21 час назад, BARS_ сказал:
"Трясет" значит совершает работу. Совершать работу не затрачивая энергию невозможно.
Выходит, генерация энергии происходит за счет расходования энергии магнита, а не за счет преобразования внешних механических сил, двигающих ротор/статор относительно друг друга?
Во-первых, не бывает магнитов, спроектированных на отталкивание или притяжение. Во-вторых размагничивание происходит и само по себе.
Имеется, видимо, в виду, способ взаимодействия полей, который используется для приведения ротора в движение. Движение возможно либо за счет отталкивания, либо за счет притяжения.
Известные мне механизмы размагничивания: температурное воздействие (очень показательна т.н. точка Кюри), механический удар (воздействие), действие внешних полей. В результате этого происходит разориентирование части/большей части/всех доменов.
Серьезно?
Это по поводу эл. двигателей со статором на основе постоянных магнитов.
Не приходилось с ними особо иметь дел. Лично видел только слабые микродвигатели, в магнитофоне например.
Слышал, что есть автомобильные стартёры на основе постоянных магнитов.
Какие-то тонкости есть, да?
5 минут назад, Zer0 сказал:
Нет конечно. расходуется и энергия магнита и энергия внешних сил.
31 минуту назад, Zer0 сказал:
Это понятно. Но магниты при этом не меняются.
32 минуты назад, Zer0 сказал:
Со статором на магнитах особо мощных двигателей не видел. Если память не изменяет, самые мощные из увиденных стоят в аккумулятрной технике типа шуруповертов.  При этом с ротором из магнита есть довольно мощные двигатели с мощностями за киловатт. Единственный недостаток - для работы нужна спец схема.
6 минут назад, Zer0 сказал:
стартёр с постоянными магнитами ремонтирует.
Ну я стартер последний раз разбирал, когда у меня был Москвич 2141. Ну и на Ладах он в принципе точно такой же. Если правильно помню, и ротор и статор были катушками. Думаю, с тех пор конструкция стартера несколько изменилась. да и магниты мощнее делать научились. но в новой машине не полезу в стартер:D
15 часов назад, fivik сказал:
В 1.4.2019 в 14:36, kecha сказал:
Электромагнитное поле питается от передатчика
можно поподробнее?
Поподробнее - в книжках! ;-)
А если вам интересно моё мнение то:
переток энергии в контуре -это колебания высокой частоты (ВЧ). Чтобы преобразовать эту энергию в радиоволны нужно устройство которое эту энергию выделяет т.е. -антенна .
Антенна выбирается таких размеров чтобы 1/4 периода колебания ВЧ вкладывалась в её геометрический размер. Размер 1/4 считаается наилучшеим ...конечно будут работать и другие размеры ,но не так эффективно к соотножению :  - геометрический размер/энергетическая возможность передатчика.
В таком примере на согласованной антенне узел энергии(тока) будет находиться сразу на выходе конструктива (где подключается антенна), а на противоположном конце антенны будет пучность напряжения .
Есть разные схемы питания антенны и основные - запитка напряжением (П-контур или параллельник) и Г-контур (запитка током)
Если смотреть осциллом то увидим на антенне синусоидальный сигнал (КАЖДЫЙ период бует макс-мин этой синусоиды).
ЭТО наблюдение относится с потенциалу "атмосферного"(мнимого) конденсатора .ТОК этого конденсатора и образует магнитное поле данного периода .
А т.к. магнитные поля периодов синфазны то они не взаимоуничтожаются, а лишь уменьшаются по интенсивности при удалении от передатчика(в случае круговой диограммы излучения) .
В интернете рисуют БЕГУЩУЮ волну -что бредт собачачий .
Дело в том , что если нет приёмника излучения то передатчик работает на постояанную подпитку излучения которое уходит в бездну космоса .
Есть ещё одна закавыка ,- ток ,образующий МП ,пропорционален развивааемому потенциалу  т.е. при формировании МП сдвига фаз между напругой и её током - нет!
Хотя ,при анализе длинной линии ,разница просматривается визуально ;-) ...
Каким же образом происходит подпитка ток-ом пучности напряжения которая в свою очередь формирует ток в пространстве , который обеспечивает магнитное поле ...которое и являается составляющим в приёмном контуре ??
В прищепке :
каким должно быть изображено поле ВЧ вертикалки ....
Особо заслуживает внимание поляризация ...в моём эксе на верху получился (+).
Возможно , что это не суть как важно т.к. полуволны энергетически одинаковы .
Но по жизни -чем дальше "горячий" потенциал от "земли" тем установка эффективнее
17 часов назад, TIMIK74 сказал:
Какой нахер "буферный газ" - обычный вакуум.
Вакуум применяют в мелких лампочках и в лампочках на 220в до 10ватт ....а к вам вопрос на сообразиловку (в тырнете не ищите- нету) .
Чем обьяснить сиреневый факел в вакуумной лампочке ...там же вакуум !! ;-)
3 часа назад, BARS_ сказал:
А волна об этом знает? Чаще всего никто даже не производит расчет этой самой катушки.
Правильно! Потому, что ЭТО не катушка, а произвольный моток проволоки .
Пример - исходная частота = 1Мгц Т.е. длина волны = 300метров .
Берём четвертушку т.е 75метров . На 1/4 периода(волны) должен быть максимум напруги в виде коронного разряда т.е. ВЧ напруга bолее 20000вольт .
Уматываем эти 75метров на подходящий каркас (хоть ктуглый , хоть квадратный и получаем "катушку" ;-) В такой "катушке присутствует ещё и паразитная ёмкость витков что даст некоторые искажения расчётного результата ...поэтому кулибины с мозгами всегда перематывают "катушку" чтобы иметь какие нить "ворота" при настройке факела (коронного разряда)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
51 минуту назад, kecha сказал:
ионизацией оставшегося газа, так как глубокий вакуум сделать в колбе сделать нельзя (6 атомов на кубометр и меньше)
вакуум применяют везде, это просто экономия и все!
а катушка разве не может быть частью ВЧ трансформатора?
49 минут назад, kecha сказал:
С какой такой великой радости?
50 минут назад, kecha сказал:
Серьезно?  И даже ионосфера не мешает? И поглощение в атмосфере? Кончай бредить уже.
В любых. А вот в мощных лампочках 12В (общеизвестные галогенки) как раз таки газ.
52 минуты назад, kecha сказал:
Там "грязный" вакуум.
53 минуты назад, kecha сказал:
Вот только работает и катушка и произвольный моток проволоки одинаково. И нет там 1МГц, не надо бреди писать. Частота намного ниже.
6 часов назад, kecha сказал:
вот о них бы и поговорить...
никогда магнитное поле от передатчика не питается.
любое электромагнитное поле уходит в бездну космоса, при чем тут бегущая или стоячая волна?
про антенну Бевереджа не слышали?
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Вы , наверное видели как "газуют" радиолампы ? А ведь в них вакуум конкретный и даже стоят поглотители . Поглотитель поглащает почти всё ! ...да не всё ...
Есть такая штука -как водород . Проникает сквозъ всё ...вот в лампе поглотитель может ВСЁ впитать, а водород не может, - вот он то и газует.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Ну если радиосвярь на переотражении через Луну (768.800км ) при смешной мощности передатчика....чтото около 0,5Ватта не давятся атмосферой /ионосферой...
А расстояние до Марса - вааще никакое ....;-)
Да , тут было сообщение о сигнале из космоса одного аппарата улетевшего ХЗкогда ,что привело к сенсации в научном мире (вроде как "пионер" ) ...не думаю что там стоял киловатный передатчик...обычное дело 0, 5watt.
9 минут назад, fivik сказал:
7 часов назад, kecha сказал:
НУ тут я вам компанию не составлю . Я практик и эксперимент ставлю выше теории.
Теорию использую только как начало отсчёта какой нить идеи
12 минуты назад, fivik сказал:
Не пугайте меня пожалуйста! Как это - потенциал есть , нагрузка тоже ...а МП нет ?! ;-)
17 минут назад, fivik сказал:
Нет! Расскажите коротенько саму суть,- что там необычного??
19 минут назад, kecha сказал:
вдумайтесь в значение слова "потенциал" - совместно с нагрузкой он существовать не может
передатчик преобразует в антенне электрический переменный ток в электромагнитное излучение - (это кстати о книжках)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антенна_Бевереджа
эффективна, много больше длины волны, антенна БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ
Изменено пользователем fivik
20 часов назад, kecha сказал:
....если нет приёмника излучения то передатчик работает на постояанную подпитку излучения которое уходит в бездну космоса...
"Излучение уходит в бездну космоса" . Вот умеют люди слова подбирать. Романтика дальних странствий и ужас бездны, всё смешалось всего в одной фразе. @kecha , может лучше научную фантастику писать?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
14 часа назад, kecha сказал:
Может для начала стоит прочесть, как организована космическая радиосвязь,  а уже потом бредить?
Да всяко бывает. Помните, был персонаж в соседней теме - устанавливал связь с существами на другом конце галактики только силою мысли. Прямо не выходя из палаты, даже с койки не вставал.
21 час назад, fivik сказал:
 Посмотрел ссылку ...спасиб! Как я сам не догадался в поиске пошустрить ? Старею видать! ;-)
Вообще,т все антенны - антенны бегущей волны . Весь фокус -правильное определение названия эффекта .
К примеру описание вибратора - поле при "раздвинутых вибраторах" образует как бы конденсатор и т.д.
А если брать расстояние от антенны в космосе ? Какую ёмкость применить для обьяснения получения радиоизлучения ?
Далее книжки стыдливо умалчивают ....
Тут есть 3-и направления :
1.- пойдёшь налево - к эфирщикам попадёшь
2. пойдёшь направо - в классике заплутаешь
3. НАДО идти СВОЕЙ дорогой - познааешь истину!
На данном этапе существует некая "чёрная дыра" - что раньше - курица или яйцо?
Постоянно идёт махаловка различных сект яйцеголовых на эту тему.
21 час назад, TIMIK74 сказал:
какой на хрен поглотитель в лампе накаливания? А? мы же обсуждаем именно ЛН.
я вам пример привёл голубого свечения на стекле обычных радиоламп ....кста , посмотрел в вики статью о ЛН (когдато скачивал ) Измахратили до безобразия ! Теперь там и профессор сбрендит! ;-)
Так что я писал ранее - само правильно!
Основная беда в том что ниодин учебник не рассматриваает процесс в периоде сигнала .
К магнитным полям относится тоже самое ...
Рассмотрим ПЕРИОД . В данном примере период = длине волны . К примеру 1мгц -есть одна миллионная часть секунды(1микросекунда).
Но нам не требуется рассматривать всю волну . Дело в том, что пол/волны находится в противофазе и значит обязательно будут потери на фазировке полупериодов (полуволн).
Но и пол/волны не используют потому , что вторая часть полуволны работает на спад и на поддержку энергии в ней тратится основная энергия от ПРД (она , как бы паразит который питается от основной энергии) , а КПД антенны падает .
Вот и применяют 1/4часть волны или,  1/4часть периода заданной частоты .
Сможите разложить процесс возбуждения волны (каждого последующего периода волны) и процесс образования следующего такта то будет вам счастье и куча врагов -демагогов!
Особенно любят приплетать к этой проблеме ЭФИР т.е. субстанцию которую никто не может зафиксировать /определить . У одних гуру - это сверхплотная субстанция для который наш мир - как газ,,,,у других - наоборот - сверхпрозрачная . Сходятся такие направления на одном - не возможно зарегистрировать патамушта нет соответствующих приборов.
А мозги включать никто не хочет! ;-)
2 часа назад, kecha сказал:
насколько я знаю из опыта - полуволновая антенна всегда работает лучше четвертьволновой!
3. НАДО идти СВОЕЙ дорогой - познаешь истину!
в классике плутают только те, кому лень понимать и учиться...
Вы, к сожалению, пользуетесь успехами классической науки, судя по тому, что пользуетесь компьютером....
У Вас, к сожалению, нет никакой своей дороги...
Если я ошибаюсь, а такое вполне возможно, покажите мне хотя бы направление, которое объясняет, но в то же время отрицает "классику"
Тема оказалась очень заразной. Аффтор уже и в дебатах не участвует, а народ всё спорит. Причём каждый о своём.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
6 часов назад, Ремирович сказал:
Аффтор (Валера Багнидский) - шизоид. У него было обострение, он кинул свою бредовую идею фикс, а потом его таблетками да уколами снова накормили, он и поутих. До следующего обострения.
14 часа назад, fivik сказал:
http://bourabai.ru/desktop.html
Не...зачем же так сразу битой по башке! ;-)
У вас есть своё мнение у меня своё .... если они не совпадают то это никак не противоречит классике т.к. трактуются разные понятия от одного и тогоже.
На основании официальной инфы одни получают искомый результат - другие плутают ...не потому, что "дураки" ,а потому что ограничены рамками вбитых границ в школе/институте.
К примеру -антенна .
Антенна служит для СОГЛАСОВАНИЯ передатчика со средой ,а вовсе не для создания электромагнитного излучения - это косвенно.
В антенне действительно вкладываются разные размеры подключенной волны . Но волна - состояние ДЛ, или антенны .
По жизни работает концентрация поля ВЧ которая характеризуется параметром,- вольт/метр, милливольт/метр, микровольт/метр.
Спрашиваается ,- какова скорость движения ПОЛЯ ? Заметте, не скорость света предназначанная для волны !
Простая логика ...и кто из яйцеголовых хоть намекнул  всуе?! ;-)
Одно ясно , - если ПОЛЕ движется со скоростью света то неизбежны затухания сигнала в моменты перехода синусоиды через ноль , а т.к. этого нет то ПОЛЕ движется гораздо медленнее и такие нулевые провалы просто "затираются" ....чем они затираются ? Изза чего ПОЛЕ вынуждено двигаться вообще?
Следующий вопрос :
С какого хрена по классике электромагнитное излучение имеет вектор движения ? Что толкает вновь образованное состояние и что его подпитывает ? Ведь как только ВЧ колебание "сорвалось" с антенны - оно существует как бы "само по себе" ?
По классике - подпитка -это само поле, образованное ёмкостью антенны . А как в отдалении от антенны метров на 5-10 ...а в космосе ?
Вот те и основы классики!! ;-)
Насчёт лучщего применения полу/волны в виде антенны:
В таком примере вы получаете не только пучность напряжения которой запитывается радиоэфир, но и паразитный отсос энергии на спаде , да и на конце полу/волны присутствует "0" что не учавствует в работе формирования ПОЛЯ . Т.е. такая антенна имеет лишний металл и занимает лишнее пространство на огороде ! ;-)
Но это обычные дела при наборе инфы/опыта ...
Я бы вам посоветовал (ненавязчиво) ...собрать волновой генератор . Всегото пару часов потратить на сборку . Но получите конкретные знания не описанные в учебниках .
Надеюсь лампа 6п3с найдётся ...если даже и нет то можно на транзисторе .
В прищепке волновик собран на транзисторе .
Кста , Т.Т. вовсе не трансформатор Тесла . Теорию и конструктив сделал Друде . Тесла скорее всего сцарапал эту мысль . И вообще Тесла - жулик .
Желаю вам удачи!
45 минут назад, kecha сказал:
вот это финиш!!! браво!!! вот вам орден
5 часов назад, kecha сказал:
Глупый вопрос! Правильно бы спросить Вас: а кто его остановить должен? Вот летит себе ракета в космосе, летит, от нее отделилась часть... по Вашей логике выходит, что она должна тут же остановиться? или нет - частица продолжила движение, а ракета остановилась, "подпитки" то нет!
То есть нечто, двигающееся по синусоидальной траектории, в моменты максимума движутся быстрее, чем при переходах через "0"? Хорошо, пусть при переходе через ноль скорость уменьшается, но тогда кто или что разгоняет? А на такие действия тратится энергия, и на разгон, и на торможение...   Вселенная должна разогреваться, причем постоянно!
В Вашем мозгу тоже существуют ЭМ колебания, потрогайте лоб, не очень горячий?
Вот и всё отличие - у Вас мнение, у меня факты.
