аварийное питание
Добрый день! Я переделал китайские часы с подсветкой на блок питание от телефонной зарядки (понизив до 2,5 в чтоб не ярко светили) , так что бы они работали постоянно с подсветкой (иначе видно только днём) Хочу доработать чтоб при отключении питания от сети часы переходили на питание от батареек (2 х 1,5в  АА) при этом не происходило сброс настроек. Нужна простая схема с расчётом. Спасибо.
Уже нестыковка в питающих напряжениях. В часах есть две линии- отсчёта и индикации. Они могут как то отделяться одна от другой, например диодом. Но это в том случае, если я сам понимаю этот процесс, ставлю вместо батареек аккумуляторы, и резистор для подзаряда аккумулятора. В твоём случае у тебя питание от БП уже 2.5в, а батарейки дают 3в. Ещё такой момент- померь напряжение на гнёздах отсека с батарейками при работе от бп, и без батареек. Если там столько же, как и поступает от БП, значит там жёсткое общее питание. Именно поэтому батарейки там и дохнут, даже когда от сети оно работает.
@Виталийв Проверить надо. Китайские часы с батарейками обычно питают только часы, а при питании от сети еще и индикация подключается автоматом
А вообще обычно так делают для себя
Я батарейки вынул и вместо них подсоединил блок питание он регулируется от 0в-4в . Подсветка идёт с 2 светодиодами в табло и выходы на схему (я их отрезал от схемы и подключил к блоку) Работало всё при 3в , но очень ярко ночью слепит , я понизил до 2,5в . хочу чтоб батарейки стояли в часах на случай перебоя в сети.
Если делать на диодах, как предлагал @РадиоНастройщик, напряжение с блока должно быть больше напряжения батареек (запирается диод и питание идет от большего напряжения). Так что понижение напряжения сетевого блока питания сводит эту схему на нет. Отделяйте подсветку (индикацию) от логики счета часов, как вам уже рекомендовали. Можно, конечно и напряжение с батареек понизить, но это нерациональное их использование, выбрасывание на ветер.
Откройте корпус часов и сфотографируйте плату, чем крупнее тем лучше. У вас может быть возможность поставить элемент питания чтоб не слетало время. CR3032 (3В) хватает на несколько лет. Да не какого ключа не надо, можно просто диод поставить или реле, но при переключении могут слетать показания часов.
С диодами - вполне рабочая и самая простая схема. Но при определенных условиях.
А без схемы или хоть фото самих часов - это "битва экстрасенсов", реальные люди быстро теряют к ней интерес.
Судя по всему, экран ЖК. Подсветка - светодиоды. Тогда предлагаю питание вернуть как было, только подать от блока питания и батареек через два диода. А светодиоды подсветки (синие провода?) включить через резистор, подобрав его для нужной яркости (возможно он там есть, только его нужно увеличить).
схема как предлагал @РадиоНастройщик .  Если можно нарисуйте от руки где выход на плату часов ( я неразбираюсь в таких схемах) Спасибо.
Можно так. Тогда при внешнем питании подсветка будет, а при батарейном - нет. Включить ее можно, нажав на кнопку. Если нужно, чтобы она была всегда - подключаем туда же, где питание часов.
1N4001-1N4007, 1N4149 (если ток меньше 100мА, то можно 1N4148), SS24, SS34, да хоть сборку от компьютерного БП 12С20, MBR2040 - смотря что есть.
