Счётчик КР1534ИЕ1
У счётчика К1534ИЕ1 вывод 1 назван как “служебный вход” (интригующее название нашёл в Инете). Счётчик управляется подачей отрицательных напряжений относительно вывода 15 — плюсового вывода питания. Вывод 1 подан на –Uпит (вывод 2), например, в кассетой деке “Радиотехника – 201 стерео”. Исходя из логики управления счётчиком есть предположение, что вывод 1 управляет засветкой индикатора, т. е. если его соединить с плюсовым выводом питания, то выходы на индикатор перейдут в высокоимпедансное состояние, а индикатор погаснет. Или этот вывод просто подложка, как у К176ИЕ5 вывод 6, который у ИЕ5 положено соединить с выводом 7? Кто в курсе, прошу ответить.
Изменено пользователем sergli1
Дополнение
  • 10 месяцев спустя...
А на какую ножку подается сигнал разрешения? Без него счетчик считает ворон (сегменты мигают беспорядочно).
Изменено пользователем RTF
50 минут назад, RTF сказал:
Я не разбираюсь в названиях
ну так ПРОЧТИ книгу по цифровым ИМС - раздел счетчики и по этому ПОЧИТАЙ и ПОСМОТРИ диаграммы работы ... или ты думаешь, что за тебя это кто-то сделает?
Примитивный счетчик, применялся во всем совке для индикации расхода ленты ... разжеван и обсосан ...
Тяжело понимать - открой схемы с ним и смотри КАК подаются счетные импульсы, Реверс, Сброс и разрешение счета
4 часа назад, RTF сказал:
то ли ввод памяти, то ли сброс, то ли реверс.
А тебе вообще что надо от счетчика?
Изменено пользователем DoG70
8 часов назад, DoG70 сказал:
Чтобы цифры бежали, а не ворон ловили.  Беспорядочное мигание сегментов. Ну я попробую во-первых, подать не положительные, а отрицательные импульсы, как положено, а потом на свободные ножки 3, 4 и 16 попробую подавать  логиче­ский 1 или 0. Может микросхема сгореть от этих зкспериментов?
53 минуты назад, vg155 сказал:
1 нога подключается ко 2 ноге, т е к минусу питания
Он и так подключен в схеме.
Решил добавить один каскад на ключе, чтобы перевернуть импульсы на отрицательные. Правильно?
К1534ИЕ1 требует отрицательные.
 Работа микросхемы КР1534ИЕ1
Импульсы от датчика поступают на счетный вход микросхемы (вывод 5) и далее на четырехразрядный двоично-десятичный счетчик, выполненный на триггерах DD1—DD4. Входные импульсы должны иметь отрицательную полярность. Устройство I осуществляет десятичный счет и изменение направления счета. Счет в прямом направлении осуществляется при напряжении низкого уровня на входе «Реверс» (вывод 16). Буферный регистр памяти выполнен на триггерах DD5—DD8. Сброс счетчика и запись в память кода, соответствующего цифре, отображаемой в данный момент времени на подключенном индикаторе, осуществляются коммутацией соответствующих вхрдов «Сброс» и «Ввод памяти» иа общий вывод микросхемы с помощью механических или электронных ключей.
При отличии кода счетчика от записанного в память (вывод 14) микросхемы (выход «Память») выход находится в открытом состоянии, а при совпадении кодов выходной ключ закрывается.
При построении многоразрядных счетных устройств с использованием нескольких микросхем их выводы 14 объединяются и подключаются к источнику питания через резистор сопротивлением не менее 30 кОм. При совпадении чисел на резисторе формируется высокий уровень напряжения.
Устройство II осуществляет преобразование четырехразрядного двоично-десятичного кода в семисегментный код управления вакуумными люминесцентными индикаторами. Выходы дешифратора управляют выходными ключами на МДП-траизисторах.
Микросхема КР1534ИЕ1 с отрицательной логикой т.е. логической "1" соответствует низкий уровень напряжения относительно общего провода, логическому "0" - высокий уровень.
2 минуты назад, RTF сказал:
Теперь все понял! А я на Реверс ничего не подал, балда! 3-й контакт на другом разъеме не подключен ни к чему.
1 час назад, RTF сказал:
Может этот попробовать?
зачем тупые телодвижения, если есть ТЕСТЕР и ОСЦИЛЛОГРАФ? Включил и смотри ...
Условий счета - сигналов требуемых -  всего-то ничего:
- разрешение на счет
- указание направления счета
- наличие импульсов
Нашёл наконец старую тетрадь с юношескими "творениями". И в ней скопированную откуда-то распиновку выводов К1534ИЕ1 и их назначение. Вывод 1 обозначен там на рисунке как СТ. А запись в тетради по нему следующая: " Вход СТ (выв. 1) - при подаче +Uпит  идёт счёт 0 - 1 - 0 - 1 - 0- 1 и т. д. Двоичный. При  подаче на минус Uпит (к выв. 2) или общий идёт счёт десятичный".
Получается, что счётчик может использован как делитель на два. Конечно, сейчас не вспомнить, я это сам проверял или прочёл где-то.
58 минут назад, sergli1 сказал:
Какой практический смысл в таком использовании?:unknw:
Изменено пользователем vg155
Я его не разрабатывал, поэтому вопрос не ко мне. Сам удивился, когда нашёл. Могу предположить, что раз есть другое название (служебный вход), то для каких-то заводских тестов. Может и для пред. деления на два или, наоборот, конечного деления. Согласовывать уровни при этом не требуется.
Для примера. У АЦП CPL7106...7136, что в мультиметрах, есть же 37 нога минус 5 вольт для цифры. Одновременно служит тестовой для высвечивания 1888. Хотя ей практически не пользуются.
Опрос по применению и целесообразности разбираться или нет с ИЕ1 здесь никто не устраивал и высказываний мнений не запрашивал.
  • 1 год спустя...
        Особенности применения микросхем КР1534ИЕ1
       Микросхема содержит десятичный реверсивный счётчик со сквозным переносом, дешифратор содержимого для вывода на статический цифровой вакуумный люминесцентный индикатор (ВЛИ) и оперативную память одной цифры. Напряжение питания однополярное 27…33 В. Общие сведения приведены в справочнике: Новаченко И. В., Юровский А. В. “Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры”. ― М.: Радио и связь, 1990, с. 156―160.
      Согласно предельным параметрам КР1534ИЕ1, приведённым в справочнике, управляющие входные напряжения лог. 0 и лог. 1 относительно вывода 15 (0 V) могут быть в пределах –2…0 В и –33…–9 В соответственно при однополярном питании –27…–33 В. Для питания счётного блока удобно задействовать двухполярный источник ±15 В. Выводы питания 15 и 2 всех счётчиков соединяют соответственно с линиями +15 В и –15 В двухполярного источника. При двухполярном питании пределы относительно общего провода примут значения от +13 В до +15 В и от +6 В до –18 В. Конечно, нижний предел будет ограничен напряжением питания –15 В. Если его задать равным 0 В, то интервал уровня лог. 1 станет от +6 В до 0 В, что не противоречит условию его достаточности. В результате все напряжения управления укладываются в однополярный интервал от 0 до +15 В, а схемные решения счётного блока и управление им становятся проще. Для дальнейшего описания работы КР1534ИЕ1 определимся с так называемым “соглашением логики”.
       В соглашении отрицательной логики высокий уровень напряжения соответствует не лог. 1, а лог. 0, низкий ― лог. 1. Непривычно, но описание КР1534ИЕ1 представляют с помощью отрицательной логики, как это в сказанном выше при определении пределов управляющих напряжений. Раньше такая логика в цифровых устройствах применялась часто, поскольку сначала их разрабатывали на биполярных транзисторах структуры p-n-p и полевых p-канальных МДП. На них, подобных КП301, разработан и КР1534ИЕ1. Чтобы не запутывать неискушённого читателя, ниже по тексту работа счётного блока будет условно представлена с помощью соглашения положительной логики, обычно встречающейся на практике. Конечно, такая подмена применима не ко всем случаям, например, при операциях И-НЕ и ИЛИ-НЕ.
        Счётные импульсы подают на вход С микросхемы (вывод 5). При каждом положительном перепаде импульса состояние на выходах a―g в кодах индикатора изменяется на единицу. Сброс счётчика, запись в память кода, соответствующего цифре, отображаемой в данный момент времени на индикаторе, и счёт в прямом направлении производят подачей лог. 1 (+15 В) на соответствующие входы R (вывод 3), Wr (вывод 4) и ±1 (вывод 16) с помощью кнопки и электронных ключей.
       При отличии кода счётчика от записанного в память микросхемы выход =М (вывод 14) находится в состоянии лог. 1 (на выходе +15 В, поскольку выходной ключ на р-канальном транзисторе открыт). При совпадении кода ключ закрывается, и выход переходит в высокоимпедансное состояние. Как сказано в справочнике, “…При построении многоразрядных счётных устройств с использованием нескольких микросхем их выводы 14 объединяют и подключают к минусовой линии питания через нагрузочный резистор сопротивлением не менее 30 кОм. При совпадении кодов на резисторе сформируется низкий уровень…”. В счётном блоке при двухполярном питании выводы 14 через нагрузочный резистор можно подключить к общему проводу.
       Внутрисхемная структура входов и выходов КР1534ИЕ1 имеет следующие особенности. Входы С и ±1 — высокоимпедансные. К входам R и Wr от минусовой линии Uп подключены встроенные подтягивающие резисторы (десятки кОм). Выход Cr (выход переноса) ― сток р-канального МДП-транзистора. Он нагружен встроенным резистором, подключённым в микросхеме к минусовой линии Uп. Длительность импульсов с уровнем лог. 0 на выходе переноса Cr равна длительности импульсов с уровнем лог. 0 на входе С и не зависит от количества разрядов счётного блока. Выходы a―g дешифратора, как и выход =М ― открытые ненагруженные стоки p-канальных МДП-транзисторов. Вход V (вывод 1) именуется служебным. Eго подключают к минусовой линии Uп. При нештатном подключении входа V к линии +15 В наблюдалась следующее. В экземплярах микросхем 06.1989г. вход никакого влияния на работу не оказывал. Впечатление — вывод отключён. В ранних экземплярах 11.1986г. на индикаторах наблюдалось деление на два, т. е. индицировались цифры 0 и 1. Не исключено, что Самарский завод отключил его за ненадобностью для потребителя.
