AndreyPetrov Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Здравствуйте. Появилась у меня магнитола xav63, сильно БУ. Подключил и проявилась проблема. Суть в том, что при превышении громкости около 22, магнитола отрубает звук. Сначала один канал, потом другой, а может и сразу все. Проблемы с акустикой отметаются сразу. Я её открыл, стоило бы конечно с самого начала померить напряжения на МС усилителя, но я это сделал уже спустя, как перековырял там всё) заменил хорошие рубиконовские электролиты все, некоторые диоды и т.д. ну суть не в этом. В общем не помогло. Да и в магнитоле изначально были выдраны некоторые транзисторы, которые работают в цепи mute, но не суть, подобрал аналоги, впаял. Также уже была заменена сама МС на TDA8588АJ. Я надеялся, что проблема в не подходящей МС, купил как положено по даташиту TDF8556AJ, впаял, всё тоже самое. Дошло дело до замеров напряжений на МС. Я хз, правильно ли я замерял. В общем суть в том, что на некоторых пинах завышено напряжение. Пин 10 SVR напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,6. А входные пины, я так понимаю это входы каналов 11, 12, 14 и 15, также имеют напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,5. Последний 37 вывод наоборот, при норме 5.1, напряжение около 3.3 В общем, не знаю че ещё написать, может кто то наведет на какие мысли) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 часа назад, AndreyPetrov сказал: также уже была заменена сама МС на TDA8588АJ. уже само это, зная ее стоимость и повальный брак, - не имело смысла. А про 2 часа назад, AndreyPetrov сказал: при превышении громкости около 22, магнитола отрубает звук это ни о чем, показатель - выходная мощность при этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
