Sign in to follow this
Александр-ovcf-55
Нет звука магнитола Мystery mdd-7120s
Всем добра беда такая... Принес товаришь майфун от иметитого и "уважаемого" производителя а именно Мystery mdd-7120s. Как от вышел из строя досконально не известно мафон попал ему в кривые руки вместе с машиной и уже был неисправен. Включается, листает треки полностью ведет себя как мафон здорового человека но вот засада нет звука. Выходной усилитель исправен при подаче на него звука на прямую все четко играет (на всякий случай усь ТВ2929AHQ) подозреваю что бага закралась в селекторе каналов а он там черт его бери pt2348-x летопись по этой микросхеме найти удалось и все как бы просто линию I2C не просаживает т.е обмен идет проверено. похоже подохла сама pt2348-x но где ее взять гугл не знает долго ждать доставку нет возможности т.е. с Али не катит. Мож кто в курсе есть аналоги ? чем мона заменить чтоб музло начало качать ? Всем спасибо.
20 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
 pt2348-x
Питания есть на 32 ноге?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
В каком - то домашнем кинотеатре попадался дохлый селектор. Выпаял и входом унч "вызвонил" приёмник УКВ. Человек дал согласие и доволен. Уже лет 10 работает, сейчас и найти селектор можно, да всё хозяина устраивает, ну и ладно.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
  • Ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
    • By Алексей Яковлев
      На ресивере Pioneer VSX-529k пропал звук на заднем правом канале. Методы воздействия принимал разные  и выяснил что это не колонка, не настройки так же разобрав выяснил что пыль тоже не причём ,запах чего то горелого тоже отсутствует.  Что можно Ещё проверить и посмотреть и попробовать?
    • By lokpok227
      Ребят помогите вот такая ситуация. Нашёл домашний кинотеатр. сначала не работали 3 колонки, фронт и 2 пищалки, а щас и 1 фронт перестал работать. Подскажите что смотреть и как проверить его на работоспособность.
    • By Toni_Stark
      Привет всем.Начал интересоваться электроникой какое то время назад. И вот наконец решил сделать что-то дельное. И сразу застопорился. Прошу помощи в опытных юзеров, подскажите как можно решить мою проблему. Проблема следующая. Есть автомагнитола, минималистическая, от Смарта. Захотел я вместо 3.5мм jack, приделать блютус модуль. Вход аукс сзади, там где cd ченджер должен подключатся. Питание вроде как можно взять с синего провода антенны, окей, питание есть. Но я хочу чтобы можно было управлять модулем, штатными кнопками.У тут собственно проблема. При выборе режима CD, на магнитоле, все нужные кнопки ничего не делают, и можно их использовать, без наложения одного функционала на другой. Проблема на фото. Я замерил напряжение на кнопках магнитолы, результаты на фото, и замерил напряжение на модуле. При нажатии кнопки на магнитоле, как и на модуле, напряжение падает до ноля. И собственно, я не понимаю что дальше должен делать с этой информацией. Собственно задача, такая : как прилепить кнопку PLAY с модуля блютуз, на нажатие правой крутилки(контакты вверху), PREV и NEXT на проворачивание правой крутилки соответсвено(три контакта внизу ). Ну и VOL+ и VOL-  и  MUTE на нижний ряд кнопок. Хотя это не обязательно. Спасибо большое.
    • By Mad_1337
      Доброго времени суток знатоки, такое дело, сел с утра в машину, включил мафон, и заметил двух бесов, я их видел раньше, но раньше немного понажимав на панель, пооткидывая её у меня получалось их прогнать и на долго, а сейчас этот трюк не работает, направьте на путь истинный, может знает кто как решить эту головоломку? За помощь отблагодарю
    • By mopss
      Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
      Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?
