Attiny13 - Сон и ШИМ
Юра Махович
Доброго времени суток!
Друг попросил сделать эму некий аппарат: пищалку, которая издает звук с определенным периодом.
Пример работы: сигнал 2 секунды, тишина 1 минуту, потом опять по новой.
Так вот, программу написал, и вроде как даже работает, но как-то не стабильно..
Иногда пропустит один цикл, иногда (почти всегда) после нескольких минут вообще перестает работать.
Использую сон ради экономии батареи, т.к. устройство автономно.
Генерирую ШИМ на ноге PB0. переключатели подсоединены к PB3 PB4.
#define F_CPU 128000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом
#include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна
#include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями
#include <util/delay.h>
volatile unsigned int count = 0;
//volatile bool flag = false;
unsigned int dil = 7;
void sleep();
void beep();
ISR (WDT_vect) {
      // if (++count>=dil) {
      //   count=0;
      //   flag=true;
      //   beep();
      WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет.
 // запускаем ШИМ, издаем звук, останавливаем ШИМ
void beep(){
        PORTB &= ~(1 << PB0);
        TCCR0A = 0b11000011; //10 11 00 11 режим ШИМ, неинверсный сигнал на выходе OC0A, инверсный - на выходе OC0B
        TCCR0B = 2; //00000010 предделитель тактовой частоты CLK/8
        OCR0A=1;
        _delay_ms(20000);
        OCR0A=0;
        TCCR0A = 0;
        TCCR0B = 0;
void sleep(){
        //инициализация ватчдога
        wdt_reset(); // сбрасываем
        wdt_enable(WDTO_2S); // разрешаем ватчдог 1 сек
        sei(); // разрешаем прерывания
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную
int main() {
  	// в зависимости от конфигурации переключателей, изменяем период.
      switch ((PINB & 1100)>>2)
        case 0b00:
          dil=6; //кажые 12 секнуд
          break;
        case 0b10:
          dil= 450;  // 15хв
          break;
        case 0b11:
          dil= 600;  // 20хв
          break;
        case 0b01:
          dil= 750;  // 25хв
          break;
        default:
          break;
      DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB3)|(1 << PB4);//DDRB = _BV(PB0);
      TCNT0=0; // начальное значение счётчика
      OCR0A=0; // регистр совпадения A
      OCR0B=0; // регистр совпадения B
      sleep();
      while(1) {
                sleep_enable(); // разрешаем сон
                sleep_cpu(); // спать!
                if (++count>=dil) {
                  beep();
                  //flag=false;
                  count=0;
Прошу помогите найти ошибку, а то я уже не знаю что тут не так..
Изменено пользователем Юра Махович
4 часа назад, Юра Махович сказал:
а вотчдог то тут зачем??? совершенно непонятно!!! И кто у тебя процессор будит ото сна можно пояснить?
Думаю развернутые ответы на эти два вопроса решат ваши проблемы.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
3 часа назад, Юра Махович сказал:
_delay_ms(20000);
Это 20 секунд
сигнал 2 секунды
7 минут назад, ruhi сказал:
Собака и будит.
20 минут назад, Геннадий сказал:
Собака и будит.
я бы убедился тогда что из сна оно на ресет не уходит, а только прерывание выполняет.
Потом, слип и ватчдог могут состояние ног как то поменять - там очень внимательно надо пдф-ки читать, и даже то что кажется понятным проверять практическими экспериментами.
Поэтому их надо по отдельности отлаживать, а лучше вообще будить таймером, например.
Когда-то делал подобную хрень - просто вел подсчет сбросов от WDT, так и отсчитывал долгие интервалы. С прерываниями от WDT и не заморачивался никогда.
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, ARV сказал:
Как вы так сделали? У меня по сути тоже идёт подщет, в прерывании по сути ничего и не происходит. Но проблема в том, что оно как-то не стабильно работает, пропускает период время от времени, иногда вообще зависает...  Думаю может после успешного генерирования сигнала делать резет, чтоб оно хоть как-то работало .
Только что, Юра Махович сказал:
Как вы так сделали?
Элементарно, Ватсон!.mp3
Проект, где я это делал, можно скачать здесь: https://radiokot.ru/circuit/digital/game/14/
28 минут назад, ARV сказал:
Я так понимаю собака жмёт резет каждую секунду, записывая количество включений в необнуляжмую память ?
Ну как-то так, да.
Только что, BARS_ сказал:
Смысл использования собаки в данном проекте?
Экономия электроэнергии
Тогда надо проверить отдельно собаку. Взять сделать простую прошивку, которая будет просто мигать диодом при пробуждении МК. И почему в цикле условие стоит после отправки МК в спячку?
20 минут назад, BARS_ сказал:
Пример с морганием светодиода работает как надо, в этом и нюанс..
МК засыпает, собака его будит, он прибавляет единицу в переменную, и когда она станет больше или равно необходимой, происходит beep(); и обнуляется счётчик. Собственно. ничего бы не изменилось если условия было до сна, т.к. оно находиться в бесконечном цикле.
beep у вас по коду 20 секунд, а вы пишите 2. Что-то тут не так.
Да. Но ведь логичнее это делать в прерывании по собаке
Я и делал,  еще остались закоментированные строки.
3 минуты назад, ARV сказал:
Меня тоже это смутило, но пищит оно 2 секунды, я сам до конца не понимаю как так.
Период поставил 3 секунды, собаку завел на 500мс.
Как мне кажеться прерывания срабатывают во время задержки на генерацию звука, от чего она прекращается.. Оно некоторое время работает как надо, но потом оно зависает примерно на минуту две, и опять начинает нормально работать, и так по кругу...
IMG_20190403_145801.thumb.jpg.c905d1bc45ea3a62be5161bcf86ad021.jpgIMG_20190403_145704.thumb.jpg.f29cd6c52d2763c0a55892b8738b82c6.jpg
3 минуты назад, Юра Махович сказал:
Все просто. В настройках проекта неправильно задана частота ядра, вот он и считает криво задержку.
5 минут назад, Юра Махович сказал:
Ну так надо собаку отключать перед началом генерации и включать после окончания.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А как правильно ее выключать? А то я пробовал, и оно вообще не работает...
Переписал программу, взяв за основу проект @ARV `а, и все так-же, некоторое время работает нормально, потом опять.. Поставил период 10сек.
Код:
#define F_CPU 600000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
static uint16_t	__attribute__((section(".noinit"))) next_timeout;
static void __attribute__((naked, used, section(".init2"))) on_reset(void){
	if(MCUSR & _BV(PORF)){
		// переменные инициализируются только при включении питания!!!
		next_timeout = 1;
	// действия при любом сбросе:
	MCUSR = 0;					// подавление флагов
					// холостой вызов генератора случайных чисел
	wdt_enable(WDTO_1S);		// запуск WDT
/** БИП
 * Функция издает писк заданной длительности.
 * @param ms10 длительность звука в десятках миллисекунд
static void beep(uint8_t ms10){
	// запуск таймера на генерацию меандра
	DDRB = _BV(PB0);
	// TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B0) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM01) | _BV(WGM00);
	// TCCR0B = _BV(CS01);
  TCCR0A = 0b10000011; //10 11 00 11 режим ШИМ, неинверсный сигнал на выходе OC0A, инверсный - на выходе OC0B
  TCCR0B = 2;
	// требуемая задержка
	for(; ms10; ms10--){
		_delay_ms(10);
		wdt_reset();
	// выключение таймера
	TCCR0B = 0;
	TCCR0A = 0;
	DDRB = 0;
	PORTB = 0;
/// главная функция программы
int __attribute__((OS_main)) main(void){
	// инициализация периферии
	OCR0A = 127;
	// OCR0B = 127;
	// обработка СБРОСА
	if(next_timeout){
		// пока очередной интервал не истек - не делается ничего
		next_timeout--;
	} else {
		// когда интервал истек - воспроизводится один из 8 возможных сигналов
    beep(200);
    // int dil = 0;
    //  switch ((PINB & 1100)>>2)
    //     case 0b00:
    //       beep(100);
    //       dil=8; //кожні 2 секнуди
    //       break;
    //     case 0b10:
    //       dil= 450;  // 15хв
    //       break;
    //     case 0b11:
    //       dil= 600;  // 20хв
    //       break;
    //     case 0b01:
    //       dil= 750;  // 25хв
    //       break;
    //     default:
    //       break;
		next_timeout = 10;//dil;
	// отработав событие сброса, МК усыпляется в самый экономичный режим
	sleep_mode();
Осциллограмма:
И питается схема как? Ощущение такое, что питание пропадает или проваливается.
28 минут назад, Геннадий сказал:
В Вашей схеме вывод Reset подтянут к +Uпит.
Нет, она не подключена. (Во время теста, была подключена к usbASP свистку, как и все остальное).
Питается схема все от того же свистка (во время теста).
Странно, отключил провода, и запустил напрямую от батареи, все работает замечательно... Видимо в нем и была вся проблема.
P.S. Какие значение нужно указать в DDRB чтобы PB3 PB4 стали входами ?
16 минут назад, Юра Махович сказал:
Нули в соответствующих битах сделают пины входами. После сброса они все входы.
Поставил период на 15 минут (900 секунд), а по факту получил 17 с половиной минут. Есть ли какой-то способ повысить точность отсчета ?
