Шумы и регулятор громкости
Уважаемые форумчане. Не первый раз сталкиваюсь с проблемой шумов лампового усилителя, которая связана с углом поворота переменного резистора на входе. Т.е. при минимальной громкости (сопротивление максимальное) шум присутствует, в среднем положении шум минимален или почти отсутствует и при максимальной громкости (сопротивление переменного резистора минимальное) слышен "естественный" шум открытого входа". В чём причина?
Причина проста ...
Не верно выбраны точки "заземления" малоуровневых сигнальных цепей, их  экранов и источников питания.
При повороте регулятора, близком к среднему положению - наводки часто компенсируются по амплитуде и фазе.
При максимальном уровне, вход усилителя шунтируется выходным сопротивлением источника усиливаемого сигнала ...
Изменено пользователем Old_Man
4 часа назад, Alex Klokar сказал:
И не один раз уже объясняли что подобный эффект связан с неудачным монтажом.
5 часов назад, Alex Klokar сказал:
Сферический конь в вакууме. Для хоть каких-то предположений нужны следующие данные:
1. Чувствительность усилителя.
2. Номинал резистора.
3. Характер шума. Низкочастотный фон 50 или 100 Гц, мультипликативный фон (тот же 50 или 100 Гц, но с высокочастотной окраской), белый шум или что-то другое.
Что такое
не понимаю.
Alex Klokar! Вы владеете измерениями параметров усилителя с помощью звуковой карты? Если да, проще всего снять спектр шумов в нескольких положениях РГ. Если это сложно, рекомендую освоить программу RMAA, как наиболее подходящую для измерений готовых усилителей не очень квалифицированным персоналом. Всё, что от Вас потребуется - нагрузить усилитель на резистор нужного сопротивления и позаботится о согласовании уровней выхода усилителя и входа звуковой карты. После чего программа всё сделает сама и сама же оформит результат. Там будет достаточно информации для понимания причин Вашей беды. Хотя, наиболее вероятная причина уже озвучена выше. Если никогда не занимались подобными измерениями, но будете - лучше трижды переспросите, как. Поскольку даже самого слабого усилителя, чаще всего, достаточно, чтобы сжечь вход карты, при неумелом обращении. Для примера, приведу результат измерения программой RMAA усилителя, не имеющего описанных Вами проблем
Как Вы понимаете, при соотношении С/Ш более 100 дБ, шум, включая "естественный" шум открытого входа", не прослушивается в любом положении РГ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 29.03.2019 в 16:59, Alex Klokar сказал:
Схему покажи! Вопрос без схемы не о чём! Сам наверное регулятор громкости приделал  к готовой схеме?..
Скрытый текст
