Машинка на радиоуправлении
Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
Изменено пользователем Михаил Бывшев
Изначально не смог добавить фото!
2 минуты назад, Михаил Бывшев сказал:
Наверное лучше продолжить покрепче обнимать бабушку, имхо... :D
Стартует с максимума и хорошо... Стартует ведь... И вперёд назад, тоже может... пока не началось её усовершенствование.  Врядли стоит тратить на это время, т.к. машинка и так долго не проживёт. И кроме прочего у  дедушки есть риск   опозориться перед внуком... Забрал дед игрушку, разобрал... и играть теперь нельзя... а когда сделает, одному богу известно... Начал делать и не доделал, а то и просто сломал, подаренную другими игрушку. Бабушка.. она по любому лучше. Да и надёжнее как-то.
Изменено пользователем noise
33 минуты назад, noise сказал:
Стартует ведь
И потому с максимума, что внутри кривые китайские пластмассовые шестёренки. Плавно может и не стартануть вовсе.
После упомянутой мною доработки как раз стартует плавно. Подобно "большой" машине, с разгоном.
Поддержу предыдущего оратора (noise).
Мне кажется, что усовершенствовать машинку без опыта в электронике, приборов и деталей, будет не так легко и быстро, как может показаться... например, если детали окажутся неисправны или с другой цоколёвкой, или в монтаже будет допущена ошибка... и при разборке потеряться какая-нибудь деталька может...
Да и не думаю, что она будет долго работать. Лучше дождаться когда её внук сломает и тогда при ремонте внести соответствующие доработки. Но ПМСМ нужно отдавать себе отчёт, что на то она и игрушка, чтоб дети ею играли, а в их руках она ломаться будет часто, и после доработки...
С паяльником дружу, с детальками после прочтения в интернете что к чему... тоже не проблема справиться! Поменял в ней какельный Аккум на 600 mah  на 18650 пара, приладил стабилизатор напряжения! Теперь ездит не 20 минут, а часа два-три! Я хоть и дедушка))) но не старый! Мне всего то 47
машинка на 6 вольт! В Нутри добротно сделана, да и сама весьма крепкая и даже амортизаторы стоят! По этой причине и решил ее улучшить!
Дополнение!
На счет стабильного тихохода советовать не берусь (не знаю что за движок), а плавный разгон можно реализовать маховиком. Правда, жрать будет больше.
Типа, только в системе размагничивания - наоборот (позистор).
Правда, он не всегда будет успевать остывать, но всё же.
Изменено пользователем troI
можно, нужна 2х или 3х канальная аппаратура пистолетного типа, одна сервомашинка, регулятор для коллекторного двигателя с реверсом и 2-баночный аккумулятор литий-полимерка.
Моя тема про подобную переделку Finn McMissle
Изменено пользователем olegtur77
Добрый день, а подскажите обычные игрушки можно проабгрейдить , чтоб они стали подвижными. Я вот решила сыну игрушки трансформеры купить но хочется его удивить, чтоб он двигался. Подскажите как это сделать?
Можно. Всё можно. Вот только стоить это будет раз в 10 больше, чем готовая движущаяся игрушка.
В 05.07.2019 в 14:54, корочка сказал:
Я вот решила ... его удивить, чтоб он двигался. Подскажите как это сделать?
Попросите вашего мужа зарегиться на нашем форуме и мы ему подскажем.
А вы лично, несмотря на любые возможные тут подсказки, сможете удивить вашего сына  лишь потягивая за верёвочку, привязанную к обычной игрушке, для её передвижения волоком.
Ну почему же? Можно ещё вспомнить древнее искусство вождения кукол - марионеток и чревовещания. Вон и Макаревич говорил, что прямо как живые получаются. :)
А роботомеханику с нуля строить - это далеко не каждому под силу. Да ещё и в готовой игрушке, изначально на это не рассчитанной.
