Добавление функционала в простую схему. Нужен совет
Всем доброго времени суток!
Появилась необходимость собрать устройство для вывода цифр на 7 сегментных индикаторах.  Девайс собственно нужен отцу для подсчета в комнату охраны. Но не суть.. Руки есть, паяльник и станция... Но в сети инфа только про микроконтроллеры, а я в них профан вообще. Вот поэтому делаю на чем могу))
Задача: собрать устройство на 7 сегментных индикаторах (индикаторов 10-12), отображающее независимо друг от друга цифры при нажатии соответствующих кнопок (без фиксации). По принципу один индикатор - одна кнопка. цифры от 0 до 9 соответственно.
За основу я взял видео с вашего сайта https://youtu.be/CmcJZcyq9qk   на микросхеме cd4026. 5ca2d1dd5f456_cd4026.thumb.jpg.2f7fc28c9d017f03f870c1b6c4820140.jpgПервый пример  в ролике. И все бы хорошо. По одной микросхеме и кнопке на индикатор, но есть ряд вопросов:
1. Как сделать, чтобы можно было включать индикацию каждого сегмента  долгим нажатием на кнопку (например в течение 2с, или коротким и быстрым раза 3), а также ее выключать так же ,при этом сохраняя посылку на CLK (вывод 1)  с перебором цифр при обычном нажатии, учитывая при этом дребезг контактов. (про подтягивающие резисторы - это понятно).
2) Как сделать регулируемой яркость свечения ВСЕХ индикаторов одновременно? Поставить переменный резистор на общий катод индикаторов?
3. Как сделать  ,чтобы при включении всех индикаторов (общий ВКЛ питания девайса ) они помнили состояние перед выключением, т.е. показывали те же цифры а не сбрасывались
PS Перенос  разрядов не нужен, нужно просто отображение значений индикаторов. На каждом свое. автономно друг от друга. и управление посредством одной кнопки. Питание от сети. Автономность не нужна (ну или нужна, но я пока об этом не знаю).
Очень прошу совета знающих людей)
Все Ваши "хотелки" можно реализовать на МК. На логике тоже можно реализовать, но схема расползется до невообразимости.
2) регулировать напряжение на индикаторах или ШИМ
3) ставить энергонезависимую память
А 3 - уже приводит схему к МК
В принципе, можно в качестве буфера поставить перезаписываемую флеш-память. Но всё равно схема сильно "расползается"
Однозначно микроконтроллер.
2 часа назад, Studentoptron сказал:
При нажатии на кнопку она выдаст не один фронт, а кучу. Дребезг. Надо поставить RS-триггер для подавления.
По хотелкам:
1. Применить реле времени. На счетчике, на АГ3 и т.п.
2. Переменник, конечно, вариант, но интереснее ШИМой регулировать. Плавно выйдет.
3. Использовать ОЗУ РУ какая-то. С батарейкой или аккумом.
Но всё же всё проще на мк. Вплоть до высылки вам прошитого со схемой.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
8 часов назад, ARV сказал:
8 часов назад, солар сказал:
Так на видео в первом ролике просто кнопка параллельно с конденсатором и никакого дребезга. Парень там так и делает, и вроде все работает
13 часа назад, Studentoptron сказал:
Это его право.
вроде
RS-триггер исключает это слово.
