Почему греется трансформатор в колонках Sven sps-678?
Решил модернизировать с пару недель назад древние китайские колонки Sven SPS-678 с 2-мя УНЧ Tda2030 внутри. Ибо колонки хрипели, пердели и вообще выглядели плохо, их мне было не жалко, решил использовать как площадку для экспериментов. Вскрыл. Отсоединил проводки. Почистил плату. В фильтре стояли 2 электролита 3300 мкф 25 вт, один был пробитый. Заменил их на новые такого же номинала, плюс добавил с обратной стороны платы в плечо еще 2 электролита на 4700 мкф 25 вт. НА входе стояли также 2 элеткролита емкость 1 мкф. Заменил их на К73-17 аналогичной емкости, с термоусадкой, а то они здоровые. На твиттерах стояли разделительные электролиты 4.7 мкф, также были заменены на К73-17 4.7 мкф. Также обклеил стенки корпуса колонок синтепоном. Включил. Играет все хорошо, проблем нет. Послушал какое то время и отложил. Далее все слушал на своих нынешних колонках. И вот сегодня опять решил послушать на "отремонтированных". Собираюсь включить их, и замечаю что я их с прошлого раза забыл из розетки выключить... То есть они все это время работали, хотя сигнал на них не поступал. Тем не менее подключил к ним Rca кабели, колонки заиграли, и вдруг спустя пару минут перестала издавать звуки пассивная колонка. Активная играла. Я думаю да че не так то. Взял активную колонку и чувствую - дно горячее. Откручиваю, заглядываю внутрь, а там - духовка. Радиатор горяченный, трансформатор горячущий что аж не дотронуться.
В чем дело и что делать? Вернее, как вернуть звук пассивной колонке и почему так люто нагрелся трансформатор и радиатор в активной колонке? Сигнал же на нее не поступал все то время (полторы-две недели) пока она была включена в сеть.
Ах да, трансформатор 15-0-15V.
Изменено пользователем Aizenkevich
Только что, Falconist сказал:
"добавки"
да там кого добавлено то. 2 электролита в плечо и только.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
сдохла одна из микросхем TDA2030
причины? перегрев? а откуда этот перегрев взялся если колонки стояли включенные в есть, но тем не менее на них не подавался сигнал?
Ищите "сопли". Проверьте выпрямитель. Лишние ёмкости из фильтра уберите. Трансформатор погоняйте на Х,Х,, на предмет нагрева.
Стой-постой, кругом - отстой.
16 минут назад, Falconist сказал:
"Лишние" емкости
так они на перегрев то вообще влиять могут хоть как то?
Трансформатор поостыл. Решил провести тестовое подключение. Подключил и ОБА - работают обе колонки. Выходит микросхема не сдохла.
Что бы адекватно разобраться нужно начать проверять со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение. Далее, выпрямленное напряжение после диодного моста, т.е. на конденсаторах фильтра - или что подходит к питающим ногам микросхемы.
Еще момент непонятный... Вот щас подключил, играют обе колонки. Начинаю крутить бас и требл и в левой колонке слышен шорох и опять на ней пропадает звук! Что за лабуда не пойму...
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Первое подозрение на регуляторы, какой точно - неизвестно... но это только подозрение...
А вообще надо начинать с измерений с БП, а потом режимов МС.
Только что, минздрав сказал:
ну что нужно измерить конкретно? И что такое режима МС?
Да, думаю надо вскрыть и пропаять что ли эти регуляторы
:blink: Конкретно? С выпрямителей БП.
8 минут назад, Aizenkevich сказал:
Напр. на выводах микросхем.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
Да, но это может не помочь, надо их разбирать и проводить профилактику (если это ещё возможно) или менять на рабочие. Правда по "подозрениям" можно многое заменить без результата.
23 минуты назад, Aizenkevich сказал:
40 минут назад, MiSol62 сказал:
- третий раз повторять не буду, т.к. отправлю в игнор.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
по порядку:
- обратиться к мастеру
- греется - значит перегружен по вторичным цепям - из-за пробоя одного из каналов
- причем к неисправности наличие сигнала - поступает он или нет?
Гость не авторизован
Хорошо звучат? Зато плохо охлаждаются.
пропадает звук!
Проверить разъемы и кабели.
2 минуты назад, SCHAMAN сказал:
по порядку:
отвечаю.
1. Мастера нет. Живу в дерёвне.
2. Я не совсем понимаю где эти пробои искать? И что надо заменить чтобы не грелось.
3. Сигнал не поступал, сами RCA кабели были отключены. Но был включен в розетку.
48 минут назад, минздрав сказал:
Или что?
Все. Вроде сделал. Проблема кажись была в следующем: сами Tda2030 были фигово припаяны к плате, вернее только одна микросхема, так как на плате при усиленном рассмотрении видно что дорожки в месте пайки с микросхемой - немного отслаиваются что ли. Пропаял как надо. Также пропаял места пайки всех крутилок на темброблоке. Запустил и все запело как надо, и даже че то намного громче чем раньше. Пока пусть проиграются с открытым корпусом. Наблюдаю за нагревом трансформатора, могу сказать что на высокой громкости - особо не греется теперь. Зато радиатор микросхем греется) Маленький он блин, надо бы помассивнее туда что нить, но увы ничего нет. Ну вот так вот. Кажется проблема решена. Думаю только зря выпаял конденсаторы которые стояли в плечо...
P.s. елы палы. а звук пропадал в левой колонке потому что отходил одной ножкой припаянный конденсатор. во дела. заметил совершенно случайно. при включенном усилке потрогал его и смотрю отходит и сразу же звук пропадает. ЗАРАЗА.
P.s.s. хотя нет, трансформатор все же греется достаточно ощутимо... хз, может так и должно быть.
дополнене
ты его додрочишь, что бахнет ИМС УНЧ.
Пропаяй нормально все , промой, просмотри, а потом - включай.
Не задумывались ли Вы над тем, кто, кроме Вас, смог бы это увидеть, чтобы дать ответ на вопрос
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
В чем дело?
По моим наблюдениям, современные трансформаторчики изначально перегружены. Они греются при работе вхолостую. А под нагрузкой так вообще, непонятно как их считали.  Советские и под нагрузкой были просто тёплые.
