cbi и sbi
Jabus
тут проблема такая. Я обычно в тинкер кад всякие куски кода и столкнулся с проблемой, что sbi и cbi не работают (если гонять в loop). скринов пока нет, они на пк.
Только что, Геннадий сказал:
Пример кода где? Они не могут не работать. Вы их можете не правильно применять.
вот, надеюсь все видно...
я за этим и обратился, исправте если возможно.
Изменено пользователем Jabus
5 часов назад, Jabus сказал:
да нифига не видно! как вы видите что оно не работает??? где настройки просмотрщика?
еще мне странно что [р] определено после использования(я правильно понимаю?), это нормально в этой среде?
или это параметр АСМа
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
5 часов назад, ruhi сказал:
это единственный способ для ассемблерной вставки.
Вообще-то непонятно зачем тут вообще ассемблерная вставка, если PORTB |= (1<<4); PORTB &=~(1<<4); развернутся в те же sei / cli
Часть моих наработок.
4 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
те же sei / cli
SBI / CBI :) и только при включенной оптимизации
Изменено пользователем ARV
