1 минуту назад, Zer0 сказал:
Есть катушка и постоянный магнит. При движении магнита относительно катушки - в катушке возникает ток.
Почему возникает ток?
Механическое движение - это особо секретная тема. В реалии его не существует. Есть только миг между прошлым и будущим. Я бы не брался за этот опыт, не продумав стратегию .
Только что, radio.elektronik сказал:
Что Вам мешает экспериментировать и продумывать новые опыты?
Хочу для начала с результатами проведенных опытов разобраться.
Так почему при движении постоянного магнита и катушки относительно друг друга ток возникает?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Т.е. на заводе вам платят деньги, а вы вместо работы херней занимаетесь?!
Здесь образно сказано. На заводе - значит ставлю опыты. Другого (второго) смысла нет, который приводите Вы.
2 минуты назад, Zer0 сказал:
Не возникает. Для возникновения необходимо замкнуть катушку.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Пусть так.
Уберем постоянный магнит и не станем ничего двигать.
Возьмем две неподвижных относительно друг друга катушки, расположенных на одной оси.
Через одну из них пропускаем ток, а во второй фиксируем.
Пока в первой катушке постоянный ток - во второй катушке тока нет. Как только начинаем изменять ток в первой катушке - во второй появляется ток.
Здесь нет механического движения. Но снова - как так получается, что магнитное поле создаёт ток, т.е. действует на носители зарядов?
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Это подразумевалось. Извиняюсь за неточность.
Только что, Zer0 сказал:
Вторую катушку необходимо замкнуть на R нагрузки.  И в зависимости от величины R, мы получим во вторичной цепи  - интегрирующую цепочку. Опыт интересен. Надо различать интегрирующие и диффиренцирущие LR - цепи. Поставьте опыт, может поймёте что-нибудь.
А Вы уже поняли?
Понял.
Там магнитное поле 1-й катушки является входной субстанцией для 2-й катушки. И 2-я катушка её интегрирует, создавая соответствующий ток. Трансформатор, сэр!
Миллионы трансформаторов передают энергию с одной обмотки на другую каждый день. И что же в них необычного?
Можно подробнее, как именно происходит процесс "интегрирования" магнитного поля? Т.е. как так получается, что магнитное поле переходит в движение зарядов?
Если можно.
Вот оно как:D.
 Значит вы также не существуете, хотя вы конечно наверное вы отвергнете выражение типа "движение это жизнь"
хотя бы по отношению к человеку.
Проще, то что не можешь объяснить,  назвать секретным.
Насчет "магнитных волн", если магнит постоянный и недвижется  то и поле вокруг него не меняется.
Откуда же волны?
Ведь волны, это изменяющееся по времени параметр и на графике изображаются в виде волн.
Или у вас это также секрет?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Всё. Надо быть любопытным, чтобы ставить опыты. Иначе, полный застой ...
2 минуты назад, 100482 сказал:
Вот оно как:D.
Откуда же волны?
Приходиться заниматься темой движения. А то, наломали дров, создав теорию Электромагнетизма.
Придётся повторять опыты Герца и Попова.
4 минуты назад, Zer0 сказал:
Если можно.
Магнитное поле всегда источник (причина) тока. Ток - следствие магнитного поля.
А катушка,  замкнутая на резистор - интегратор, потому и срабатывает на изменение поля.
Магнитное поле не "переходит в движение зарядов". Магнитное поле сцеплено с "движением зарядов". И эта сцепка - отрицательная обратная связь.
Боже ж мой! В то время, как космические корабли бороздят просторы вселенной, кое-кто тут ставит опыты на кухне с гвоздиком и катушкой провода... Стрелка компаса соревнуется со стрелкой осциллографа... где тут смайлик facepalm?!
7 минут назад, Dr. West сказал:
Перефразирую: что нового открывает данный опыт?
Видимо, новое то, что процесс передачи энергии происходит путём "интегрирования магнитного поля первой катушки второй катушкой", а не возникновением электрического поля из-за изменения во времени магнитного - как мы все привыкли:D
Вот хотелось бы узнать подробнее этот механизм, механизм "интегрирования".
Изменено пользователем Zer0
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Конкретнее
Передатчик и приёмник радиоволн - как правило ВЧ - трансформатор. Работает на магнитных волнах. (Которые называет электромагнитными волнами, вполне необосновано)
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
Я уже спрашивал, и не раз, но спрошу еще. КАК при неправильных теориях работает современная техника?! КАК вы это можете объяснить?! Целый БАК построен на этих теориях (причем и на теории электромагнетизма в том числе). А в термоядерных реакторах так сплошной электромагнетизм. Там полем удерживают плазму. Жду ваших объяснений!
Разве не электрическое поле - причина тока? Или они - оба причины тока?
Сцепление Эл тока и магнитного поля, благодаря отрицательной обратной связи. Об этом говорит закон самоиндукции Фарадея (диф уравнение).
3 минуты назад, radio.elektronik сказал:
А как же поле, возникающее при прохождении тока? Вам ведь уже упоминали опыт с двумя катушками.
Хорошо. Пусть даже так. ЧТО ЭТО ДАЕТ? Это открывает новые принципы передачи энергии? НЕТ. Новые способы повышения КПД трансформаторов? НЕТ. Так что оно вообще дает? И если оно не дает ничего, кроме переименования одного в другое, то какой в этом смысл?!
29 минут назад, radio.elektronik сказал:
Автор, скажите, что вы курите? Я тоже так хочу.
Практики строгают девайсы. Теоретики тупят. Противоречия в этом нет. Такое явление может существовать. Включите логику, может быть что-то станет понятно.
Ещё раз: какие новые явления позволяет открыть опыт с двумя катушками (трансформатором)?
Вы смеетесь? КАК без правильной теоретической базы можно сделать что-то на практике? Точнее что-то, что будет работать, да еще и так, как задумал разработчик?
