Блок сопряжения ППК
Добрый вечер! Пытался собрать схему блока сопряжения в Multisim:
Если сигнал «прямой»=1, а сигнал «обратный»=0, то VT4 открыт, а VT2 закрыт. Ток, величина которого определяется генератором тока на DA1.1, VT1, R1, R5, R6, C1, C2, течёт через оконечный диод, R8, VT4, и через VT3, R7, R8, VT4. Незначительная его часть течёт через R3, R4.Напряжение на ШЛ+ выше, чем на делителе R3,R4, и напряжение на выходе компаратора DA4.2 равно нулю. Повышение напряжения на ШЛ+ не сказывается на состоянии остальных компараторов. При обрыве шлейфа напряжение на делителе R3,R4 становится больше,чем на ШЛ+, и на выходе компаратора DA4.2 присутствует высокий уровень. На транзисторах VT6-VT13 собраны преобразователи уровня 24В в 5В для стыковки с контроллером.
Но схема в Multisim работает некорректно, при обрыве шлейфа напряжение на делителе R3, R4 меньше чем на +ШЛ.Pic.1.2.GIF
Схема 1.ms10
Ссылка на устройство: http://avr.ru/ready/contr/guard/security
