Неизвестный мощный трансформатор
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста опознать не известный мне трансформатор. Снял я его с какого то советского преобразователя, там их одинаковых стояло три штуки. Каких либо надписей на нём нет, только цифры на одной стороне от 6 до 10 и всё. Судя по железу, ватт 200 в нём есть. Последняя, верхняя обмотка идёт шина примерно 3 мм. это 9-10 номер на клеммах, в один слой, сопротивление этой обмотки 0,04 ом. На какие контакты можно подать 220 вольт, или нельзя? Обмотки с большим сопротивлением в нём нет. Заранее благодарен.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Обмоток с большим сопротивлением в нём нет.
Если нет, то  это все!
Попробуй исследовать его = Выбери самую высокоомную и подай на неё 3...5 вольт и померяй на других выводах = хоть немного поймешь...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сейчас наел с зади на табличке написано Б 5301 УХЛ2, это преобразователь из 380 вольт в 42 вольта 200 гц, 1 Кв.  И что эти трансформаторы под 220 вольт не как не приспособить? Найти бы схему этого преобразователя, в интернете ни где нет.
На передней панели одна большая розетка с четырьмя контактами, вероятно что вход 380 вольт, и три маленькие розетки, на них написано 42 вольта 200 Гц и лампочка, индикатор сети и всё на нём больше ни чего нет.
Если внутри других деталей нет - тогда на 50Гц должно работать. А от розетки 380 (предположительно) как провода шли на эти трансы?
Провода не запомнил,  плотно замотанные изоляцией,  коротенькие концы только были припаяны к клеммам, провода не очень толстые, обычные монтажные.
Для начала нарисуй схему обмоток, укажи сопротивление и диаметр провода для каждой. Дальше понятно будет. А пока одни философские рассуждения...
Если бы я знал, я сам у Вас спрашиваю схему обмоток. Это же его разматывать нужно, чтобы узнать схему обмоток.
Все отводы звонятся 0,5-0,7 ом больших сопротивлений нет.
Что мешает самому нарисовать номера на клеммнике и накидать схему соединений на бумажке?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
