Evseev Artem
Ремонт жесткого диска WD 320GB
Всем привет, принесли жесткий дик WD, сказали не работает. Подключил к пк не определяется нигде, система не реагирует. Взял в руки, вибраций нет, снял плату, контакты были окислившиеся - протер ластиком, не помогло. Прозвонил диоды по линии 5в и 12в,на 12в линии диод звонится в обе стороны. При проверке платы обнаружил кз, ставил щуп на землю и на контакты которые идут к мотору, 1 контакт прозванивается..Может ли быть кз на плате из-за одного диода или все таки все куда хуже и сгорел чип управляющий питанием?
13 минуты назад, Evseev Artem сказал:
... или все таки все куда хуже
Видимо, да. И скорее всего ваше следующее предположение не верно.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Диод не причем, как и предполагал  мысленно, так что скорее всего либо чип по питанию навернулся, либо проц, диск признаков не подал...
Предполагаю что диск подключили к работающей системе и произошло замыкание.. Возможно такое?
На этом все пожалуй, как было сказано выше мучать не буду, сообщу владельцу, либо донора искать либо забить..
55 минут назад, Evseev Artem сказал:
либо донора искать
зачем??
либо забить..
верное решение.. ибо
4 часа назад, Evseev Artem сказал:
там не диод, а супрессор..
капитан очевидность.  про соединение звездой слышал, или только моторчики китайские к батарейке подключал??
нет там такого..
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
1 неисправна плата, возможности паять чипы нет потому что
2 это для владельца (забить)
3 обычно его называют защитный диод (ограничивающий)
4 плата в это время была снята с корпуса
5 контроллер если быть точнее
подключил винт сек на 20, плату тронул а она как кипяток..
7 минут назад, Evseev Artem сказал:
вся??
а адаптивы к новой электронике как и чем лепить будем??
Есть вероятность оживления HDD, если положить его на день в морозильную камеру, затем аккуратно подключить к мат.плате и прогнать через DMDE или сделать клон, и уже потом всякими программами типа Recuva пытаться восстановить информацию. Сам не пробовал, но встречал такой метод. Не знаю, актуально ли это для вас сейчас.
9 часов назад, androfan сказал:
слава ламерам, постящим эту ересь..
глупый метод.. на уровне ютубовских дрочеров-блогеров..
4 часа назад, hardhacker сказал:
Такую же ересь можно встретить и в отношении видеокарт. Чтобы чип пропаялся прокрутить в микроволновке или прогреть в духовке.
И это же надо, до такого додуматься! Интересно, сколько закороток будет после такого прогрева, не говоря уже о угробленных чипах.
Работая с паяльным феном стараешься оптимально подбирать температуру и как можно осторожней прогревать детали,  чтобы не перегреть, не повредить. Иной раз, стараешься, по возможности, обходиться без него.
Для видеокарт "прожарка" практикуется, как последнее средство  - чтобы временно восстановить работоспособность и впарить её кому - нибудь. Конечно, шанс угробить её окончательно при этом велик.
А вот смысл замораживания дисков вообще непонятен.Может, лучше его к батюшке сносить и освятить?
Смысл в заморозке дисков, как ни странно есть. В НЕКОТОРЫХ случаях позволяет снять образ с уже умирающего диска. Который без этого действа вырубается или сильно нестабильно сыпет бедами. Опять же одна из крайних мер, которая к вопросу ТСа не подходит.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Смысл тот же самый, что при прожарке - температурный контраст.
Эти методы (чаще оба сразу) применяются очень давно в целях последнего средства диагностики безсистемно глючащих многослойных плат. Последнего потому, что после этой процедуры плата перестает глючить и  либо выкидывается, либо нормально работаает очень долго.
можно попытаться найти точно такой же диск(совпадать должны все парт номера) и пересадить с него плату-контроллер,  если механика цела можно слить данные
1 час назад, Alhimik сказал:
Единственный нюанс - все это проводится в стерильных условиях, практически лабораторных.
35 минут назад, androfan сказал:
нет, пылебокс нужен только при вскрытии гермоблока при замене головок. контроллер меняется без вскрытия. Или мсье имеет в пользовании уникальные модели винтчестеров?
8 часов назад, Alhimik сказал:
а адаптивы Пушкин будет переписывать??
9 часов назад, ART_ME сказал:
14 часов назад, Dr. West сказал:
смысла нет по причине практически мгновенного запиливания головами блинов..
Если головка в обрыве из-за обрыва гибкого шлейфа её соединяющего, или сильного повреждения поверхности ни одна из реанимационных процедур не поможет. При большом числе BAD блоков даже хвалённая всеми  "Victoria" отказывается работать. Никогда не надо забывать о резервном копировании. Это основная гарантия сохранить ценную информацию. И проводить копирование надо систематически. И немедленно, при появлении первых признаков смерти в S.M.A.R.T. В последнее время качество HDD сильно снизилось. Более скоростные и надёжные твёрдотелые SSD наступают им на пятки. Борьба продолжается.
1 час назад, rocker60 сказал:
никогда не видел.. обычно сдыхает канал чтение-запись.. но вот шлейф..  из области фантастики..
Была у нас на производстве партия "Seagate" где-то в 2006 году. Так после хорошей нагрузки круглосуточной работы, участились сбои и зависания. На младших цилиндрах всё считывалось прекрасно. А вот уже ближе к старшим - сбой за сбоем. Гоняли мы тесты, гоняли и решились вскрыть гермокамеру. Поверхность при тщательном осмотре была идеальной. А гибкий шлейф, когда головка расположена начиная от 0-й дорожки и до середины нормально прозванивался, а после некоторого натяжения обрыв. Такая болезнь постигла не один накопитель. Отдали нам этот HDD для эксперимента. Трещину мы покрыли токопроводящим лаком, тщательно закрыли гермокамеру, сбросили на него кучу тестов и поставили на стенд. Аналогичная неисправность с трещинами в гибком шлейфе, очень часто встречалась и в матричном принтере "Epson-1000". За время эксплуатации 193 принтеров, пришлось заменить 6 шлейфов. Но там вычислить эту неисправность было гораздо проще. Всё открыто и на виду. Очень много доставляли неприятностей эти гибкие шлейфы. В местах трещин и обрывов пробовали напылять токопроводящим лаком. Но такого латания хватало не на долго. Приходилось заказывать фабричные, новые. Эти служили верой и правдой долго.
Edited by rocker60
18 часов назад, rocker60 сказал:
чего??
гибкий шлейф
гибким лаком видимо..  @rocker60  не фантазируйте..  там десятые доли миллиметра ширина дорожек шлейфа..
2 часа назад, hardhacker сказал:
Скажите, пожалуйста, какой мне смысл фантазировать? Я рассказал Вам, как мы пытались бороться с неисправностью. У меня в бригаде работало 4 человека. И все имели довольно высокую квалификацию. Один из них, механик от бога. Он даже часы наручные ремонтировал. Во всяком случае, ремонт удался. Вопрос, сколько он после такого ремонта проработал, я не решаюсь сказать, так как через 3 месяца меня перевели на спец тематику Мурманской направленности "Юпитер-2". А один из битых шлейфов Epson у меня до сих пор где-то валяется. Может, части его ещё и пригодятся.
P.S. Вообще "Seagate", несмотря на лидерство в области новых разработок, никогда не радовала качеством своей продукции. Особенно, качеством поверхности блинов, которая не выдерживала интенсивных нагрузок и начинала сыпаться.  На заре появления первых моделей форм фактора 5.25" этой фирмы, мне довелось поработать с монстром ST-225 ( с MFM кодированием ), ёмкость которого была всего 20 МБайт. Советские МС-5405 и МС-5410, из-за дубовой механики и не продуманного схемного решения не выдерживали больше 3-4 месяцев. По гарантии, вместо них, из Минска присылали ST-225. Они были лучше советских, хотя тоже не подарок.
Edited by rocker60
08.11.2019 в 11:46, Alhimik сказал:
Подтверждаю, именно так приходилось спасать данные нашим программистам с жёсткого HDD IBM 60Gb с шлейфом IDE. У меня валялся диск с исправным контроллером и повреждённой механикой. А в управлении на компьютере у HDD полетел контроллер. Всё получилось. Плата стоит снаружи и никакой пылебокс не нужен.
Edited by Владислав2
@rocker60  где конкретно вы и ваши профи наносили токопроводящий лак??  укажите на фото
Edited by hardhacker
16 минут назад, hardhacker сказал:
На шлейфе, соединяющем блок магнитных головок. Шлеф находится в постоянном движении. В зависимости от конструкции позиционера.
У Вас другая конструкция. Она более надёжная.
