Только что, radio.elektronik сказал:
диф уравнение
Дифуравнение ни о чем не говорит вообще. Это всего лишь способ изобразить закон математическим способом. Ни одна математическая формула сама по себе никаким законом быть не может - математика есть наука исключительно абстракций. Физика использует математику лишь для наглядности.
2 минуты назад, Trisector сказал:
Автор, скажите, что вы курите? Я тоже так хочу.
Повторите мой опыт. Улучшите его. Создайте новый опыт, более новый. Может быть это поможет избавиться от лени.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы смеетесь? КАК без правильной теоретической базы можно сделать что-то на практике? Точнее что-то, что будет работать, да еще и так, как задумал разработчик?
Это не правда.
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
Магнитное поле всегда источник (причина) тока. Ток - следствие магнитного поля.
А катушка,  замкнутая на резистор - интегратор, потому и срабатывает на изменение поля.
Магнитное поле не "переходит в движение зарядов". Магнитное поле сцеплено с "движением зарядов". И эта сцепка - отрицательная обратная связь.
Ещё раз - причина тока - это всегда магнитное поле? А с электрическим полем как быть? Или они оба - причина тока?
Как тогда в батарейке возникает ток (при нагрузке её на лампочку)?
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
не правда.
Докажите, что это неправда. Хотя бы, что ПК, с которого вы пишите свою ахинею, работает не так, как задумал разработчик. Или что хотя бы трансформатор в его БП работает не по той теории, по какой был рассчитан!
Вот и клон - помощник подтянулся. Блекмур рискует изрядно растолстеть от попкорна к окончанию этого цирка. :D
3 минуты назад, BARS_ сказал:
сразу в пустыне сахара море образуется...:D
7 минут назад, ARV сказал:
Вы демонстрируете стойкий Дебилизм.
5 минут назад, Zer0 сказал:
В гальваническом элементе, и во всей замкнутой цепи возникает магнитное поле, которое порождает электрический ток.
Оба процесса охвачены обратной связью, потому изменение тока влияет на магнитное поле.
Постоянное магнитное поле?
Отлично! Берем батарейку, берем магнит, прикладываем одно другому. И ничего не меняется. Почему?
7 минут назад, Zer0 сказал:
1. Всегда. Это видно по диф уравнению.
2. Следует говорить не об электрическом поле (которое является силовым воздействием среды-эфира), а об электрическом заряде. Электрический заряд - 2-й уровень иерархии энергий. Магнитные явления на 1-м уровне.
Где доказательства этого бреда? И что есть эфир?
Изменено пользователем BARS_
В ситуации с батарейкой - в итоге течет постоянный ток.
Как Вы говорите, он создаётся магнитным полем. Магнитное поле при этом постоянно во времени?
1. Берём постоянный магнит. В нём ток уже есть. Внутри.
2.Берём гальванический элемент. Пока не замкнёшь цепь, хим реакция (нужная нам) не идёт.
3. Постоянный магнит и соленоид закреплены вблизи. Подключаем соленоид к гальваническому элементу. Магнитное поле возникает в замкнутой цепи и порождает ток. При этом магнитные поля постоянного магнита и соленоида складываются по законам суперпозиции. И это сложение никак не влияет на ток в цепи соленоида. (Сила, при этом возникает. Но мы говорим об закреплённых надёжно объектах.)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Доказательства есть. Приводить не буду. Эфир - среда во вселенной.
3 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Откуда он там взялся? Как его измерить?
4 минуты назад, Zer0 сказал:
В данном случае постоянно, и неразрывно с током, так, как является его причиной.
Только что, Dr. West сказал:
Этот ток в пределах кристаллических решёток. Измерить невозможно. На то он и постоянный магнит - уникальное явление. Похожее явление - сверхпроводящие магниты.
Какой соленоид? Что за бред? Берем батарейку, подключаем лампочку. Прикладываем магнит. Ничего не меняется. Как так?
Возникает движения заряженных частиц, что порождает ток. Для начала постарайтесь опровергнуть это утверждение.
И в каком месте у вас при этом находится магнит?
И где ответ на это?
18 минут назад, BARS_ сказал:
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не понял про причины-следствия.
Есть батарейка. Подключаем к ней лампочку. Как Вы говорите, в цепи возникает магнитное поле, и оно является (как всегда) причиной тока. Так? Поле при этом постоянно во времени.
Почему тогда постоянное во времени поле постоянного магнита не создаёт ток в замкнутой катушке?
Только что, BARS_ сказал:
Так и должно быть. Магнитные поля складываются по правилам суперпозиции. И это не влияет на ток.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Если ток протекает, значит совершается работа и тратится энергия. Откуда она восполняется?
Дайте-ка догадаюсь - из эфира?
