Аналоговый MPPT контроллер на LM2596
5 minutes ago, BAFI said:
Показал изначально прямоугольник
Покажи мне этот прямоугольник, который я тебе изначально показал :crazy:
Ток через верхний ключ. Если это прямоугольник, то я испанский король :crazy:
А если его сложить с током нижнего ключа, то будет тот самый ток через индуктор
Изменено пользователем Obergan Alexey
Нагрузка 2 ома.
Красный - ток верхнего ключа, зелёный - ток нижнего ключа, синий - ток индуктора плюс 1 ампер. Единицу добавил, чисто, чтоб немного сместить график, иначе он перекрывал красную и зелёную линию.
Бафи, он прав, в СВ ток дросселя всегда непрерывный. Даже на ХХ. В этом случае, просто будет гоняться реактивка из дросселя во входной конденсатор и обратно.
Размах пульсаций большой - @Obergan Alexey , возьмите программу @Starichok и посчитайте реалистичную индуктивность, а то у Вас она слишком мала. Частоту можно 50кГц взять, а броски тока - из за дерьмовых IRFZ44N. Ни их, ни их старших собратьев IRF3205 для СВ никто не применяет, у них медленные обратные диоды. Берите современнее. Лучше от материнок, если напряжение позволяет - они как раз в СВ штатно работают. Драйвер тоже имеет особенности. На нижний ключ приходит выброс от открывания верхнего - отсюда возможен сквознячок. У вас симуль, ничего не стоит совместить Vgs и Id, чтобы убедиться в этом. Обратно-параллельный диод в затворе - не такая уж гарантия закрытого состояния :acute:.
Изменено пользователем Vslz
Какую именно программу ? DrosselRing ? Она просто считает индуктивность по заданным параметрам, а реалистичность - понятие относитлельное. Малая индуктивность даёт плохие показатели на низкой нагрузке, но на высокой вполне нормально. Тем более для зарядки аккумулятора пульсации не такая большая проблема.
Ну я не знаю, насколько симуль хорошо их симулирует, но практика показала, что чем выше ток в момент открытия ключа, тем сильнее броски. Также замедление открытия немного помогло их уменьшить. Собственно поэтому и сделал минимальную частоту, дабы свести к минимуму динамические потери от медленного открытия. Кстати у меня есть ещё в наличии IRFZ44Z, они вроде по характеристикам получше. Меньше заряд затвора и меньше Rdson(13мОм против 17-ти у 44N). И щас прогнал симуль - выбросы при 2-х омной нагрузке в 2 раза меньше, чем на 44N. А вот как обстоят дела со скоростью диодов - я честно говоря не знаю. Вообще, изначально планировал ставить 44Z, но они дороже, поэтому в пробной версии решил пока 44N оставить.
Spoiler
IRFZ48Z:
IRFZ48N:
Ага, похоже так оно и выходит. В момент открытия верхнего ключа выбросы и пролазят. Походу дела это и есть сквознячок. Но в любом случае, на симуляции удалось добиться их уменьшения снижением индуктивности и замедлением открытия.
P.S. Заглянул в даташит. У IRFZ44Z диоды в 3 раза быстрее чем у 44N, так что думаю, их смело можно вставлять в девайс после доведения сего до ума.
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
BoosterRing, в режиме понижающего.
или Booster для ферритов.
Кстати, для номинального тока в 10А и пульсаций в 50%, программа примерно столько же и посчитала, сколько у меня получилось. Т.е. по сути всё упирается в допустимость пульсаций. Ну и потом, как показала симуляция - чем ниже ток в момент включения верхнего ключа - тем меньше сквознячок.
В тему о синхронниках. Настощие ШИМ контроллеры не позволяют протекать току перез нижний ключ в принципе. Но может совпадение просто я подал на выход больше напряжения стабилизации и ничего, а так откроется нижний ключ и впуть коза. Хотя от работы на повышение на вход синхронники по умолчанию не защищены, хотя имеют блокировку от понженного напряжения не только для защиты ключей но и для защиты от работы наоборот (актуально если напру выхода фиксированная). Как то очень плохая идея делать синхронные преобразователи на не предназначенных для этого контроллерах, да асинхронник там посрать вообще на чём, на МК отлично работает программный ШИМ контроллер вообще.
Если честно симулировать такие вещи я избегаю. Только натурные испытания, всегда всё пойдёт наоборот. Я ни когда преобразователи не симулировал всегда подбираю номиналы. Кстати для ШИМ контроллеров в даташитах часто указывают номиналы индуктивностей. Для инфы у меня в универсальном БП на ЦСУ 10мкГн индуктивность ток до 20А (предел для дросселя), частота 300кГц напряжение до 14.5В (расчёт на 12В стандарт 9-15В). Макс напряжение входа до 60В расчёт был 1-2 100-150Вт ФЭМ в основном такие панели 18В но 3 там может до шунта добраться напряжение уже около 68В шунтировка ШИМ контроллер до 75В.
Изменено пользователем Covid-19
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Когда говно перестаёт вонять значит себя задушило!
23 часа назад, Obergan Alexey сказал:
это не выход, сами понимаете. Возрастание постоянной составляющей вернет ваши выбросы на место. Нижний ключ должен иметь низкое сопротивление Rsink, без всяких диодов, которые только увеличат выброс на затворе. Я ставил биполярный разрядный транзистор и смещал базу в минус.
Чтобы уменьшить ток через боди--диод мосфета, раньше прибегали к шунтированию его диодом Шоттки. Падение на Шоттки ниже, чем на боди-диоде, поэтому, через него почти не течет тока в паузах. Сейчас такое не встретишь - все мосфеты на материнках с боди диодами по 10-20 нс быстродействия.
чтобы было еще реалистичнее, загрузите с сайта Валентина Володина библиотеки мосфетов IRF и попробуйте с ними. Там более точно учтены боди-диоды. А выбросы на затворе лично видел на осциллографе.
Надо устранять причины выбросов и улучшить схемотехнику, вместо увеличения массы дросселя и снижения частоты.
Очень интересно. Это в схеме, идущей самым первым сообщением в теме, ссылку на которую вы дали ? Не совсем понятно, как это работает ?
Ну каждый находит решения, исходя из своей компетенции. Мне ещё есть куда расти :)
 Чего-то я совсем запутался. Сделал биполярником принудительное притягивание к земле затвора нижнего ключа в момент открытия верхнего. Теперь выбросы на затворах отсутствуют, но вот токовые всплески никуда не исчезли :umnik2:
А вот установка диода шоттки кардинально поменяло ситуацию
Ну тем не менее, в моём случае это оказалось действенным решением. По крайней мере в симуляторе. Конечно это решение и дороже и место на плате занимает. Но раз помогло, то почему б нет...
Пришлось подучить немного матчасть. По сути да, все эти выбросы - следствие относительно медленной работы боди диодов. Погуглил, оказывается у инфинеона есть линейка OptiMOS FD, которые позиционируют себя как мосфеты со сверхбыстрыми боди диодами. Опять-таки, судя по даташиту у них время восстановления чуть менее сотни нс, что даже больше чем у IRFZ44N, и в разы больше чем у IRFZ44Z. У последнего, к слову, оно составляет от 23 до 35 нс по даташиту, что имхо, очень немного.
Ну а касаемо выбросов на гейте. По симулятору 2 вольта, по факту, на 12 амперах, на осциллографе было меньше вольта. Если ключ не логического уровня, то проблемы не вижу.
Щас подумал, а не является ли расточительством использование сендаста на частоте в 25 кГц :) По-моему на такой частоте и материал 26 отлично справится
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
модельку я загрузил в теме по ссылке - посмотрите сами. Работает. Где-то достаточно Шотки или смещения, где-то и то и другое помогает получить хороший результат. Старью почти ничего не помогает.
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
 вы Cbs разряжаете...
у Вас строго говоря, не драйвер с бутстрепом, а его грубое приближение. Есть же модели IR2111, 2104 - загрузите их, сюрпризы еще будут.
Если Шоттки помог, значит, боди-диод мешал.
38 минут назад, Obergan Alexey сказал:
то проблемы не вижу
не видите, ведь она внутри мосфета. Сопротивление затвора - несколько Ом, втекающий ток создаст на нем дополнительное смещение в плюс.
я о том и толкую, на такой частоте справится и трансформаторное железо, если посчитать дроссель исходя из малого размаха пульсаций тока, 3-5%.
OptiMOS FD
это высоковольтные ? Их некорректно сравнивать с низковольтными. У 30V ширпотребных мосфетов trr 10-20 наносекунд, буквально под ногами валяются.
Вы про эту модельку ?
2017-12-21_231907.thumb.gif.7ed8b60fbc18e0a4042a4c9d9e8d3a14.gif.f9f32a463dae90f25420396a057ada58.gif
Да высоковольтные, но для низковольтных я подобной линейки не нашёл. Опять-таки. IRFZ44Z 23-35 нс. Да бывают и лучше. Но это не такое уж и старьё по сравнению с тем же 44N. Хотя и последний с диодом Шоттки вкупе неплохо работает.
Нашёл только 2104 на каком-то немецком форуме. Сюрпризы сразу попёрли :)
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
1. Измените solver c normal на alternative или наоборот.
2. Установите минимальный time step 100-200 нс.
и не надо - смотрите сразу на trr в даташите. Кроме того, про возможность работы в СВ указывается в даташитах.
Подходящих ключей море, гораздо лучше 44N, 44Z.
Вчера поддался на настойчивые уговоры LTSpiceXVII обновить прогу... После обновления перестали работать модельки на базе МС34063, коих у меня много. Пришлось доставать резервную копию. Ну на### эти обновления...
Обновленная версия, под эгидой "AnalogDevices" требует ревизии некоторых моделей, дописывания всяких точечных команд вручную в каждой схеме.
В плане новых моделей, обновление мне ничего не дало.
У меня с этим делом дела проще. У меня wine сломался, поэтому программа вообще не может выйти в интернет :) Правда и сама программа под вайном не совсем корректно работает, но это мелочи
12.01.2021 в 20:02, Covid-19 сказал:
значит, нижний ключ будет бесполезен "в принципе" (с), и это уже не синхронное выпрямление.
На самом деле, синхронный ключ пропускает ток в том же направлении, что и боди диод, то есть, наоборот, от истока к стоку. При положительном напряжении на стоке, синхронный ключ закрыт.
Это далеко не вчера придумали.
Кстати, попробовал в симуляторе вариант с транзисторами логического уровня. И вот тут оказалось, что иголки на затворе имеют значение и ещё какое. Специально вставил диод шоттки, который обычно помогал в случае токовых выбросах на ключах, и тут отлично видно, что толку от этого диода никакого. Дикие скозняки попёрли.
Далее, попробовал в этой же схеме применить решение с биполярником, предложенное @Vslz, и результат превзошёл все ожидания. Так что думаю, что решение с транзисторами логического уровня имеет право на жизнь
ну дык, я об этом и говорю. В моей схеме не один диод, а два: n=2. Поэтому, pnp биполярный транзистор держит затвор лучше, чем с одним диодом. Резистор с базы pnp на общий все-таки, должен быть, через него заряжается конденсатор при малых Кзап.
С уменьшением затворного резистора верхнего ключа, фронт делается быстрее, и выше вероятность выбросов. Обратный диод верхнего ключа может быть BAT54.
В схеме ниже, в обоих плечах стоят такие цепочки. Потому, что схема может работать и задом наперед (с выхода на вход), и от этого не должны возникать мега-выбросы. Обратный диод у IRL2203N - 84нс. Шунтирования канала диодом Шоттки нет. Выбросы тока небольшие.
Я с двумя тоже эксперементировал в симуле, некоторым ключам одного диода не хватало и слегка сквозило. В железе по-любому 2 надо. Попробую данный вариант в последующих версиях. У меня лежат ещё десяток IRLR8726. Заказывал в своё время для балансира, но потом нашёл вариант получше, а эти транзюки для балансира - как из пушки по воробьям. Можно тоже применить где-нибудь. Кстати, чем мне понравились мосфеты логического уровня, так это тем, что к ним можно применить понижающий ТГР. А значит, какой-нибудь старенькой SG3525 с напряжением питания вольт в 25(не помню, сколько она максимум позволяет), можно смело делать соотношение обмоток ТГР 5 к 1, имея на затворе токи до 2.5 ампера. А такими затворными токами можно вполне несколькими киловаттами ворочать.
Еще учтите, два диода отбирают около Вольта на смещение, поэтому, на затвор приходит именно на столько ниже. В синхронном регуле на 2153 я реально применял именно такой драйвер в железе, и неоднократно. Осциллографом смотрел - иголок нет. Правда, частота невысокая - 10 кГц, но там много и не надо.
Скрытый текст
