Arvalon
Autodesk EAGLE помогите смоделировать работу конденсатора и источника напряжения
Здравствуйте.
Пытаюсь смоделировать работу схемы из учебника что бы получить графики похожие на приведённые там же в учебнике. В схеме к источнику напряжения 5 вольт последовательны подключены сопротивление на 10 кОм и конденсатор на 100 мкФ. На графике видно что со временем (~ 5 секунд) заряда конденсатора ток перестаёт течь, напряжение на сопротивлении падает до нуля а на конденсаторе становится равным напряжению источника питания. Смоделировал работу этой цепи в Autodesk EAGLE, transient тип симуляции (рис. 2 и 3) на графиках и близко не получается ничего похожего на приведённые в учебнике (рис. 4). Видно что происходят какие-то процессы на первых 3-4 миллисекундах, но если сделать этот участок пошире всё равно мало похоже на графики из учебника (рис. 5). Пробовал подобрать разные значения напряжения источника питания, сопротивления и ёмкости, никаких результатов, плавных и осмысленных графиков не получается.
NetList NGSPICE:
Скрытый текст
* SpiceNetList
* Exported from 1.sch at 28.03.2019 22:25
* EAGLE Version 9.3.2 Copyright (c) 1988-2019 Autodesk, Inc.
.TEMP=25.0
* --------- .OPTIONS ---------
.OPTIONS ABSTOL=1e-12 GMIN=1e-12 PIVREL=1e-3 ITL1=100 ITL2=50 PIVTOL=1e-13 RELTOL=1e-3 VNTOL=1e-6 CHGTOL=1e-15 ITL4=10 METHOD=TRAP SRCSTEPS=0 TRTOL=7 NODE
* --------- .PARAMS ---------
* --------- devices ---------
C_C1 N_3 N_2 100u
V_VCUR_1 N_2 0
R_R1 N_3 N_1 10K
V_V1 N_1 0 DC 5V
* --------- simulation ---------
.control
set filetype=ascii
TRAN 0.01 5 0 0.01
write 1.sch.sim V(N_1) V(N_2) V(N_3) I(V_VCUR_1) I(V_V1)
.endc
.END
Попробовал смоделировать аналогичную цепь в KiCAD, результат примерно аналогичный, рис. 6-7. В KiCAD тоже используется NGSPICE как я понимаю, но что бы исключить мои ошибки в работе с EAGLE попробовал и там.
Последняя надежда была на LTSPICE XVII, результат тоже совсем не похож на желаемый (рис. 8 и 9).
Подскажите пожалуйста что в моделировании этой цепи я делаю не так? :wall: Вроде бы простая схема и не понятно где проблема на 3 элемента...
Вы используете идеальный конденсатор и идеальный резистор. Задавать надо реальные компоненты, т.е. с паразитными параметрами. В принципе, резистор можно оставить идеальным, а вот конденсатор надо подкорректировать. Паразитные параметры можно задать в свойствах конденсатора, а можно поместить прямо на схему - для наглядности.
Вот, что у меня получилось в Микрокапе. Первые два графика - работа ключей, третий - напряжение на конденсаторе. Сначала идет заряд, потом разряд. Пауза = 1 сек.
Спасибо больше, получилось.
Только я просто задал параметры источника напряжения как DC 5V AC 0 PULSE(0 5 0 0 0 7 10)
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Алексей Д,
      Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
