Аналоговый MPPT контроллер на LM2596
3 часа назад, Vslz сказал:
Амплитуда на затворе зависит от Кзап
это каким же образом?
разделительного конденсатора в затворах нет, чтобы убирать из импульса постоянную составляющую.
схема пахнет землёю... das ist Schahen_Baum:bomb::mamba:
слабоумие и отвага
спица кажет трескучее фиаска
Скрытый текст
слабоумие и отвага
В общем так - это 100500% :bomb:) ОС нет и 43 мочит на всю, попробую поставить 45-ю)
Скрытый текст
Изменено пользователем BAFI
10 часов назад, Starichok сказал:
в затворах нет, но есть в первичной обмотке, он убирает постоянную составляющую. Результат отлично виден на графиках от @BAFI . Перекос напряжения на верхнем ключе при >90% - далеко в минус. Транзистор не откроется (но пробьется в минус). А если откроется, то перегреется от Rdson и разлетится.
Информативно, надо было еще совместить графики на верхнем затворе и нижнем, акцент сделать на моменте переключения и иголках на нижнем затворе в этот момент.
3845 погоды не сделает. Она не сможет дать 12В со стабилизацией, с ее 50%. Надо ООС замкнуть, LC-интегратор, нагрузку - то есть, дорисовать DC-DC. Зачем за него додумывать - пусть ПК работает :D
Понижающий - как раз может и хватит 50% - по идее) но вообще не айс идея ее ставить в машину - у этой МС вроде по рабочей температуре не айс, в общем просто поставлю - глянуть что из этого выйдет - ради интереса, ир- ку бум налаживать, надо чтот от коротыша думать)
2843 у меня чоппере запускается в неотапливаемом гаражике в любой минус... а оос накаляканая редкостное г... надо переделывать
слабоумие и отвага
19 часов назад, BAFI сказал:
если надо входное тупо поделить пополам - вне конкуренции IR2153 или IR21531 с довесками на выходах.
Не подумал), не - напряжение акб в машине не постоянно - за садить их майфуном не получиться - 2 *110А/ч, а сетевое пригает, я приобрету драйвер - позже в другой теме выложу что надумал - здесь не мусорить.
3 часа назад, BAFI сказал:
да и фиг с ним. :D Никто не парится о стабилизации для магнитолы в легковых - получите 12..14В на ней в зависимости от бортсети, и тока сколько в нее влезет :D
Типа такого
"Батарейка" в случае приведенной схемы как раз приемник энергии. Не суть важно - 24В шина понятно где, на выходе SR после дросселя будет 0,5 от питания.
Неа -так не интересно ) кстати можно ли прикрутить авторегулировку к ир2153 ?) Вопрос интересный - тогда моно убить двух зайчев а если еще и токовую защиту - вот это будет бомба ))
Если есть TL494, IR2111 или IR2104 и LM358, то этого достаточно с головой для мощного SR 24/12В. Но с IRFZ44N - ни в п***у, ни в Красную Армию. Легче отказаться от SR и поиметь грелку-диод в нижнем плече, чем выправлять сквозняк от древнего медленного полевика.
