражаю огромную благодарность за ссылку на радиокот. Хоть у меня и будет литий железофосфат, и защита от переразряда будет обеспечиваться платой BMS, но всё равно, эта идея с полевиком под аккумулятором, оказалась очень полезной для меня, т.к. это натолкнуло меня на мысль, как отключать батарею от зарядки в момент, когда солнца нет
Изменено пользователем Obergan Alexey
эти пульсации лопают вашу солнечную панель) ток дросселя при необходимом напряжении в любом случае придется обеспечить , насчет синхронного  - Шта оно там не знаю) потому спорить не буду , здесь то задача - не критичное отношение к акб а макс выжать с панели - вроде как .
А вот насчёт этого пожалуйста поподробнее. Откуда такая инфа ?
книжечка ) преобразователи от А до Z Маниктала - там как раз все эти преобразователи и разбираются - учите матчасть))
на практике вы это легко можете проверить - даже в проге Старичка - наберите катушку и поиграйте расчетом - при изменении расчета витков - или не разрвности тока катушки - вы легко проследите ее ток .а прога - врет ) мне тоже тут недавно доказывали что разрывной и не разрывной ток - это одно и тоже) - так что верить ей - конечно можно - но - не на все 100 % )
Я имел в виду, откуда инфа, что пульсации ломают солнечную панель ?
лопают) - не ломают , потребляет больше тока - как еще сказать то :unknw:) чтоб необходимым обеспечить при DCM нужно в катушку загнать больше чем при неразрывном токе - по этой причине я смог с драйвера DCM выдрать 36 ватт при заявленной мощности 24 - важен ток катушки .
Да ничего там особо не лопаяют. Я уже сказал, что 30мА холостой ход. Также большая индуктивность создаёт токовые скачки при открытие ключей. А это тоже динамические потери, плюс помехи.
СCM - фонит меньше)
когда ключ открывается - на его пути омическое сопротивление катушки поначалу - по этой причине происходит скачет тока и падение напряжения - после происходит *заполнение* индуктивности током и процесс нормализуется) так вот при разрывном токе - скачек этот происходит постоянно - как следствие всплески напряжения на *вторичке* и помехи - чего нет при неразрывном токе - ибо омическое сопротивление больше и транзистор открывается при еще *не отдавшей* ток индуктивностью) - как то так :)
хх зависит от емкости на выходе и скорости ОС
Кстати я малость перепутал с определениями. В синхронниках режим DCM как раз невозможен. Всё время CCM. Ну и кстати, при данной индуктивности и частоте, токовые пульсации через дроссель - 6 ампер пик ту пик. Если поднять частоту, то будут меньше, но возрастут динамические потери. Сейчас всего 25 кГц. В общем, поле для экспериментов. Вполне возможно, что с повышением частоты до какого-то предела, КПД будет расти.
с таким же успехом можно не меняя частоту - увеличить индуктивность - будет тоже самое что вы увеличите частоту , я бы следил за током - вход выход - искал бы оптимал - это было бы лучше , имхо.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
на холостом - да, разрывный ток в дросселе.
но с нагрузкой - неразрывный ток.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
а тут опять всё неправильно тобой сказано.
нижний ключ синхронника - тот же диод стандартной схемы. и процессы все те же самые.
только тот диод стандартной схемы расположен внутри мосфета, и часть периода этот диод закорачивается мосфетом.
а по поводу вопроса из другой темы про обратный ток с выхода в нижний ключ - в моей схеме стоит дополнительный ключ.
а этот обратный ток через дроссель будет (если не принять мер) не от выходного конденсатора, а от аккумуляторной батареи, которую мы заряжаем от солнца.
Как раз не совсем те же самые. Диод не даёт протекать току через дроссель в обратном направлении, а открытый мосфет - да сколько угодно. Поэтому когда ток достигает нуля, начинает разряжаться ёмкость, и ток через дроссель начинает течь в обратную сторону до тех пор, пока не разрядится конденсатор или не откроется верхний ключ.
Spoiler
На это я тоже обратил внимание. Только там получается довольно сложно. Помимо ключа, нужен ещё токовый шунт, плюс операционный усилитель, отключающий этот ключ в случае превышения тока. Проще диод поставить, тогда теряются все плюсы от синхронника. Хотя, с другой стороны, остаётся неразрывность тока, а также относительная независимость скважности от нагрузки.
Как я уже говорил, до того как собирать в железе - поигрался в симуляторе.
Spoiler
Вот ток на верхнем ключе, когда дроссель 138 мкГн
А вот при 38 мкГн
Подобные выбросы - такие не слабые помехи в эфир. Можно конечно добавить пару витков, но они особой погоды не сделают.
@Obergan Alexey , я тут проанализировал без симулятора работу схемы с синхронником.
получается, что ток в дросселе ВСЕГДА неразрывный.
возьмем первый случай - холостой ход и только одна ОС по напряжению на СБ.
напряжение на СБ без нагрузки велико и ШИМ контроллер увеличивает ширину импульса, чтобы снизить это напряжение.
но напряжение без нагрузки не уменьшается и контроллер выходит на полную ширину.
в результате на выходе имеем большое напряжение. а ток в дросселе то нарастает при импульсе, то падает в паузе (мертвом времени). и ток упадет до нуля и сменит знак (направление).
а иначе быть не может - сколько выходной конденсатор получил энергии, столько же он должен отдать во время мертвого времени.
теперь второй (наш) случай, когда есть вторая ОС по напряжению на выходе, и также холостой ход.
вторая ОС не дает расти ширине импульса до максимума, и ширина импульса устанавливается такая, чтобы на выходе было заданное напряжение.
а ток в дросселе опять то нарастает, то уменьшается, оставаясь неразрывным, и меняя в паузе знак.
естественно, под нагрузкой, ток в дросселе не уменьшится до нуля и тем более не сменит направление.
и что в том плохого, что конденсатор будет разряжаться через дроссель?
а ровным счетом ничего плохого в этом нет, так как всегда будет баланс энергий, а на выходе будет всегда заданное напряжение.
потому в моей схеме выходной конденсатор не отделен дополнительным ключом.
отделена только аккумуляторная батарея, чтобы батарея не разряжалась через нижний ключ, когда солнца нет и преобразователь не работает.
Я тоже в этом ничего плохого не увидел.
Однако могут быть нюансы. Например, если напряжение на СБ опускается ниже порогового и контроллер полностью прекращает генерацию импульсов. Тогда на входе IR2111 устанавливается 0 и нижний ключ полностью открывается. Если выходная ёмкость довольно-таки значительная, то нижний ключ может попросту вылететь. Надо как-то предусмотреть плавное отключение. Например понизить коэффициент усиления в усилителе ошибки в обратной связи от СБ. А также увеличить входную ёмкость. Или же подклюсить IR2111 по инвертирующей схеме, но тогда придётся всю обратную связь как от СБ, так и от нагрузки переделывать.
Кстати у меня в проекте есть ещё повышающий вариант. Чтоб заряжать 24-вольтовые батареи от 18-ти вольтовой солнечной панели. В нём вроде таких болячек не должно быть. Уже схему нарисовал и плату развёл, только вот хотел сначала понижайку обкатать и выявить недочёты, чтоб их уже в повышайке исправить. Прежде чем у китайцев заказывать
На хх ток будет всегда разрывным) именно ток а не напряжение, поднимая частоту - но не меняя индуктивность - тем самым вы её увеличивали и получили меньший коэф, пульсаций = меньше пики тока, и в повышайке тоже важен ток - хотите больше кпд - делайте меньше коэф, пульсаций = неразрывной ток.
Да блин, я для кого графики выкладывал и объяснял про неразрывность тока ? И Старичок сказал то же самое про синхронник:
:wall::wall::wall::vava:
@BAFI, это что такое ?
Специально убрал нагрузку. От слова совсем. Если это разрывной ток, то я тогда испанский король :crazy:
5 minutes ago, BAFI said:
прямоугольным ток - Не может быть в катушке)
Прямоугольный ток был в ключах
Бл***!!!
Поставил грёбаный 0.1 ом, который по факту бывает у самых поганых индукторов, намотанных лобковым волосом китайца. Если тебя и это не убедило, то я пас!
Нет - не убедил)) хде ОС? С какого перепугу будет меняться скважность от напряжения на выходе? Сейчас это тупо молотилка - которая в практике не применяется с накопителями - Без ОС:wall:))))
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
не может быть он там прямоугольным.
ток в ключах повторяет ток в дросселе.
8 минут назад, BAFI сказал:
хде ОС?
а чтобы посмотреть работу синхронника ОС не нужна.
и работу с ОС по выходному напряжению я описал словами - можно даже не симулировать в симуляторе.
введение в симуляцию ОС принципиально ничего не изменит - ток в дросселе, как я рассказал, так и останется неразрывным.
Ну под прямоугольным подразумевалось то, в чём Бафи прямоугольник углядел :)
Человека даже симуляция не убедила. У меня вообще такое ощущение, что он просто троллит :)
Жесть, я самой схемой не разобрался) сужу от работы катушки - пики тока в любом случае при малой индуктивности будут больше, пардон)
Показал изначально прямоугольник - гляди грит)) терь - не - :blink:)))
