простая схема управления
Все доброго дня.
Не как не могу придумать простую схему.
ЗАДАЧА имеется провод на котором три состояния (кнопка переключаящаяся между 4 резисторами 1:0.1,160Ом 2: 540,1800Ом)1- 0-0,7В; 2-1,8-3,3В; 3 - 5В (можно подтянуть от питания 12В через резистор до12В)
Необходимо управлять двумя релюшками (200мА) при 1 состоянии 1 реле при 2 состоянии 2 реле, ну и при 3 состоянии реле не задействованы.
5В питание от 78L05.
Изменено пользователем Ленар
орфография
Это кнопки стеклоподъёмника Е40 левый Е81 правый (резисторы наминалом 160 и 0 Ом Вниз и 1800 и 540 Ом вверх) в кнопке 4 режима но надо реализовать только 2 т.е. режимы авто будут работать как ручной режим.
Выводы: 1 земля, 4 сигнальный (буду вешать туда 5 вольт), 2 правый стеклоподъёмник (там все то же самое).
Формат желательно .png или .jpg для уменьшения места. И вставьте в пост, чтобы сразу видно было. Скачал - легче не стало, непонятно ничего.
При сработка К1 должно работать реле 1 при сработка К2 реле2
резисторы в цепи К1 160 Ом
                          в цепи К2 1800 Ом и 540 Ом
резистор в цепи 5 В 1 кОм
Питание реле 12 В
Да,  схема стеклоподьемников на автомобилях вольксваген, в двери стоит блок, который смотрит что весит на сигнальном проводе - 5 вольт ничего, 0,7В вниз, 0в (масса) автовниз, 3,3 В вверх, 1,8В автовверх.
Блоки эти заливает водой, внутри на процессоре не хвотает ножек))) сгорели 2 блока (лев,правый) вот взамен их и надо что то внедрить.
Если убрать цепь 5В, то оригинальная схема, под знаком вопрос блок управления дверью.
Доводчик стекл погуглите ...Самому что то придумывать выйдет дороже ... Как  вариант -донор в помощь
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот это посмотри, при увеличении напряжения, реле срабатывают по 4 порогам, которые определяются стабилитронами.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
50 минут назад, Ленар сказал:
Итого пять позиций , а на двух реле  можно сделать только четыре комбинации??
Авто режим не нужее, он должен работать как ручной.
5 минут назад, Витала сказал:
Если система интелеКтуальная -то кнопки у немца с подхватом ;)
Там простые, просто они слаботочные.
1 час назад, Витала сказал:
Спасибо за идею. Донор, в районе 3-5 тыс руб, за сторону и в таком же состоянии (2003-2006г).
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
5В - все стабилитроны пробиты, VT3 открыт и притягивает базу VT2 к нулю, надо поставить симетричноVT3 и для VT1.
3B - открыт VT2 и VT3, (VT2должен быть закрытым) ставим ещё один транзистор для подтягивания базы VT2 к нулю.
0.7 В, открыт только VT2. Однако при 0 В схема не будет работать.
Или VT2 поменять на pnp транзистор и убрать vd4,VT3 переставить к VT 1 для его закрытия при 5 В.
Не знаю как у вашем регионе с комплектующими ...в своем ставлю Шериф (не сочтите за рекламу )
Полагаю что схема удовлетворит хотелки любого автовладельца
Все просто)
Перечитал инструкцию к шерифу и все же это немного не то, надо вспаиваться внутри к кнопкам, там управление по 2 проводам на сторону.
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Я так и не понял ТЗ
В блоке стоит микроконтроллер, а к нему подключены резистивные кнопки по двум проводам. В зависимости от сопротивления на порте, МК определяет какая кнопка нажата.
Проще всего это сделать на МК, но нужно уметь программировать. Или искать того кто сможет написать программу.
