Малогабаритные РЕЛЕ с Алиэкспресс.
Здравствуйте друзья, заказал на Али Экспресс малогабаритные релюшки 12 вольт 20 ампер с одной парой контактов. Заявлено то 20 ампер на контактах, а как дела обстоят на самом деле? Релюшки будут стоять в нашем  отечественном усилителе мощности, точнее в двух усилителях, называются Венец, номинальная выходная мощность 100 ватт. Хочу поставить им защиту от постоянки на выходе, изначально в них нет защиты от постоянки на выходе, и это печально (друг мой попал на динамик от акустики Вега 50 ас-106) Венец его просто выплюнул, при пробое выходных транзисторов. Подойдут ли зти релюшки для 100  ватт мощности? Заранее благодарен.
Сколько релюх не встречал, все НЕ брэндовые - хрень. То что написано на корпусе по току, можно смело делить на два (примерно). Из более-менее доступных - Omron и Finder. Желательно не с Али, а с Промэлектроники или элитана или типа того.
У китайских материал контактов секретный и в случае чего контакты эти просто свариваются между собой. Это не приятно. Finderы не подводили еще.
Ну по всей видимости это ток проходящий  через контакты, ток который контакты могут держать без залипания. Вот я и спрашиваю, если релюшки из Китая верная ли это информация? Может быть и такое, что по ихним меркам (стандартам) и 20 ампер, а по нашим стандартам будет 2 ампера. Усилители та по Российским стандартам номинал 100 ватт, а максимально  то ещё больше. Там один трансформатор чего стоит, если с китайским сравнивать, то у них 200 ватт мощности (у меня есть Китайский 200 ватный) рядом не стоял с этим который в усилке, на пол корпуса самого усилителя.
Дак можно их поставить в этот усилитель или нет? У меня просто других нету.
Раз заказал, то и проверишь. Китай Китаю рознь опять же. Может это фабрика со всеми разрешениями и т.д., то ВОЗМОЖНО это и правда про 20 А, и то что этим хотели сказать - неизвестно. Может это пиковый ток, при котором контакты уже сварятся, может номинальный, может в течение какого-то времени (типа 10 минут, а дальше хана).
Если подделка, то это лотерея.
20 Ампер он и в Китае, и в Африке, и на Марсе 20 Ампер. Другое дело при каких условиях.
Попробуй "пощелкать" под нагрузкой (DC) постепенной увеличивая ток с открытым корпусом. Запас прочности будет известен.
@Nikolenko Evgeniy На мой взгляд всё что связано с Али стоит отражать в теме : http://Покупка радиодеталей на Aliexpress. Полагаю не стоит распыляться.
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Максимум ампера 3, и то неизвестно, на сколько срабатываний хватит. Контакты у всех подобных изделий, как любят писать производители, "из серебросодержащих сплавов". То есть серебра там нет. И Relpol сыпятся аналогично, и Finder.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
