Не извесный зверек!Определение...
Здравствуйте.Помогите пожалуйста определить и разобраться...Есть такое устройство,по внешнему виду напоминает ВЧ датчик.Подал питание он загорелся зеленым светодиодом и пикнул одинраз (и моргнув красным светодиодом) и все в таком состоянии он не на что не реагирует.Крутил подстроичники результата не дало.Что это за зверь,как его оживить и заставить работать,подскажите пожалуйста может кто имел дело с похожим девайсом или нет смысла заморачиваться!?
Там есть микруха (к176ле5) ради которой я и точу зуб,но думаю может есть надежда дать ему шанс или не стоит....!?Фото устройства внизу
Заранее спасибо за любую помощь!
1 час назад, mishinmaster сказал:
Скорее всего "антирадар".
А можно как то проверить его или убедиться в его работоспособности!?Жалко будет разобрать если он рабочий!?
1 час назад, eXzmos сказал:
конечно - сымитировать частоты радара или притащить гайца с радаром
кому он НА сдался?
4 часа назад, eXzmos сказал:
Можно попробовать приложить к щели дверцы работающей микроволновки. Но смысл?... ^_^
Сдёрнуть с платы искомые детали, остальное "приложить к щели" мусорного ведра. :)
7 часов назад, mishinmaster сказал:
 "антирадар"
Никак не может такого быть. Нет там СВЧ диодов типа Д405. Скорее кодовый замок с ёмкостным набором.
7 часов назад, eXzmos сказал:
Чего в ней хорошего? Даже не К561ЛЕ5.
Ачто за ляпуха розовая посередине антенного поля? Что-то мне подсказывает, что это он и есть.  И почему обязательно должен быть Д405, а не например Д605? Вы СВЧ диоды в головке спутникового тюнера видели? Они там СМД. А балалайка эта середины 90-х, а не 60-х.
Только что, mishinmaster сказал:
Ноябрь 1997 года.
Не видел потому, что там их нет. Сейчас другая схемотехника .
А я их по незнанию выпаиваю
Прямо отсюда выпаиваете ?
Длина штыря составляет примерно 7.5мм. Один зонд принимает волны с вертикальной поляризацией, второй - с горизонтальной. Электрические сигналы с зондов подаются на раздельные усилительные каскады, собранные на малошумящих транзисторах. Как правило, это полевые транзисторы, которые в основном определяют шумовые характеристики всего конвертера. В одно и тоже время работает только один входной транзистор, который выбирается управляющим контроллером при помощи подачи напряжения смещения. Этот же контроллер управляет поддиапазонами, подавая питание первому или второму гетеродину. Верхний поддиапазон включается при подаче по линии питания непрерывного пилот-тона 22кГц амплитудой около 0.6В.
Хде диоды ? :diablo:
К основанию корпуса через отверстия в плате приклеены две фарфорообразных чашки. Они являются частью объёмного резонатора гетеродина. Слева расположен гетеродин на нижний поддиапазон, справа - на верхний. Рядом с этими резонаторами находятся биполярные транзисторы с маркировкой "T79" типа 2SC5508 производства NEC, и никаких там диодов Ганна.
Спасибо, не поленились. Были у меня две головки древние, там и антенны миллиметров по 25 были, может и не от ТВ, от чего другого.С антенн сигнал шел на очень неплохие СМД диоды, до сих пор где- то в детекторах СВЧ работают.
Это были головки на 3-4 Ггц ( С-диапазон ), советские, там действительно детекторные диоды и Ганна использовались.  Их время прошло. А неведомый зверёк ( подумавши каюсь ) - действительно может быть радар детектором. Но скорее всего нерабочим.
