Самодельный регулятор напряжения
Задача:  есть 220 вольт 50 гц. Напряжение в сети меняется несколько раз в минуту от 180 до 270 вольт переменного тока, во время включения и отключения тяжелого оборудования. В результате чего невозможно поставить компьютер, поскольку который не поставь - сгорит. Под тяжелым оборудованием имеется в виду улитка, обогреватель, и прочая подобная фигня. Нужно сделать так, чтобы напряжение в сети было четко 220 вольт
Как решить задачу?
Если напряжение скачет до 270в, то это однозначно говорит о проблемах в нулевом проводе сети. В случае избытка свободного времени и денег можно поискать истину в суде. Но проще сделать свое индивидуальное заземление и подключить компьютер одним концом к сетевой фазе, а другим концом к индивидуальному заземлению. Всякие УЗО и дифференциальные автоматы  при этом придется выбросить.
Можно также попытаться установить в компьютер блок питания с активным корректором мощности (в названии есть метка APFC). Они все равно поднимают внутреннее напряжение до 350…450в, а иногда и до 500в.
7 часов назад, vitalser305_ сказал:
Как решить задачу?
Ну тут все просто на самом деле. Либо стабилизатор напряжения, такой, например, либо ИБП (источник бесперебойного питания). А еще лучше и то, и другое вместе.
Либо хороший электрик, либо в ЖКО. Не надо самому ничего мудрить. У меня была такая ситуация лет 5 назад. Холодильник Бирюса-130 с электронным термостатом ночью отключался по напряжению (защита на 242В). Вызвал электрика из ЖКО и все решилось. При чем бесплатно - это их работа (обслуживание внутридомового оборудования). Сейчас 223В.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Бывает так, что ни тех, ни других не достать. Поэтому:
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Либо стабилизатор напряжения, либо ИБП. А еще лучше и то, и другое вместе.
Да ничего вам стабилизатор не даст. Там либо плохой контакт, либо неисправное оборудование (выключатели, автоматы, розетки или кабель рассчитан не на ту нагрузку). Если нет спецов, значит нужно самому стать спецом. Электрика в доме на такое уж сложное. Не получается отремонтировать, значит полный монтаж.
Изменено пользователем nvju1967
6 часов назад, avv_rem сказал:
Особенно когда этот провод подключен к закопанной в землю ржавой железяке!
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
13 часа назад, vitalser305_ сказал:
Как решить задачу?
Сделать нормальный контакт в нулевом проводе. Где конкретно дело происходит ( многоэтажка, частный дом ) ?
Конкретно я пытаюсь нелегально поднять у себя в доме майнинг. Мой дом рассчитан на 4 киловатта. а нагрузка берет 8-10, при этом все нормально и ничего не сгорело. Но дело в том что при включении и отключении вентилятора который 3 квт вылетают блоки питания. В доме стоит еще и водонагреватель. И все это в сумме просаживает сеть. Минимальное напряжение - 150 вольт в случае когда все включено. Во время отключения бывают большие скачки ибо лампочки вспыхивают и сгорают. Ну не сразу кончено но служат очень мало. Причем лампочки вспыхивают не только у меня но и у соседей. Менее интенсивно.
Я посмотрел цены на дизель. как увидел миллион рублей, да еще и 14, сразу закрыл страницу
а на ибп такие же цены как и дизель в три раза ниже разве.
Ну и я подумал может в качестве стабилизатора использовать что либо иное ну например взять 2 двигателя, первый генератор, второй двигатель. У меня от колодца есть 1 двигатель 3 квт а второй можно от пылесоса взять. От машины есть еще динамо и стартер.
Ну вторая идея это спаять последовательно аккумуляторы старые по 12 вольт акб и 30 штук но они не годные, спаять это все и воткнуть через мост в сеть. Ведь майнинг для раскачки бп ему нужен постоянный.
1 час назад, vitalser305_ сказал:
несовместимо.
Сдай в металлолом.
от пылесоса
Не рассчитан на длительную работу. Как и стартер.
Иными словами, провода от дома до столба слишком малого сечения?
9 минут назад, ART_ME сказал:
провода малого сечения?
"Ноль" на подстанции плохо прикручен, сколько можно толковать!. При малом сечении не было бы перекоса до 270 Вольт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Несимметрия_токов_и_напряжений
" Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остаётся неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) — утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений — у обоих потребителей напряжение останется равным 220 В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, — равным 380 В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит 380 * 200 / (200 + 20) = 345 В, а утюг — 34,5 В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя."
Изменено пользователем tilarids
59 минут назад, vitalser305_ сказал:
Нифига это не нормально, у вас уже сеть проседает до 150 Вольт, а вы хотите вытянуть из неё ещё несколько киловатт. Пока ещё ничего не сгорело, но обязательно сгорит. И необязательно у вас.
Идеи про двигатель от пылесоса, гнилые аккумуляторы и т.д. даже комментировать не буду. Смешно.
На "вентилятор 3 кВт" можно попробовать организовать устройство плавного пуска. Это не ради фермы, а чтобы поберечь домашние приборы.
Сейчас, на вашем месте, я бы усердно дрючил местную энергоснабжающую организацию на предмет перекоса и срочно установил на вводе в дом устройство защиты от превышения напряжения.
зы. Да и поздновато майнить собрались - пирамида битка уже практически завершена. Вкладывать в это деньги сейчас совершенно бессмысленно. Если только другие какие проекты появятся.
4 минуты назад, tilarids сказал:
А есть разница по последствиям плохо прикрученного нулевого  провода на подстанции и гнилым нулевым проводом?
Только что, ART_ME сказал:
Есть, в зависимости от расположения места сгнивания .
Тогда проблема решается просто: берется ЛАТР и приделывается к нему моторчик - получаем однофазную ресанту.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Надеюсь, это была шутка юмора ? :yes:
1 минуту назад, tilarids сказал:
Нет.  Промышленные стабилизаторы напряжения имеют именно такой конструктив.
такой конструктив
Я в курсе. Только моторчик не успеет отработать мгновенный скачок напряжения. Когда работал электриком по жилфонду, ох и натерпелись мы от отгоревших нулей.
Только что, tilarids сказал:
Мгновенный скачок напряжения отрабатывает дроссель, именно он главный элемент защиты, а вовсе не регулятор.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
...представил себе дроссель на 8 кВт. И рядом ЛАТР на ту же мощность.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
