Проблема с наладкой УНЧ
Добрый день! Прошу вашей помощи и совета.
Есть схема вот такого усилителя мощности.
Верхний выходной транзистор очень сильно греется, опытным путём (с помощью осциллографа, вольтметра и генератора сигналов) выяснил, что с верхним плечом на сборке Дарлингтона (Q6-Q10) всё в порядке, а вот на нижнем сигнал с базы Q7 не попадает на базу Q9, т.к. Q7 закрыт из-за малой разности потенциалов база-эмиттер. Чёрным подписал на схеме, что происходит, как и потенциалы в проблемных точках.
При эмуляции работы схемы всплывает такая же проблема, но Q7 там приоткрыт, сигнал проходит сильно клиппованым.
Вопрос такой - что добавить в схему, чтобы Q7 гарантированно открылся и пропустил сигнал?
Поменять неисправные компоненты на исправные.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
В ‎01‎.‎04‎.‎2019 в 15:14, Shagov95 сказал:
ТП не настроен.
Q5 не работает, т.к. установлены D1, D2. Уберите их, заменив плёночным конденсатором на 2.2мкФ.
Слишком малый номинал R16. Поставьте 2.2-2.4к. R15 отрегулируйте ТП, контролируя его по падению напряжения на R18, R19.
Номинал R14, R17 слишком большой. Поставьте 47 Ом.
С10 - убрать, поставив К-Б Q5 (увеличив в 1000 раз - 0.1мкФ).
С8 - увеличить в 10 раз. Лучше в 100.
R8 - 680 Ом.
С базы Q2 на землю резистор номиналом, равным номиналу R10.
С6 уменьшить до 10пФ.
  • 6 месяцев спустя...
диоды Д1 и Д2 убирать не надо, они предотвратят выход усилителя из строя в случае обрыва в цепочке R15-R16
надо всего лишь понемногу увеличивать R16, при этом транзистор Q5 прикроется,  а потенциал между базами транзисторов Q6 и Q7 увеличится, насколько позволят диоды Д1-Д2
конденсатор С10 увеличивать не надо, он предназначен от самовозбуждения на высоких частотах, если самовозбуждения нет,  его можно убрать
D1 и D2 - лишние. Если R15-R16 по какой то причине обрываются, то надо и руки оборвать тому, что делал усилитель.
HAKAS послушать и сделать как он сказал.
