Модулятор
l-e-o-n-a-r-d-o
спасибо за помощь, я лучше какой нибудь другой куплю (у нас имеется ещё 2 магазина). Какой самый дешовый авр вы посоветуете? Можно ли к ат90s2323 повесить 3 (или хотябы 2) кнопки без дополнительных микросхем (дешифраторы, мультиплексоры прочее)- устройство должно быть минимальным
Советую приобрести pic12f629 или pic12f675. У них всего 8 ног 6 из которых можешь использовать по своему усмотрению + Flash память программ + цена достаточно низкая. Кстати АТ89С2051 это однократно программируемый МК.
Данный микроконтроллер (ат90s2323) также не имеет интерфейса SPI. Больше 2-х кнопок на него не повесить к тому-же. Если нужны самые дешевые МК обрати внимание на контроллеры Atiny12-15. Хотя у нас в радиомагазинах Atiny15 стоит всего в два раза дешевле чем Atmega16 (около2$), что наводит на размышления относительно выбора МК...Далеко не все семейство Classic (АТ90S...) имеет SPI и занимает промежуточное положение м/у Atiny и Mega. Внизу сводные таблицы некоторых AVR-ов...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ATtiny12 подойдет, программируется он по последовательному интерфейсу SPI(хватит и 5 проводков).
Можно обычным способом подав сигнал "0" на RESET
Можно высоковольтным подав +12в на вывод RESET.
Подключение кварца,если микросхема чистая,необязательно,до тех пор пока не переконфигурируете на внешний кварц.
Вот ссылка на программатор http://avr.nikolaew.org/progr.htm
можно обойтись и без SPI порта, но придется городить большую прогу для побитной передачи данных, что есть не очень хорошо :( Я однажды писал такое извращение. Не советую. Тем более, что там трудно добиться равной длительности импульсов из-за того, что разные команды занимают разное количетво циклов. По началу я думал, что задача стоит очень простая, но выдать такое количество битов на совсем простом контроллере не так просто как кажется на первый взгляд. Советую контроллер с SPI портом :rolleyes:
хорошо. Сегодня или завтра схожу в магазины спрошу что у них есть и напишу тут, а вы уже посоветуете что выбрать
ещё вопросик: мк смогут работать с литиевой батарейкой 3в (или 2шт паралельно подкл) и как долго?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Работать будет, зависит от емкости батарейки.
Для ATtny12:
Малый потребляемый ток при 4МГц, при 3В, 25°C
– Активный режим: 2.2 мА
– Режим холостого хода: 0.5 мА
– Режим выключения: не более 1 мкА
Считай сам, закон ома.
Конечно можно. Я сам создавал системы с использоваием таких источников питания.
Если ты будешь использовать контроллер только для передачи кода, то литиевой батарейки от NOKIA (970мА) хватит минимум на неделю. Если же будешь использовать различные устройства индикации, то батарея соответственно разрядится быстрее
в нагрузке (можете понимать как индикацию) будет устройство потреблением 3ма+мк 3-4ма=7ма. Батарея не от телефона, а небольшая тонкая круглая(диаметр примерно2 см) стоимостью около долара.
у меня появилась чуть другая идея: может заместь мк использовать микросхему памяти? а в неё уже зашить весь сигнал. Кто нибудь работал с памятью?
и как ты представляешь работу памяти??? :blink: Память - это устройство временного или постоянного хранения информации, но сама память без "внешних сил" не представляет ничего ценного в системах управления устройствами :)
... По началу я думал, что задача стоит очень простая, но выдать такое количество битов на совсем простом контроллере не так просто как кажется на первый взгляд...
Почему? Если делать как в посте 23 тини должно хватить...
я поэтому и спросил, работал ли кто. Я думал примерно так: подать тактовый сигнал те же 5мс, а в зависимости от входного адреса(можно через счётчик) считывать память (это только моя теория-прошу критики )
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Тактовый проца будет много больше (мегагерцы), а вот таймер уже можно организовать на 5мс. Система со считыванием адреса будет недостаточно гибкой...
я и не спорю, но я говорил про АТ90S2323. Без SPI трудно добиться устойчивой передачи данных с равной длительностью :( Кстати, SPI использует еще две линии порта Б, которые не нужны в данном случае
ещё про память: её использовать не по стандартному назначению с мк, а со счётчиком, а такт- подобрать кварц или мультивибратор на двух транзисторах (для смд это небольшие размеры)
ну да это только теория. Просто нашол у себя микросхемку такую вот и подумал применить
SPI в данном случае нужно только для того чтобы запрограммировать МК 5-ю проводками. Сигнал будет формироваться на одной ножке...
Это один из разновидностей интерфейса. По нему, в частности, и осуществляется внутрисхемное программирование. Применяется также для "общения" м/у собой различных устройств...
Интерфейс SPI позволяет организовать последовательную синхронную высокоскоростную передачу данных между мк и другим периферийным устройством, или между несколькими микроконтроллерами.
в наш долбаный Житомир цивилизация ещё не дошла... По двум магазинам: в одном вообще нет мк, в другом все огромные 40 ногие (все- это аж 5 штук ), и один 18 ногий смд вот его я и взял. Это PIC16C622A
Чтоб не пудрить мозги и себе и вам и мк решил упростить задачу: заместь троих 6 значних чисел три массива нулей и единиц с уже готовым кодом. Как и раньше, один выход, три входа(для кнопок) и если не трудно выход под светодиод на частоте примерно 1-2гц(для контроля). Только не говорите что опять не подойдет... ато я вообще отчаюсь. массив 1*65 *3шт или 3*65 соответственно 1шт.
Теперь что скажите?
PIC16C622A - однократно программируемый, врядли напишешь прогу сразу правильно, как показывает практика приходится корректировать, иногда даже Proteus не спасает.
