Неизвестный мощный трансформатор
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста опознать не известный мне трансформатор. Снял я его с какого то советского преобразователя, там их одинаковых стояло три штуки. Каких либо надписей на нём нет, только цифры на одной стороне от 6 до 10 и всё. Судя по железу, ватт 200 в нём есть. Последняя, верхняя обмотка идёт шина примерно 3 мм. это 9-10 номер на клеммах, в один слой, сопротивление этой обмотки 0,04 ом. На какие контакты можно подать 220 вольт, или нельзя? Обмотки с большим сопротивлением в нём нет. Заранее благодарен.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Обмоток с большим сопротивлением в нём нет.
Если нет, то  это все!
Попробуй исследовать его = Выбери самую высокоомную и подай на неё 3...5 вольт и померяй на других выводах = хоть немного поймешь...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сейчас наел с зади на табличке написано Б 5301 УХЛ2, это преобразователь из 380 вольт в 42 вольта 200 гц, 1 Кв.  И что эти трансформаторы под 220 вольт не как не приспособить? Найти бы схему этого преобразователя, в интернете ни где нет.
На передней панели одна большая розетка с четырьмя контактами, вероятно что вход 380 вольт, и три маленькие розетки, на них написано 42 вольта 200 Гц и лампочка, индикатор сети и всё на нём больше ни чего нет.
Если внутри других деталей нет - тогда на 50Гц должно работать. А от розетки 380 (предположительно) как провода шли на эти трансы?
Провода не запомнил,  плотно замотанные изоляцией,  коротенькие концы только были припаяны к клеммам, провода не очень толстые, обычные монтажные.
Для начала нарисуй схему обмоток, укажи сопротивление и диаметр провода для каждой. Дальше понятно будет. А пока одни философские рассуждения...
Если бы я знал, я сам у Вас спрашиваю схему обмоток. Это же его разматывать нужно, чтобы узнать схему обмоток.
Все отводы звонятся 0,5-0,7 ом больших сопротивлений нет.
Что мешает самому нарисовать номера на клеммнике и накидать схему соединений на бумажке?
