Не работает лазерный уровень Clubonia 5
alwol
давал уровень знакомому- спалил. сгорела микросхема.SOIC-14 . кз по питанию внутри м-схемы. наверняка от перенапряжения. выпаял ее,на обратной стороне какая-то маркировка есть,но в гугле ничего нет. именуется она так: в верхнем ряду- JZJP-B(буква Р неотчетливо видна). в нижнем ряду- E1936HA5 (скорее всего это и есть ее название.)
Изменено пользователем вячеслав дунаев
исправление.
2 часа назад, вячеслав дунаев сказал:
смело можно выбрасывать .... не опознаешь и не найдешь ....
18.02.2021 в 11:46, sanya110 сказал:
Это должно как-то помочь в сложившейся ситуации?
была надежда найти такую же. но в инете нигде нету. в итоге вставил стабилизатор на ЛМ-ке и тупо подключил все лазеры вместе. теперь не пищит при наклоне.
да,про прошивку я и не подумал. я так понимаю,что такие чипы делаются ограниченными партиями,поэтому производителю нет смысла выставлять характеристики и данные этого чипа в интернет.
Производителю актуального коммерческого изделия в любом случае невыгодно выкладывать в общий доступ подробности устройства для самостоятельного ремонта пользователем. Всё что имеется в сети, это, в основном, уплывшая из сейфов информация "для служебного пользования", либо результат работы энтузиастов - реверсинженеров.
Привет. На данный момент на форуме ардуищиков обсуждаю тему написания прошивки алгоритма работы нивелира. На данный момент не реализованы только две функции это сигнализация при максимальном отклонении маятника и функция включения при разблокировки. В остальном все проверил, все работает. Останется только дописать прошивку. На форуме отзывчивые люди накидали код и направили.
  • 1 год спустя...
Гость Александр
В 01.04.2019 в 14:23, alwol сказал:
Такая же ситуация, каков итог?
Оверквотинг
1 час назад, Гость Александр сказал:
каков итог?
Прочитай Вы тему, то поняли бы, что в магазин за новым прибором.
@Borodach - мудератор.
  • 10 месяцев спустя...
7 часов назад, Ayrat Shamshulin сказал:
всё работает без неё
значит ответом на
какая микруха тут стоит
будет - ЛИШНЯЯ :)
:Dэээто понятно что не нужна, я имел в виду что всё целое но не включается как положено нет цепи управления При повороте рычажка или включении через кнопку нет реакции все питание упираеться на микруху и все из неё нет выходящих сигналов на силовые ключи чтобы загорелись (засветились) лучи лазеров.
самое обидное что у меня этих нивелиров штук 15 лежит приносили на ремонт так и бросили ушли выкинуть жалко, починить да и продать по дешевке что бы пользовались.
Ну, раз 15 штук лежит, есть смысл заморочиться, срисовать схему и вкорячить что-то своё на управление.
В 27.03.2023 в 23:00, Ayrat Shamshulin сказал:
Прав @Dr. West , из за 15 можно и заморочиться. Я бы даже помог, но судя по профилю нас 3000 км разделяют....
  • 6 месяцев спустя...
вопрос с микросхемой отпал господа, на али приобрёл готовую плату управления на 5 лучей впаял и вуаля всё работает как положено официалы из колумбины предложили этот вариант и сами подобрали плату управления всем благодарность в обсуждении темы
