Ребят, подскажите пожалуйста. Имеется усилитель для высоковольтных колонок 100v. На нем два выходных канала, но регулятор громкости один на два канала. А нужно сделать так чтоб один канал играл громче другого  в определенный момент времени. Для этого надо впаять потенциометр в провод одного из каналов. Какой лучше использовать для 100v и примерно 50 вт-60вт???
9 часов назад, Vitaliy Korolev сказал:
Это небось трансляционный.
Приделать регулятор баланса на ВХОДЕ.
Скорее всего стоит сдвоенный переменный резистор. Поставить два отдельных такого же номинала и характеристики.
Не надо так делать. Или два РГ, или
30 минут назад, Yuretskok сказал:
регулятор баланса
Самое интересное, если окажется, что просто у усилителя два параллельных выхода на две колонки, вот будет интересно сделать из него стереоусилитель с раздельным регулированием каналов.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
В принципе, верный подход. Иначе Виталий сделает раздельную регулировку на входе - всё заработает, как надо - и он сразу свалит с форума.
А так растянется дело на десяток страниц, Виталий втянется, привыкнет, занесёт форум в закладки и станет постоянным посетителем.
Да модель усилителя в студию, тогда и схема найдется. А скорее всего там один вход и трансформаторный выход на два громкоговорителя по 100V.
Не, ну а чо. Скорее всего сдвоенный стоит. Заменить его на два разных аналогичного номинала - и будет регулировка на каждый канал. Трансляционные усилки идут обычно моно. Даже если на входе стерео (лев+прав) на выходе всё равно какой-то один из них, либо микш. Но без схемы лучше не лезть.
Выход пытаться ослаблять - вот вообще не надо
Изменено пользователем Fawkes
